fredag 21 februari 2025
Vukan
    24
Allt postat av Vukan
  1. tanken satt där när jag köpte båten. det verkar finnas ganska mycket plats under golvet, vad har du där då? förvaringsutrymme?
  2. har för mig att den tanken var på ca 90 liter. på min båt sitter den under golvet mellan stolarna.
  3. Verkar som denna klubb börjat vakna upp ur dvalan...
  4. Hej, det är en 85 hästars johnson som är påhängd. Som sagt, konverterad från inombordare men ej utav oss (jag och farsan) utan av tidigare ägare, det vi planerar att göra nästa vinter är att kapa fästet lite för att få in motorn 10-15 cm närmare båten. Båten ligger vid Huddinge båtklubb (intill slagsta marina) och vi brukar åka ut och fiska där runt. båten är för övrigt underbar att köra, går mjukt i vattnet och gör 30 knop. I princip det enda jag vet om modellen är att den vunnit roslagsloppet och det kan jag förstå...
  5. har hört att det ska finnas ett ställe som säljer billiga, simpla obromsade släp (ca 3000kr ?) till mindre båtar. ska vara i stockholmstrakten (söder om sthlm). någon som vet något om detta? behöver ju ett släp nu när det börjar bli dags för sjösättning.
  6. han pratade väl generellt om dessa motorer! (notera dessa motorer, behöver inte betyda att alla är OK i kompet) dessutom så startar den när choken fungerar som den ska så där hade du rätt (tackar för det) men att soppan inte kan rinna tillbaka är felaktigt. det kan den! den rann rakt igenom den ruttna blåsan (pga att backventilen inte var bra) och när man pumpa hände ju ingenting för att just backventilen inte fungerade som den skulle. men nu fungerar motorn som den ska och orsaken till problemet var en kombination av den dåliga blåsan och att choken inte var stäng helt.
  7. ok, jag har i alla fall bytt blåsan nu för den läckte i vilket fall som helst. sen vet jag (nu) att choken inte riktigt funkar som den ska (den stänger helt men sen orkar den inte hålla kvar så att säga, så den öppnar lite), men jag har i alla fall lyckats starta den utan stargas dom senaste gångerna så jag ska kolla choken sen ska det nog fungera. var inne på seasea och dom sa att det garanterat inte är några problem med kolvar eller cylindrar på dessa motorer och att dom håller ett bra tag till
  8. soppan kan väl visst rinna tillbaka om d inte finns nåt vakum i förgasarna!? och om då backventilen är sönder rinner soppan rakt igenom den åt båda hållen, vilket inte är så bra när man ska pumpa.
  9. ok, nu missförstod du nog mig, med pumpen menar jag blåsan som sitter på slangen (den har ju en backventil) och om den backventilen är sönder tar det ett bra tag innan man pumpat upp soppa ända fram till motorn medans om den inte är sönder behöver man endast pumpa ett par gånger. och eftersom just blåsan är rutten och läcker kan d ju vara så att backventilen inte funkar som den ska.
  10. ny teori! pumpen är alldeles rutten och läcker, kan ju va så att backventilen i den är sönder och då rinner ju soppan tillbaka. idag starta jag utan startgas, fick dock pumpa ett bra tag (märkte då att den läckte)
  11. tack för tipset. tyvär misstänker jag också att det är dålig komp (cylindrarna/kolvarna är helt enkelt slut). kan ju kolla d där med chokespjällen men jag är tveksam till att det är det.
  12. det är så att jag har en johnson 85hk v4:a från -75 och den vill inte starta när den har stått ett tag (ett dygn). man måste spruta i startgas för att få den att gå igång. när den gått ett tag startar den direkt. känns som den inte får nån soppa i början. som om soppan rinner ur förgasarna när den stått ett tag (under natten/ett dygn) och att den måste dra upp soppa från tanken igen. den går perfekt annars! man kan oxå starta den samma dag efter flera timmar. just därför tror jag att det är soppan som rinner ur förgasaren lr nåt! och att det tar ett tag för bensinen att rinna ur. sitter d nån bensinpump på den motorn som kan va sönder? nån som haft liknande problem innan?
  13. Ja, har hört namnet Sigurd Isacson. Dom ska tydligen vara tillverkade i Norge. Nu är det så att jag köpt en delta 17dc som är konverterad till utombordare (85hk för övrigt). Båtmodellen ska ha vunnit roslagsloppet enligt förre ägaren. Och jag måste säga att den går riktigt bra i vattnet. :-)
  14. skulle vilja ha lite info ang. detta båtmärke (Delta). Är det känt? Vart tillverkas/tillverkades dom? Nån här som har en delta? Har skippat bayliner'n p.g.a allt trist man hört om dom som tillverkades i slutet av 80-talet. Ska däremot titta på en delta dc i morgon och förhoppningsvis blir det affär.
  15. Detta inlägg kan inte visas eftersom det är i en lösenordsskyddad forum. Fyll i lösenord
  16. ok, tack för alla svar. d lutar nog till att jag köper en bayliner trots alla tidigare negativa inlägg (inte i denna tråd). om d blir så så blir det nog en 1702 capri cuddy från -89 med en force 85hk. dom e ju ändå (enligt min mening) jävligt snygga.
  17. jag har läst lite om bayliner här på forumet och många tycker att båten är dålig vad gäller kvalitén osv. nu skulle jag vilja höra vad ni som verkligen har en bayliner tycker om era båtar (80-talsbåtar 17-20fot) är dom så dåliga som alla säger? även ni som har kunskap om bayliner (kanske ägt en, eller jobbat på nån båtfirma lr nåt) får gärna svara. sen skulle jag oxå vilja veta hur force motorerna är? brukar dom gå sönder? vad brukar gå sönder? svårstartad? billiga/dyra/normalpris reservdelar? båten jag tänkt köpa/kolla på är en sent 80-tal 17-20 fot capri cuddy med 85/120 hk force utombordare.
  18. jag kör på shell´s utombordsojla och det funkar perfekt. sen e d bara att blanda i 2 dl till 10 liter. 9,5-10,5 gör ingen större skillnad, inget jag märkt iaf.
  19. jag måla min båt, och d med roller samt pensel med 1-komponents färg, d funka faktist bättre än jag trodde. d finns sedan färg med teflon i som är mycket slitstark.
  20. varför kan du inte lacka båten själv? d är inte så svårt som man tror, desutom behöver d ju inte va samma kvalitet på lacken som på en bil.
  21. mycket möjligt att den tar mer än 35 hästar, men om du läser på http://www.cremo.se/kataloger/78/pages/11.htm så ser du att det står max 35 hk sen att båten inte går sönder med en 45hk motor är en annan sak! crescent´s rekomendation är max 35hk å så e d bara! och om du läser mitt inlägg så ser du att jag har hänvisat till cremo.se...
  22. hehe, tack, orginalfärgen (brun-orange) var ju lixom inget alternativ om man säger så :-) ytterligare en bild till höger :-)
  23. har en crescent 418 till salu det sitter en 35hk motor på den (högsta tillåtna på den båten) ska enligt www.cremo.se göra 25 knop med 2 personer i båten... kolla under marinbörsen här till vänster för mer info om båten samt pris. (sök på: crescent 418) se även bild till höger... och som sagt luckan i fören är mycket smart när man ska i och ur båten.
