onsdag 09 april 2025
forb
    14
Om forb
  1. Är det den båten på bilden så har jag haft den i min ägo en period så jag vet lite histora
  2. Marstrand kan du köra telia homerun via hotell martime
  3. Efter snack med leverantören så är det bästa att koppla bort likriktaren när man inte behöver ström den sitter åtkommlig på sidan av blocket
  4. lösningen är att koppla bort likriktaren när man inte behöver ström och koppla in den när man skall ha ström går ju att lösa lätt med en brytare
  5. ok jag skall kolla med tillverkaren vilken typ av generator det är , men det är ju en som sitter under svänhjulet och förmodligen så har den väl då permanetmagneter, om jag kopplar en tålig lampa då i kretsen som klarar strömspikarna om det blir några , kommer ju att koppla in lanterna direkt på motorn utan brytare när jag använder dom. Tackar för tipsen
  6. Det är en ny motor och jag vill beställa den med generator för att då o då kunna använda ström när jag behöver det, tex. till lanterna , men jag vill inte ha batteri i kretsen utan letar efter nått som generatorn kan ladda mot så den inte bränner, motstånd lampa? nått litet som kan simulera ett batteri
  7. Jag har tänkt på det med ett litet batteri men det kommer inte att vara praktiskt så det är uteslutet, så jag skulle vilja veta om det går att köra utan batteri utan att förstöra generatorn, om man tex. kunde ha ett motstånd eller en liten lampa kopplat i kretsen bara så att den har något att ladda till. Motorn har ingen startmotor
  8. Hej Jag har en utombordare Tohatsu 50 jag skall ha på en Rib och den har generator , och jag kan inte (vill inte) ha batteri i båten , men vill kunna ta ut ström nångång då o då tex. till lanterna och då driva direkt från generatorn utan batteri i kretsen någon som vet om det är lösbart? något som gör att generatorn inte bränner när den inte har något att ladda till
  9. Pröva med medel som innehåller oxalsyra det tar bort missfärgning av rost
  10. forb
    Köpa båt i Tyskland
    EU land fri rörlighet för varor= ingen tull, skatt betalar du i landet du handlar i.
  11. Jag har kört med biltemas på bägge mina maskiner och aldrig haft några fel på dom byter varje år. Kan inte se att gummit på orginal impeller skulle vara så mycket bättre att det motiverar en prisskillnad på 250kr, Däremot bälgen skulle jag aldrig använda den från biltema då den känns tunn och plastig
  12. Det är väl kustbevakningen som kommer att använda båten inte polisen
  13. Kolla innan du köper att du kan ställa om till meter jag köpte 2 olika hummingbird dock av dom enklare modellerna och dom gick inte att ställa om till meter, förmodligen fungerar det på lite dyrare modeller
  14. Trossen självklart. Om jag skulle behöva hjälp så skulle jag givetvis vilja ha det av dom som är bäst på det, inte någon som bara tjänar pengar på det och hur många båtar finns det runt kusten som kan mäta sig med sjöräddningens båtar i utrustning fart och sjöduglighet, jag har då inte sett många taxibåtar av den kalibern, så man undrar vad sjöassistans kommer med när det är bråttom och det blåser 20 m/s (kan tänka dom ringer sjöräddningen)
