onsdag 13 november 2024
ship
    54
Allt postat av ship
  1. Du skulle ha varit på Gotland förra veckan. Här handlar det om mat. /Lars
  2. Hej! Jag hade shipman tidigare och nu har jag maxi84. Jag upplever att gummibåten bromsar ganska mycket. Min gummibåt är 2.2m med lattdurk, så den suger sig fast i vattnet när man drar den efter båten. Jag brukar därför packa ihop den och lägga den på däck. mvh Lars
  3. Jag har placerat min kompressor ,med fläktkyld kondensor, länst bak i babords stuvfack. Det fungerar bra i min båt. Jag har Isotherm Classic Compact 2001. Placerade förångaren stående i kyl boxen. Lycka till /Lars
  4. Hej! Jag köpte ny toa när jag var i Lysekil förra sommaren. Försäljaren sa att det var en kopia av Jabsco. Men den kostade 995:-. Den funkar utmärkt hittills. /Lars
  5. Se till så att det finns grejer,underhållning till barnet. Jag vet ju inte barnets ålder och intresse, men ta med mycke leksaker. Kollade i eran blogg och såg att ni gör mycke liknande saker som jag gör/gjort med våran. Har ni fler bilder hur det ser ut inne i båten? /Lars
  6. Hej! Jag har kört med Biltemas lysfotogen de senaste 3-4 åren, fungerar utmärät för oss. Mvh Lars
  7. Hej! I min gamla wallas sitter det en bimetallgivare som slår ifrån fläkten när värmaren är tillräckligt kall. Kolla om du har någon sådan. jag skulle nog köra fläkten utan värme på i 10 minuter efter att man stängt av värmaren. Lycka till med nya båten /Lars
  8. Hej! Jag var alltid tvungen att pumpa för hand. Lossade rören i till spridaren och pumpade tills det skvätte diesel på ett papper som jag höll framför. Detta kunde ta 30-60 min. För info. I vinter har jag bytt motor,bränslefilter och bränsleslangar. Vred på startnyckeln och motorn startade efter ca 3 sek. Ingen luftning behövdes. /Lars
  9. Hej! Det är nog skillnad om du köper båten i Kroatien då de inte är med i EU. /Lars
  10. Kontrollera så att lanternorna är typgodkända av sjöfartsverket. /Lars
  11. Hej! Jag köpte mitt skum från en affär i Vänersborg. Där fick jag även låna hem en såg för att såga till dynorna. Försök inte att använda kniv. Mvh Lars
  12. Hej! I Maxi 84 gick det bra att släppa drevet neråt vid bälgbyte, men för att ta bort drevet var jag tvungen att lyfta det uppåt inne i båten. Lars
  13. Hej! Jordfelsbrytare är fantastiskt bra. Glöm bara inte att kontrollera funktionen emellanåt. Mvh Lars
  14. Hej! Jag har en Plastimo, gummibåt, med trälattor i durken. Till den har jag en 4hkr Tohatsu. Båten planar med en person(75kg). Jag pumpar upp den eller packar ihop den på 15 minuter. Lägger den i en väska och har den på däck när jag seglar. Mycket bättre än att ha den på släp. Mvh Lars Lycka till.
  15. Hej! Jag brukar mest använda den för att baka bröd (vakumbaugetter). Fungerar väldigt bra, men man får vara försiktig med värmen. Jag har fått en bok med recept speciellt för denna ugn men vi brukar hitta på egna recept från recept som är för vanlig ugn eller grytor. Det går även att baka sockerkaka o.dyl. Mvh Lars
  16. Hej! Jag kan nog inte förklara, men gå in och kolla på http://www.varmedoktorn.com/ lycka till Mvh Lars
  17. Jag gjorde samma sak på en båt som jag hade tidigare. Då gick jag och köpte en burk med Topcoat(vit), och målade luckorna.Jag tyckte det blev ganska bra. Mvh Lars
  18. Hej! jag har en Maxi 84. Till den går det åt c:a 2 liter bottenfärg.Våra bottnar är väl ungefär lika stora. Jag målar med Hempel Basic. Jag brukar få lite påväxt av gröna trådar vid vattenlinjen. Detta brukar komma i augusti. Men jag har aldrig några havstulpaner på botten. Ha de
  19. Hej! Jag vet inte hur det brukar se ut men jag hade försökt med delbar robotslang från en elfirma. Lycka till. Mvh Lars
  20. Hej! Jag har en maxi 84, där har jag lagt in durkplywood. Fungerar kanonbra och är snyggt.(tycker jag) Mvh Lars
  21. Hej! Ett bra ställe att kolla på kan vara,www.drevia.se Gå in på TIPS och sedan Sluttillverkade Inombordare Dieseel Här kan du nog få fram uppgifter. Mvh Lars Senast ändrad av ship | 24 september 2008 | 11:16
  22. Hej! Jag har en gummibåt med latt-durk. Den är väldigt lätt att pumpa upp och att packa ihop. Den går inte lika bra i vattnet som båtarna med uppblåsbar durk men jag slipper att dra den efter när jag seglar. Dessutom tycker jag att gummibåtarna tar för mycket plats i gästhamnarna. Båten jag har är 220cm och 4hkr motor. Mvh Lars
  23. Hej! Är det någon som vet hur det blir med norrmän,danskar,tyskar och andra utländska besökare? Gäller körkortsreglerna för dom också? Mvh Lars
  24. Hej! Jag har lagt in marinplywood i min Maxi84. Jag sågade till bitar av en skiva som var 1200*2400mm. Över kösvinet har jag limmat fast marinplywooden på de gamla locken. I övriga ruffen limmade jag fast det med hjälp av tyngder och sätta stöttor mot taket. Jag fick tips av försäljaren att jag skulle plasta skivorna innan jag limmade fast dom. Det blev bra. Om intresse finns så kan jag kanske fotografera i helgen. Mvh Lars
  25. Jag har fina bilder från sommaren, men de kommer inte med när jag svarar på inlägget och bifogar en bild. Vad gör jag för fel. Lars
