fredag 28 februari 2025
clarre
    23
Allt postat av clarre
  1. Det finns två sorters vc17, västkustbegrepp hit och dit!? jag menar den teflonbaserade med koppar som inte får användas i östersjön!!! clarre
  2. Jag har använt VC 17 västkust och haft båten i landskrona, men vad hjälpte det? Hade samma färg året innan och hade båten i malmö då helt ren under efter sommaren. Tack för tipsen om hur undvika och få bort tulpanerna!!! Clarre
  3. Tackel och tåg i sthlm säler beg-block, de kan säkert skicka den till gtb. http://www.tackel-skeppshandel.nu/start.html Claes
  4. clarre
    Havstulpaner
    Hej Jag har fått botten på min segelbåt av plast täckt av havstulpaner. Hur får jag bort dem lättast (skrapa, slipa?). Vilket underarbete krävs efteråt innan bottenmålning? Clarre
  5. Hej Undrar om det finns ngn som har koll på vad det finns för olika modeller av mastfötter (till mast stående på däck). Hur ser fästena ut? Praktiskt? Hållbart? Trimvänligt? Vad kan man göra själv? Material? Har en konstruktion till min 9m långa mast (oval profil) som betår av ett aluminium block som står på en platta fäst med fyra bultar ned i däck samt fyra gängade fästen upp genom blocket,
  6. Problem min VP MB 2A (78). Startar fint men är svag. chokar ordentligt för att den ska gå jämt. När jag efter en stunds varmkörning vid bryggan (10 min) lägger i framväxeln och gasar så dör motorn. Det ryker ganska kraftigt (vit rök) när jag gasar . Jag misstänker att oljan emuglerat med vatten. Tror ni det är problemet? Jag har inte bytt oljan jag slog i i oktober i fjol! Tacksam för all hjälp!
  7. Tack för svaren. Jag ska testa med säkringar anpassade till instalationen (12V).
  8. Så 12V och 250V säkringar är likadana? samma material? ledningsförmåga?
  9. clarre
    Säkringar
    Kan jag använda 250V säkringar i båten? Det sitter nämligen 4st 20mm glassäkringar 6, 4 , 3 och 1 Amp av just 250V typ i instrumentpanelen. Ingenting funkar! Kan någon förklara skilnaden mellan en 12/24V- och en 250V säkring! Och varför är det så svårt att hitta dessa 12/24V säkringar till och med mackarna säljer 250V glas-säkringar! Tacksam för alla svar!!!!!!
  10. clarre
    Tyger
    finns det möbeltyg som är så billigt som 100-200kr? Jag har kikat runt på båttyger och möbeltyger. och de jag har hittat har legat på allt i från 400- 700kr m2. Det är klart det finns tunnare tyger som inte är lika hållbara. Dessutom så bör dynorna vara flamsäkra, vilket jag tror alla båttyger är.
  11. clarre
    Skruva i plast
    plasten är mkt hård, så du får borra. Tejpa med maskeringstejp så inte borrspetsen far runt och repar plasten. Annars inga problem.
  12. clarre
    förtöjningslinor
    Jag rekomenderar att köpa en polyesterlina på Biltema (finns rullar på upp till 50 m, 50m à 14mm kostar drygt 400kr) och sedan själv bestämma de längder du behöver för din förtöjning. Alltid bra med en riktigt lång extra tamp. Tjocklek efter påfrestning jag har valt 14mm vilket är väl tilltaget, men jag har min båt i sjön stora delar av året och vill gardera mig mot hårt väder och grov sjö. (ligger i öresund)
  13. Kolla in den här anonsen på blocket http://www.blocket.se/view/4404971 Jag har en likadan så du kan kolla in den i min sjöbod sök på båt: Nordwest 24 Medlemsnamn: clarre
  14. testa på www.smhi.se www.dmi.dk clarre
  15. Hej Om du nu ska bygga en trävagga själv så rekomenderar jag dig att mäta upp en vagga som en likvärdig modell ligger i. Hursomhelst, så blir det enklare och billigare att köpa en begagnad inställbar vagga på tex blocket. Jag byggde en vagga för ett par år sedan det tog en hel helg. virke och skruv gick lös på 2000kr, plus hyra av släp och verktyg. clarre
  16. Klart att mahogny plywood är snyggare men den kostar ungefär 3ggr så mkt som furuplywood Mahogny pluwood 5 mm= 1460 kr Hjertmans Kan tydligen köpa halv skiva mot kaptillägg 100kr= 830kr Furu Plywood kostar knappt 200kr för en 200* 100cm skiva :-) Claes
  17. tack för tips, ska fråga lite kring min båt som är utav en rätt ovanlig dansk modell Nordwest 24
  18. Hej är det ngn som har en länk till en dansk motsvarighet till maringuiden med liknande forum etc
  19. Tack för tipset, ska prova. hade för mej att jag hört att man kunde använda kaffe men det verkar ju lite knasigt.
  20. clarre
    betsa plywood
    Hej Jag har en lucka till motorrummet som är murken. Jag har tagit bort det översta plywod lagret samt spaklat och slipat. nu så ska en ny plywood skiva monteras. Fråga= går det att betsa en vanlig furu plywoodskiva så att den blir mörk och fin som tex en mahognyskiva? Hur göra? Tack för tips
  21. clarre
    trasig trycklogg
    har en silva trycklogg som ej fungerar har bytt paddelhjulet, vad är nästa steg, ny slang?
