Olof82
15 -
0 NeutralOm Olof82
Tjena - kolla på smuggler ca 15 fot. En kompis har en, med en b30 i. Vill lova att den flyttar sig.
Hej! Kan få byta jämnt med min Johnson 20 -93. Intressant? Nä, skämt åsido´, skulle tro att det ligger runt en 15000 kr tyvärr (för min del). Kanske går att få mer också vet ej.
Troligtvis får du väl döpa en båt till vad du vill men man har alltid hört att det för otur med sig om man döper om en båt. Vet ej om den är döpt redan men är den det skulle inte jag byta i alla fall...Lite skrockfull är man ju trots allt.
Hej! Hade en VP 450, mindre fungerande dock. drivaxel, impellerhus och impeller var söndrigt. Talade med Emilssons motor i Göteborg, en riktig guru på alla dessa maskiner. Han har helt sprillans nya manualer till de flesta av dessa rariteter, reservdelar också naturligtvis. Fanns även nåt ställe i eskilstuna tror jag det var.
Hej! vill bara påpeka en sak. Om man använder trädgårdsslangen trycker denna upp vatten i motorn som här redan har sagts. Jag har en bit slang med en tratt på och häller sedan vatten i tratten med en trädgårdskanna. Fick tipset av en som jobbar på båtfirma. Funkar kalas.
Blev lite besviken i morse när jag vaknade - DIMMA! Passade ju inte alls...men solen tittade igenom och gissa om man mådde prima när man la första strykningen med lacken inför sommaren. Nu slinker båten i till senast förste april för då blir ju laxöringen lovlig. HA en trevlig påsk (och båtfixarhelg) Mvh olof
Hej! Kan vara lite ute och cykla nu men en kompis hade en shakespear mini clubman - han hade en 70hk mariner på den. Gick som ett skott.... mvh olof
Hej! Hade en vator 14r från 89 med en mariner 40 hk -89, toppade 35 knop och gick som ett skott. Mycket rolig båt och ångrar idag att jag sålde den. Båten är endast godkänd för 20 hk så ta det försiktigt. Min skar vågorna när jag skulle köra om en kompis - ställde sig på högkant - lite lurigt men annars var den underbar. Mvh Olof
Hej ser att du antagligen har fått din del av informationen du sökte men tänkte ändå bidra lite grann. Personligen skulle jag inte köpa en 4-taktare utan föredrar helt klart 2taktarna för de är enklare att hantera när det gäller vinterkonservering och liknande. Mina erfarenheter om nya 2taktare är att de drar ungefär lika mycket som 4taktarna och anser att detta inte är ett köpargument längre. Ang båtmodell så måste jag rekommendera Örnvik - många ute på öarna och även fritidsfiskare använder sig av detta fabrikat. HA en trevlig jul och nyår. Mvh Olof
Hej! Ofta om man går till en bensinstation har de möjlighet att fixa til även bensin så detta blir avdragsgillt. Som Anteman säger att han har en kompis som kan köpa billig diesel, man kan även göra om bensin till diesel så man slipper momsen om kompisen då är villig att betala ut momspengarna vill säga. - vet hur det går till eftersom jag själv jobbar på en tapp. l
Hej! Sätter du på en enkelförgasare förvandlas din B20 från AQ130 med dubbla förgasare till en AQ115 med enkel alltså teoretiskt sett skall du förlora 15 hästar. Skall du byta förgasare tycker jag att du skall byta till dubbla igen. Mvh Olof
Hej! Med tanke på att dagens diesel som för det mesta handlas är miljödiesel - bortsett från viss grön diesel som kan vara av gammal sort så bör du antingen tömma tanken pga beväxning eller köpa ett speciellt medel för diesel mot beväxning. En halvliter kostar ca 500 kr men räcker till några kubik. Vi har själva haft problem med beväxning och detta kom vi till bukt med pga detta tillsatsmedlet. Mvh Olof
Hej! Skall byta ut min B20 till en diesel som har i krokarna 70-130 hk. Båten planar med en B20 och gör ca 20 knop med densamma. Kruxet är att jag vill ha kvar mitt VP 270 drev samt att min plånbok inte är alltför stor. HAr även funderat på att köpa en bilmotor Mercedes 190-220 diesel men vet inte om den går att konvertera på ett tillfredsställande sätt? Tacksam för svar Olof
Hej! Jag har en båt som enligt försäkringspapprerna skall vara en Bella Scantic 640 från 1990. Det sitter en Aq115/270 i nu men detta är inte orginalmotor, vet ej om det ens skall vara inombordare i den. HAr någon bilder på hur den skall se ut egentligen för min är modifierad av ett dykföretag = mindre vackert! Tacksam för svar
Hej Skall du ha riktigt plexiglas vilket är väldigt hårt så kostar det en hel del om de inte har någon riktig mall eftersom man måste böja efter mallen. Det går inte heller så bra att borra eller dylikt i detta. Däremot finns det ett material som heter polykarbonat som jag använde, går att borra i böja och allt men det är inte lika reptåligt men det är billigt. Jag betalade ungefär 500 kr för en halv kvadratmeter.
