söndag 09 februari 2025
Will
    70
Allt postat av Will
  1. Säker på at det finns bensin i Ystad småbåtshamn? Sist jag var där för drygt ett år sedan såg jag ingen bensin utan sprang med jeepdunkar . Kan jag ha sett så fel? Kanske marinan ligger någon annanstans än i småbåtshamnen?
  2. Jag fick tag på det på första stället jag var på. På förpackningen står det att det är utmärkt för drevet och alla detaljer på båten. Har du dålig erfarenhet av metal och detta medel?
  3. Någon speciell anledning Skåne inte är med?
  4. Aha tack för svaren! Var försiktig med var du sätter det Jag har en plastbåt....hoppas det är ok. Tror ni detta medel finns att köpa hos en ordinär båttillbehörshandlare?
  5. Tack för svaret! Vad gör detta medel?
  6. Will
    Sjötulpaner
    Har någon ett bra tips på hur man tar bort dessa från ett plastskrov och drev? Har själv kört med högtryckstvätt men det är inte speciellt effektivt. Tar väldigt lite i taget trots det är en kraftig högtryckstvätt. Båten är ganska stor (26fot) och duktigt täckt från propeller och fram. Kanske en plastskrapa som man har till bilrutorna på vintern kan vara bra?
  7. Tja min 5 personers familj löste samma problem med inköpet av en 2655 Ciera Bayliner av 1991 år model. Ungerär det priset du sätter och 26 fot. Vi får plats att sova utan några som helst problem. Köket är helt ok vi har ett bensinslukande fartvidunder till båt ;-) Har dock varit ute och kört minst 2 timmar aktiv körning och tanken visar fortfarande 2/3 (d.v.s 3 rejäla dagsturer).
  8. Heh en bra tråd, jag hade glömt bort den. Jag har köpt en XC90 (får den i maj) nu föresten så min V70 slipper kånka på båten, nu kommer det t.o.m att bli helt lagligt att puttra fram i 30 med mitt obromsade :-)
  9. Will
    Parallellkoppla batteri
    Nja kassa är dom väl inte, jag har faktiskt aldrig haft några problem att få strömmen att räcka. Men jag menar att det är kanske inte en bra ide' att byta ut batteriet med skadade celler, som är det första jag tänkte byta ut. Med ovanstående lära skulle det ju kunna betyda att detta skadade batteri förstör för de andra två. Men sen kan det ju vara så att skadan redan är skedd och alla, precis som du säger, är skadade. Om jag då sätter i bara ett nytt batteri så skulle det också omedelbart bli skadat av de andra två deffekta batterierna. Alltså för att slippa en ganska stor investering (det är inga små batteri alltså) så är det kanske lönt att fortsätta använda de befintliga batterierna tills jag börjar få problem och sedan byta alla tre på en gång. Vet inte om jag fick det där förståligt :-|
  10. Will
    Hmm då skulle man kanske (enligt denna läran) säga att jag med mina 3 batteri kan skada det nya batteriet om jag byter ut mitt sämsta mot ett nytt. Jag har ett med skadade celler, men fullt fungarande, ett med fina celler men som laddas ur snabbt och ett som är mitt emellan. De är ihopkopplade.
  11. Jag gillar effektivitet. Ha skönt på enklast möjligast sätt. I en motorbåt vrider jag om nyckeln och sen är jag ett med havet. Jag klarar att ensam hantera 26 fotaren med 5 kojplatser. Har jag ett mål tar jag mig dit på ett snabbt och relativt vindoberoende sätt. Vill jag njuta av fart kan jag det och vill jag höra fiskmåsarna skria och vattnet skvalpa småputtrar jag fram, v8 på dryg tomgång är bara ett dovt, dämpat muller som inte stör nämnvärt. Visst jag får kånka dunkar med bensin, men det gör jag när jag ska till båten i alla fall.
  12. Om en del av alla dessa sjömil är rena transportsträckor kan en högre bensinförbrukning kanske vara värt en del med tanke på att du får en hög marshhastighet. Jag undrar om inte PJ's förbrukning är baserad på marshhastighet.
  13. Generellt kan man nog säga att lång leveranstid = färre kunder. Min personliga uppskattning är att smärtgränsen för vad som uppfattas som lång leveranstid går vid 4-5 arbetsdagar och snabb leverans är 1-2 dagar. Att få ett bra kundunderlag i ett företag med leveranstid på veckor verkar mycket svårt. Då kan man lika gärna handla det i USA direkt, för ännu lägre priser.
  14. Will
    gädda
    Håller med! Var fångade du den? Och med vad? Grattis! :-)
  15. Herreminje! :shock: Jag skulle å det bestämdades be att få dementera att jag skulle ha en 2655 -01! Detta är rent önsketänkande från min sida och skall vara en 2655 -91 :oops: Jag får väl skylla på att jag hade bråttom för att hinna före PJ :roll:
  16. När jag ställde samma fråga för kanske ett halvår sedan fick jag faktiskt samma svar. Jag lyssnade och lade ner projektet. Nu har jag både ankarspel och GPS/ekolod. Eftersom jag nu skall ha en båtplats i en större å, strömmande vatten alltså, så kanske bogpropeller blir aktuellt igen för min del. Men jag ska prova utan till att börja med. Är man bara försiktig och inte rädd för att avbryta angöringen och börja om är det inga större problem. Jag har själv en 2655 -01 Det finns dock ett ställe till (eller två faktiskt) där du skulle kunna få svar på din fråga. Det ena är Baylinerklubben här på maringuiden. http://www.maringuiden.se/klubbar/;id=97 Och det andra är Svenska Bayliner klubben, med bra medlemsrabatter och ett utmärkt forum med hjälpsamma och kunniga medlemmar. http://www.baylinerclubsweden.se Heh jag hann före PJ den här gången :-D
  17. Denna tråden verkar ha försvunnit från forum menyn. Provar med en ny post för att se om den blir synlig igen.
  18. Kolla här med... www.hannabythebay.com
  19. Varit där nu och det blev plotter, ekolod, ankarspel och lite blandat smått och gott. Naturligtvis hälsade jag på i Maringuidens monter, tackade för billjetterna och köpte hamnguiden på cd rom. Trevligt att träffa er :-)
  20. Jag ska kolla (och förhoppningsvis köpa) lanternor, ekolod, plotter och praktiska tillbehör i allmänhet. Sen blir det mycket gå och dregla så klart :-)
  21. Vad vimpeln kostar har i och för sig inte med avgiften att göra. Men de kanske resonerar som så att vi som har Bayliner faktiskt fortfarande har pengar kvar att spendera ;-) De 200 kronorna i medlemsavgift är snabbt intjänade om man untnyttjar några av medlemsrabatterna. Så var det med det... :-)
  22. Skulle tro det kostar dig 1.000-1.500 utan kvitto. Det är vad det brukar kosta mig. Ibland kostar det 2.000:- för en körning med lyft/sjösättning. En gång fick jag betala 750:- för att få båten lyft från vagga till trailern som stod bredvid :-| Men då var jag desperat p.g.a väderomständigheter.
