måndag 03 mars 2025
Deus
    42
Allt postat av Deus
  1. Sitter tändspolen på motorblocket så prova först att omplacera den, sätta den på där den inte blir lika varm. På min B20 satt spolen på blocket å bara en flytt fick den å må bättre. Tändspole e en tändspole ända skillnaden e om du har brytare eller brytarlöst (elektroniskt) tändsystem.. Torra spolarna e till brytarlöst system..
  2. Får du tag i en 75garders termostat så hade jag nog provat de först, en båtmotor har ju de kämpigare än en bilmotor, dessutom är ju avkylningen inte den bästa (slutet utrymme mm., kan säkert va bra med marginalen.. Min kylning (helsystem) funka bra i låga till medellåga (15-17knop) men vid fullgas och lite lägre överhettade limpan och såsmåningom blev även motorn för varm.. Andledningen/arna har jag inte mer än teorier om än så länge.. 1. Värmeväxlaren inte tillräckligt stor, orkar inte kyla limpan.. 2. Stövlen (där avgaserna åker ut och sjövattnet sugs in) att vid viss hög hastighet blir för mycket turbulens i vattnet och suger kanske in luft.. 3. Att cirkulations pumpen till motorn (då jag har impellerpump även här) inte pumpar tillräcklig vid höga varv.. 4. Att min typ av avgaslimpa (äldre mod där själva utblåsningsrören inte är mantlade) helt enkelt blir för varm.. 5. Rör och slang dragning inte optimal för bra flöde.. Sanningen är säkert en kombination av dessa faktorer och andra som jag missat, men ska eliminera så många jag orkar och förhoppningvis få ett helsystem att funka innan, jag byter motor eller båt...=) Mvh Mats
  3. Har fått höra att man ska köra på en vanlig biltermostat 87-90grader, beror säkert på vad du har för cirkulationspump till söttvattens systemet och hur effektiv din vväxlare är.. Tror normal drifts temp ska vara 90grader.. Konverterade själv ifjol (efter motorrenovering) men kunde inte helkyla mitt system, dvs limpan är fortfarande sjövattenskyld.. Mvh Mats
  4. Har visst gått upp..=) 219 kr / 4liter.. Klassning: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF på 5W-40 Oljan... Luktar gott ..=)
  5. Kör på Biltema helsyntet i bilar, motorcyklar och båt.. 149kr för 4liter helnöjd !! Bra klassning dessutom...=)
  6. Tänkte bara varna för en biltema del som inte höll/håller måttet.. Köpte en impeller från biltema för att ha som reserv, den monterades inför denna säsongen då de va den enda ja hade för tillfället.. Kylningen blev minsy sagt ojämn, på gränsen till överhettning speciellt vid högre varvtal (vingarna vek sig ??), bytte till Penta orginal och kylningen blev stabil och motorn gick betydlig svalare.. Vill väl oxså tillägga att jag handlar myyycket på B-tema, oljor, verktyg, bildelar mm mm. och överlag är väldigt nöjd, men visst stöter man på tvivelaktig kvalitet ibland, men mest förvånad tycker jag ändå jag blir åt andra hållet, grejer man köper billigt men som presterar som riktiga ofta mer än dubbelt så dyra.. Men som sagt köp impellern nån annanstans...=) Mvh Mats
  7. Tack för svar å tips... Jo de e den svarta konan som håller fast propelleren och brytpinnen, hitta den dock inte hos Penta, bara till 200 drev.. Ska kontakta L S Karlsson marin i Göteborg och dubbelkolla Volvo.. Tack igen !! Mvh Mats
  8. Körde sönder min propeller kona idag på premärturen...=( Nån som kan tipsa var jag kan hitta en sån till ett Volvo Penta 100 drev.. Hittar inte det hos Volvo, Drevia, Drevdelar eller Hansen... Tacksam för alla tips !!! Mvh Mats
  9. Måndags kom hon i, två veckor senare än planerat, men desto mer fick jag gjort (om än inte tillräckligt). Tog en snabb tur ut på havet, men sen har det inte varit väder eller funnits tid till mer. Hoppas på fint väder som nästan e lovat här nere imorgon (lör) i Skåne..
  10. Deus
    ned
    ehh okey ???
  11. Min limpa va kass på min motor vilket gjorde att jag fick vatten in i en cylinder, (den längst bak närmast drevet).. Limpan va upprostad inuti..
  12. Inte särskilt svårt att få en biltopp från skroten modifierad för att passa din AQ115 motor, finns gott om trådar om detta..
  13. Importera själv tycker jag när man hör påslagen.. http://www.jetcarrier.com/info/myaddress.asp?lang=46
  14. De har jag däremot ingen aning om... Kan nog bero på vilket drev du har (hur och var sjövattnet sugs upp) och vika pumpar som andvänds.. Vidare finns där en gammal typ av limpa och en nyare som även kyler själva insugs rören den är nog bättre lämmpad för helsystem.. Prova själv en Martec liknande värme-växlare i fjol och den klara dåligt av att kyla min B20 med fin (gammala typen) limpa och rensat renoverat block och topp.. Så i år blir det halvsystem till att börja med, limpan får sjövatten den med. Kanske provar jag en till värme växare till bara limpan senare eller/och en biltyp vatten pump.
  15. Här http://www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm#Slutet kylsystem
  16. Bra bemötande, supersnabb leverans.. Delarna ser bra ut (Orbitrade).. Rekommenderas...
  17. Föresten kolla så tändstiften ser ut som de ska så du inte har en dålig limpa, min b20 uppförde sej så i fjol å det berode på en limpa som va kass..
  18. Kondingen till tändningen, tändspolen... Kolla tändningsdelarna så de e friska, ser bra ut etc. Jag hade ja provat med att byta kondensatorn till tändningen först, sen en annan tändspole. Fast vet inte om där är brytar löst på en B23a, man e ju ganska antik själv.. Ånglås, soppan blir för varm, bränsleledningarna fel dragna, för nära heta delar av motorn.. Har felet uppstått ur tomma intet eller kom det efter nåt byttes/gjordes om ?? Soppa pumpen kanske håller på att ge sej, membranen i förgasaren/na om sånna finns...
  19. Deus
    Biltemas olja
    Ja tycker i alla fall Biltemas helsyntet olja luktar gott !!
  20. Vårlikt har det varit här nere i Skåne, inte sommrigt men vårlikt, funkat å va ute utan jacka å solen värmt en till å från... Gissar på 10-15 grader..
  21. Kommer inte åt deras hemsida, men tack för tipset.. Undras hur mycket vattenkapacitet man behöver till kylningen ?
  22. Moppen e en Jawa Perak från -51, 250cc blårykande tvåtakt..
  23. Biltema art nr 15-880, Båtstöd, 379kr..
  24. Biltema har en färdig konstruktion, sidorullar och kölrulle på en balk, där sidostöden går å justera, kanske för avancerat har för mej den kosta 400 nånting..
