tisdag 04 februari 2025
permat
    8
Om permat
  1. permat
    Reservdelar till Silva
    Prova att smälta ihop dina trasiga delar.Använd en tändare och smält plasten.För sedan ihop delarna och vänta tills det svalnat blir som nytt. (Om nu den är av plast.)
  2. Södertäljes klubbholme Slandökalv är mysig.
  3. Jag la vanliga liggunderlag under dynorna och slapp all kondens. De fungerar som fuktspärr. Varm fuktig luft når ej kall luft enkelt.
  4. Jag limmade min puckgivare direkt mot skrovet med ett tjockt lager epoxi ca. 5mm. Fungerar utmärkt.
  5. Titta på sjöfartsverkets hemsida www.sjofartsverket.se där hittar du alla djup och höjder för Nordre älv.Jag gick den vägen förra sommaren utan problem (Maxi 77) Vänersborg-Kungälv-Orust 1,5 dag.
  6. permat
    Tjejbesätting finnes!
    Jag och min fru ska ut ngr.veckor i sommar: Vi har en 2-årig son med oss och vi undrar om ni även är duktiga på matlagning, städning samt barn passning ? :-tackar
  7. permat
    Seglare för 50-70´.
    Varför inte en Maxi 77 Robust rymlig enkel pålitlig Jag har en. Vill du köpa den. den är till salu.
  8. permat
    Maxi Fenix
    Har en fråga till fenix ägare är det vanligt med sprickor ( sprickor i gelcoat endast synligt) på insidan av skrovet vid kölinfästning samt kölbultar ? utvändigt hittar jag inga tecken på ngn. kraftigare grundstötning.
