lördag 01 mars 2025
Wallerman
    45
Om Wallerman
  1. Japp,slägga Motorn var så felvinklad att splinesen bara gick in ett par centimeter.Det blev lite skillnad när jag justerade motorn kan jag säga.Stödlagret är ok,jag tror lagren i överhuset har fått ta smällen.Hade först tänkt att kolla det själv,men har varit utomlands en månad så det hinns inte,så det blir att lämna in det och hosta upp några sköna tusenlappar..
  2. Jag funderade oxå på impellern,men har den så hög friktion? Och fett,det får mitt stödlager ordentligt varje år Har kört båten på land med bara en lös drevaxel instucken genom skölden in i motorn och då har inte ljudet uppkommit,så det måste nog komma från drevet.Kan tillägga att när jag köpte båten så var den inte inline mellan motor och drev.Man fick slå dit och dän drevet med slägga.Kan tänka mig att lagren till ingående axel har fått stryk pga det.Justerade detta och sen var det inga problem att mont/demont drevet.
  3. Hej! Har ett alpha one drev som jag undrar lite över.Jag har demonterat drevet,och när jag försöker snurra den ingående axeln på drevet så går den väldigt trögt,även om växeln är i friläge.Propelleraxeln däremot går hur lätt som helst.Kan det vara lagren som har börjat ge upp? Har för övrigt ett lustigt ljud från drevet när man kör,låter nästan som ett lagerljud.Ha det bra!
  4. Tack för svaret! Drevet är ett alpha one gen1. Lämnade in det till en firma för ett par år sen,när ljudet började komma,men de sa att det såg bra ut,rätt schimsat o så.Men nu när det låter mer o mer så tänkte jag lämna in det igen för en koll,på en annan firma.
  5. Hej på er! Jag har ett mekaniskt vinande från drevet eller stödlagret.När jag kör motorn på land utan drev hörs inget.Tänkte lämna drevet på koll.Men hur vet jag om det är dags att byta stödlager? Vet nån hur man kan se eller känna det? mvh Wallerman
  6. Ja du hade rätt..den hemsidan var luddig Det blir nog till att ringa dom istället.
  7. Hej! Har ett alpha one drev där trimgivaren har gett upp.Är det någon som vet om det går att köpa rotorn i givaren löst någonstans?
  8. Vart kan man köpa bara själva rotorn någonstans,någon som vet?
  9. Jag har lyssnat efter lite noggrannare på det där vinande ljudet,och ni har rätt.Det låter mer som ett metalliskt vinande,som om kugghjulen i drevet skulle ligga an för hårt emot varandra.Oljan är kollad,och den är ok.Ljudet hörs tydligt inifrån båten när jag provade på land.Jag har haft drevet på genomgång för några år sedan hos en fackman,och de hade kollat o shimsat alla spel som det skulle vara.Men jag gillar verkligen inte det där ljudet.....
  10. Tack för svaret! Som du säger,det vinande ljudet kan ju vara impellern eftersom den är precis ny.Jag ska provköra lite lugnt och kolla om det försvinner efter hand. Ha de´
  11. Hej! Har precis bultat på mitt alphaone-drev efter ett impellerbyte.Jag upptäckte vid provkörning på land med spolmuff och utan propeller att det kommer lite vatten ur hålrummet i drevet där propelleraxeln går in.Är detta normalt? (Jag har avgas och kylvattenutsläpp genom akterspegeln,inte genom drevet). Jag tänkte också passa på att fråga om det är normalt med ett vinande ljud från drevet som följer motorvarvet,är det något att oroa sig för? Vore tacksam för svar. Wallerman
  12. Hej! Har problem med att min generator överladdar.Spänningen vid batterierna ligger på cirka 14,8 volt vid laddning.Jag har inte hittat något laddningsrelä till generatorn.Är det någon som vet om Delco Remy har inbyggt laddningsrelä,och om så är fallet,är det bara att köpa ny generator,eller kan man byta relät enkelt? mvh Wallerman
  13. Hej! Jag hade exakt samma problem som dig,höll på att bli tokiga både jag och killen från båtfirman.Men så kom jag på ide´ n att lossa slangklammorna till avgasslangarna som går mellan knäna och ljuddämparna,och motorn ramlade ner i bakkant de sista millimetrarna.Vet inte vad för slags avgassystem du har,men för mig funkade det.Lycka till!!
