måndag 03 mars 2025
mark
    27
Om mark
  1. mark
    Volvo Penta 200
    Hej jag har en vp 200 från 78 du kan köpa kopia på en verkstads manual på tradera.....
  2. Hej jag har fot hörra att kanske den är en Baggenbåt från 60 talets vet någon lite mer info på den kanske?
  3. Om någon vet av en jag letta efter en framruta till den där har suttit en på den förut men bara framför fören. Tack
  4. Hej den är 5.00 x 1.65 och jag tro att den är original jag kan inte se att den har varit påbyggd någonting men den kan har varit. Tack för hjälpen.
  5. jag kan inte hitta någon bild av en som liknar min alls min har bred platta brevid motorn och ingen på bygnad för en framrutor men det fins bevis att där har suttit en liten rutor fram för föraren. ochså min är inte v formad i \hull\ (under båten).
  6. 2 comp spackel är bäst glassfiber spackel kan släppa efter tid.
  7. jag trå inte jag har kollad många Ockelbo T16 nu men ingen är som min är i skrov eller bak. jag trå att den är från 60 talets.
  8. kolla biltema dem har traktor stol i stoppad fusk läder som jag satt i min båt dem kostade 400:- st.
  9. mark
    tips för kuba resa
    där fins något fel när man använda safari on a mac det kom inte up någon text när man lägga till en inlägg. Hoppas det funker nu med ie. jag är ut efter tips för när jag är i kuba dem första 2 vecka i april jag har tänkta att spin fiske och trollning har ni lite råd för mej?
  10. Hej jag ska till Sharm el sheik över påsk kan ni ge mej råd om att fiske där? Tack Mark......
