tisdag 04 februari 2025
maxsoft
    3
Allt postat av maxsoft
  1. Har en Storebro 340 med 2xtamd61. Gått 1200 timer, eneste problem har vært det vannkjølte avgass- bendet, altså der hvor exsoslangen sitter koplet på. Det gikk etter 1100 timer på den ene motoren, og etter 1150 timer på den andre. Røk rett av , slik at exsos med vann gikk rett ut i motorrommet. Bendet var spist opp av rust innvendig. De nye exsosbendene fra volvo er av helt annen kvalitet, (ny type for tamd61). Ellers kan det bli litt varmt på høyt turtall, men det fixes lett med en systemrens av kjølesystemet. mvh erik
  2. maxsoft
    AQAD40B hög temp?
    Først sjekker du impeller, den kan være sliten eller beskadiget. For å få mere trøkk i sjøvannspumpen (=bedre kjøling) kan du også se om denne pumpen har utskiftbar kam (lite stykke som sitter i impeller-huset og som insnevrer sirklen som impelleren roterer i). Kammen er den som setter fart i impeller-bladene, og tykkere kam gir mere trøkk. Kammen kan også være nedslitt. Hvis dette ikke virker, så ville jeg foreta en rens av ferskvannsystemet. Det finnes spesielle renemidler for dette, check norske systemrens.
  3. Kan noen gi meg tips om foretag på vestkusten som påtar seg proff rening av dieseltanker i motorbåt. Jeg tenker da på firmaer som kopler seg inn på tanken og kjører diesel igjennom spesielle filtre i timesvis, og blåser trykkluft ned i tanken samtidig.
