måndag 10 mars 2025
stege
    56
Allt postat av stege
  1. Det lutar åt att en båtmeck får komma ner och demontera spridarna Alla spridarrör oljefilter samt diesel filtret ska demonteras och ventil kåpan ska bort etc etc och koppar hylsan vill man inte råka lossa på. Nä båtmeck får ta detta.
  2. Någon som bytt spridare på kamd44 utan att behöva avdragare 885263 ? Brukar spridarna sitta så hart att man måste ha en avdragare ? Tänkte ta bort mina för service men det känns lite löjligt att behöva köpa en avdragare för 1,500:-. Tacksam för er erfarenhet och tyckande.
  3. Vad ska man satsa på ? Yamaha, Tohatsu, Honda, Mercury eller kanske Suzuki !!
  4. Någon som monterat däckstömning på Princess 35 ? Isåfall vart har ni dragit upp septislangen ?
  5. stege
    Kapellmakare
    Önskas referens på kapellmakare
  6. Är det någon som har erfarenhet av att byta bryt pinnen i en bog propeller Sleipner äldre modell typ års mod 91. Ge gärna lite tips på hur man går tillväga ! / stege
  7. stege
    Komressorfel 5.3
    Har sedan semestern haft 5.3 fel kod på diagnostiken till min kamd 44. har läst att det möjligtvis kan vara kablaget som spökar eller så kan det vara magneten i kompressorn . 5.3 felet kommer när man ligger lite för högt varvtal när kompressorn går igång. Skulle det kunna vara generatorn som inte laddar tillräckligt för jag har märkt att voltmätaren vandrar ner till 10 , 11 volt för att sedan på upp till 13volt efter ett tag eller är det kompressorn som är trasig tippsa gärna hur jag kan göra felsökning. Senast ändrad av stege | 04 september 2011 | 21:44
  8. Kan någon tipsa om vart man kan få tag på reläer i sthlm omr. det ska vara 12 V SW 80 / 125
  9. Problemet är att ankarspelet ej vill mata ut kättingen När man trycker på ner knappen klickar det bara i relät, en gång lyckades jag att mata ut kättingen ca 50cm ! Kan det va glapp i kablaget eller är det relät som är problemet. Det märkliga är att när jag trycker på upp knappen så fungerar det perfekt Nu hör det till att det är två reläer !
  10. Finns det någon här som har erfarenhet av Biltemas batterier ?? Bra eller Dåliga, Funkar , Funkar Inte
  11. Hej . Jag har lyckats få tag på en Johnson GT 15 hk strypningen är borttagen ! Jag har självaste strypningen men jag undrar om det är svårt att montera tillbaka den ? Tacksam för svar.
  12. stege
    NU
    nu är det nya kylskåpet monterat passade perfekt efter lite justeringar,,, Som sagt nu läääängtar man till sjösättning ! Perfekt med Kristihimmelfärds helgen med någon dag extra semester så får man ihop en 6 dagars ledighet. längtar
  13. Jag måste tacka för länkarna !! :- ) Förresten köpte skåpet gav 6,295 :- men då va det ett demo ex....och nu är det montera det gammla Engel skåpet ett minne blått.
  14. Tack för inläggen det verkar som det är ett bra skåp som inte drar allt för många amp.
  15. stege
    Kylskåp Waeco
    Tar tacksamt emot kommentarer om Waeco kylskåp ! Har funderingar på inköp av dito.http://www.dometic.com/sv/Europe/Sweden/Produkter/Fritidsbatsutrustning/Kylforvaring/Produkter/?productdataid=88077 Senast ändrad av stege | 14 mars 2011 | 18:18
  16. jjaa vill va me å svara på denna lina ...................................
  17. jjaa vill va me å svara på denna lina ...................................
  18. jag tog in en del priser och fastnade för Bläster Kungen !! Han gjorde ett kanon jobb ...... och prisvärt va det .
  19. Japp i höstas sand blästrade jag av botten , nu väntar jag bara på varmare väder så man kan börja epoxy behandla botten
  20. Okej ! Går det att få tag på en annan förgasare ?
  21. Finns det någon plugg i denna motor man kan plocka bort så det blir en 15 hk
  22. Jag har en bogpropp som jag tror heter något med Hanson som troligen är monterad i början på 90talet !Nu är jag på jakt efter reservdelar till denna, är det någon som har något tipps på vart jag kan vända mig ?
  23. stege
    NU
    Fy satan NU har det börjat igen det här båtsuget är tillbaka som alltid efter jul helgen ! Ser fram emot vårrustningen & sjösåttning.
  24. Förslag mottages på en rib jolle ej för dyr , 10-15 hk ska den tåla, ej för tung ska hänga i dävertar. skall vara rib enligt ungarna för ev framtida montage av jockey säte !! Mycke krav är det................
