onsdag 14 januari 2026
pentahg
    8
Om pentahg
  1. Hej orginal är fodren från Tyska Mahle. Mvh pentahg
  2. DENNA ANNONS HAR UTGÅTT!
    • Säljes
    • Ny
    Volvo Penta Auamatic 280 undre växellhus i bra skicka med utväxling 1.61:1 Denna utväxling passar för 40, 41, 42 med flera samt V-8 och sexor m.m Jag har också en fin propeller 16/13 med det långa navet left hand rotation Även en startmotor för MD 2-3 11- 17 Med flera. Har också flera B 20 block och topplock ej rostiga för att rädda gamla AQ 115 120
    INGET VÄRDE SPECIFIERAT
  3. Maila mig på hans-gunnar.rohden@telia.com Så kan vi pratas vid mera där....Dessa problem brukar oftast sluta med en fullständig demontering av motor ur båt. Mvh H-G Penta H-G
  4. Hej som en gammal Volvo Penta Mekaniker så kan dessa motorer gå varma....säkert har topplocket blivit planat fler än en gång. Sjövattenpumpen läcker oftast ut i framkant av motorn men även inåt. Ta ett kompprov! Skall ligga på 24-27 Kg. Har renoverat säkert 15 st av dessa en ny patient får jag in under helgen...skuren insprutningspump. Är pensionär men har fullständig verkstads utrustning. Mvh H-G
  5. Hej jag kan säkert hjälpa dig! Ring mig på 060-152971 H-G!
  6. Hej har du vatten i oljan? Som gammal Penta Mek! så misstänker jag att ditt drev är slitet! Hör av dig till mig så kan jag hjälpa dig! maila mig på hans-gunnar.rohden@telia.com lämna gärna ditt teleno också! Mvh H-G
  7. Hej! maila mig på hans-gunnar.rohden@telia.com så skall jag hjälpa dig! skicka gärna med ditt telno Mobil no Mvh H-G
  8. Hej Henrik! du pratar om läckage! vid bräslepumpen! först så måste vi veta pratar du om Matarpumpen! eller Insprut ningspumpen! matar pumpen sitter på Styrbordssidan! och Insprutningspumpen! på BB OK! maila mig på hans-gunnar.rohden@telia.com så kan jag nog hjälpa dig! jag har arbetat mycket med dessa motorer! Mvh H-G
