måndag 05 maj 2025
Thommie
    77
Om Thommie
    Kapten
  1. Har en volvo penta disel 31or Årm 2000 som jag undrar om man behöver byta förfilter på varje år? Tacksam för svar.
  2. Har löst sej genom att den gick att reparera! Tack för alla tips
  3. Finns det någon som har komplett sködpacket att sälja till en merkruiser med bravo 2 drev Senast ändrad av Thommie | 23 februari 2009 | 20:06
  4. på min gammelbåt så tog Jag tog en värmepistol och lacknafta och massor med trasor och skottar gick det åt fick bort altt och fick ett jätte resultat
  5. Thommie
    Elfel??
    Behöver lite hjälp ang el! När jag kopplar in landström till båten så får jag el till alla 230volts utag men inte till spis,varmvattenberedare ,laddare,kylen,mickro ,detta hände efter att jag använt allt en kväll på sjön! Finns det någon som har nått tips på vad som är fel? Sitter en ganska ny omvanlare i båten från 110w till 230 som fungerat mycket bra tidigare men kan det möjligen vara fel på den? Men skulle jag då ha ström i vanliga utagen isf? Tackam för svar och tipps
  6. Hållå på er! Vi var i thailand över jul och nyår och var 2 veckor på kho- samui som var en otroligt fin ö med sol öl och båtar.Trodde vi rest ifrån julen här hemma men det var ett otroligt julfirande för oss svenskar där. När vi sen reste vidare för att fira nyår i Bankok så blev det inte så trevligt när de bombade alldeles intill oss (ca 150 meter),så nått nyårsfirade blev det inte. Thailand är otroligt fint land men det blir aldrig mer Bankok! Nu blir det att boka flyg till Thailand nästa jul igen! Men nu väntar man på våren här hemma så att man får lägga i båten igen. Mvh Thommie
  7. Hej! Detta har jag råkat ut för! Min båt la av lite då och då men dog totalt när jag var långt ute på havet. Efter att jag letat fel en stund så hittade jag felet! en kabel till dömansgreppet hadde antagligen glappat en längre tid och nu hadde kabeln helt hoppat av under instrumenteringen till dömansgreppet,Satte dit kabeln igen och båten startade så att jag kunnde åka vidare,sen har den gått klockrent och aldrig stannat. Kan vara samma på din båt om du har tur!
  8. Man kan tro att räkan redan köpt båten för över 3 mille när man tittar i hans sjöbod!
  9. inte lätt att komma in i detta forum när man är som räkan! Så fort man ser ett svar från räkan så blir man nyfiken på vad det är för tok denna gång
  10. Thommie
    1 miljon pengar
    villken räka!! Man kan bara skratta! Efter varje inlägg=Mvh Räkan
  11. Tjena Jimmy! Jag vet att Kalle har den båten,han var med på marinträffen som var i Grisslehamn. Synd att inte du var med men hoppas att du är med nästa sommar Mvh Thommie
  12. Tack för det! Jag hoppas att intresset blir lika stort nästa sommar.
