Schutz
36 -
0 NeutralOm Schutz
[FET] reservdelar till bayliner 2455 siera sunbrige-88??[/FET]
Schutz svarade på ett ämne i MotorbåtSnack
Är det motordelar eller övrigt du söker?? Marin shopen har det mesta! Mvh Håkan -
Hej Läste att du haft problem vid tomgång med din Bayliner för att avgaslimpan läckte... Kan du skriva lite om det .. min båt går normalt i en halvtimme men sen går den inte på tomgång stoppar under 1100 varv kan det vara detta fel ???? Mvh Håkan
det har visat sig vara ett bränslefel med choken.. mvh håkan
Båten gick bra men kom inte upp i temp...bara ca 30grad Bytte då termostat då den gamla stod öppen och inte stängde... till en ny 70grad. Men då går den varm vill ej gå på tomgång efter ca 10 min... vatten temp visar 70 grader men motorn verkar varm... Bytte tillbaka till den gamla termo då går motorn normalt ... Vad göra tips Är det limporna??? Mvh Håkan
Har du kollat att systemet är vattenfyllt??? Fick själv en luftficka vid termostaten då pumpades det inte runt något vatten.... Fick fålla manuellt genom att ta av slanden mellan derev och termostathus och fylla i vatten där...min också sjövatten kyld. Mvh Håkan
köpte esa modulen hos marinshopen stockholm mvh h
Monterade en ny ESA modul idag.. funkar perfekt!!! Mvh Håkan
Är det avgasbäljen eller den till drivaxeln ???? Den övre är för drivaxeln den undre för avgaser och kylvatten där skall det komma glykol,vatten m.m dvs om du inte har sötvatten kyl.
Är också intresserad av din produkt....önskar gärna svar! Mvh Schutz
Tror att jag nu har hittat felet...ESA modulen som styr så att två cylindrar kopplas bort just under växlingsskedet verkar kass.Får en ny under veckan då får vi se!
Kan ej gå från fram till friläge eller från back till friläge! Mikrobrytan ok har mätt upp den men motorn reagerar ej när man trycker in brytan manuellt vid motorn...måste ligga i elektroniken motorn borde ju hosta till när mikrobrytan trycks in???? någon som har något tips mvh Håkan
Kom på felet idag ..Microbrytarn Tack ändå
Inga problem bara att skruva! Inget vatten kan komma in.. byt även div packningar i kylsyst som du plockar ner... Mvh Håkan
Någon som vet någon som är duktig på att justera växelmek. på en OMC V8 i Göteborg.. Svårt att gå från fram till friläge.. möjligt microbrytan som är kass??? Någon som har några tips??? Mvh Håkan
