söndag 12 januari 2025
halo00
    13
Om halo00
  1. Någon som har erfarenheter från Anchormatics bandankarspel? Verkar fungerar väl i teorin. Funderar på att sätta det i stickkojen och bygga ett borttagbart skott för att täcka för. Hassebrasse
  2. Hej Ingemar Det ser ju elegant ut! Jag hoppas det fungerar väl till våren. Nu skall jag ge mig ut på trimplansjakt. Men närmast står ankarspel på dagordningen, fastnat för Anchormatic/Bandspel, få se om det blir en våraffär HasseBrasse
  3. Kanon, tack Var fick du tag i de nya trimbladen?? Hassebrasse
  4. Problem med att min Falcon 26 lutar. Beror sannolikt på dubbla batterier 115 75 AH samt varmvattenberedaren på babordssidan. Dessutom tillkommer toa, och kyl på samma sida. Funderar på ankarspel på styrbordssidan för att därigenom balanser den bättre. Har trimplan, men måste i stort maxa babords utslag om vi är två i båten! Någon som känner igen sig? Några skarpa ideer? Hassebrasse
  5. Behöver byta badstege på min Falcon 26. Blivit negativ vinkel och svårt att ta sig upp. Något tips, foto? Hassebrasse
  6. Har du funderat på fusk teak, titta på flexiteek? Får mycket bra omdömen och priser är högt men verkar ändå vara rimligt WWW.flexxiteek.nu HasseBrasse
  7. Hej Likadan båt(1997), går också och funderar. Finns lite olika alternativa material, två i plast varav en heter flexiteek, den tredje är en korkvariant som ser hemsk ut. Flexiteek ser faktiskt ut som riktig teak och är både underhållsfritt som halkfritt! Kostar en slant, räknade på ca 9.000kr för sittbrunn och badbrygga. Titta på www.mainlandsweden.se, där finns läggningsanvisningar, priser etc. Hälsar Hasse
  8. Hej Någon som installerat ett ankarspel på en Falcon 26 (Bella)? Typ av utrustning samt tips om installation mottages tacksamt Hasse
  9. Hej Har en Falcon -97 AD41 duoporop och kommit hem från långtur just idag, kört ca 600 distans och med snittförbrukning på 1.2 vid fart kring 20-21 knop, ca 2800 varv och fulltank samt semesterladdad med alla möjliga prylar och inkl två personer. Maxfart 34 knop och 3900 varv(har ej mätt förbrukning vid maxfart). Båt och motor har gått som en klocka tur och retur Blå Jungfrun med diverse avstickare till små trevliga orter. Hälsar Hasse
  10. Tack , har du någon bild på Var och hur du monterat på akterpulpit?
  11. Hej, söker något bra råd för rengöring av gummilisterna(avbärarna)på en Bella Falcon. Hör talas om glycerin? Någon som provat eller annat tips?
  12. halo00
    fenderfästen
    Har någon monterat fendrar på däck eller på akterpulpit på en Falcon 26?
