tisdag 21 januari 2025
Nizze_manpower
    30
Om Nizze_manpower
  1. Hej, Om du som hade en moto i delar läser detta kn du vell maila mig några bilder på växelhuset
  2. Hej säsongen närmar sig och jag är desperat på jakt efter ett växelhus till min johnson 120Hk -90. Men de e ju inte de lättaste å hitta ett beg. Är det någon som har något å sälja?, Vet någon?, eller om de finns några andra som passar? TPFH // Jonas
  3. Har en Johnson 120 v4 -90, som jag tänker lägga vantarna på. Den tidigare ägaren hade hydraulstyrning till den. Min fråga är nu då, när hydraulstyrningen går igenom själva motorupphängningen kan ta bort den, och sätta dit den gammla styrkabel styrningen? eller är den anpassad till just den motorn?
  4. Hej... Jag gav upp det med seacast för det blev krångligt vid beställning ifrån USA. Betalning och beställning sker över telefon. Så jag kör på det traditionella med vattensäkrad Playwood. Dubbla 20mm MDF skivor och två förstärknings stöttor. http://www.transomrepair.com/repairshops.html Här står allt om Sea cast och de verkar ju vara ganska lätt om man är lite händig. Annars kan du alltid gå till ett varv och fråga vad de använder för produkter till ditt problem och köpa det av dom. MVH
  5. Hejsan... Har stött på detta roliga problem med fukt i akterspegeln och tänkte göra något åt det. Tänkte använda mig av seacast, för att slippa röta i playwoodskivan i framtiden... meeen, finns det å köpa i sverige eller måste man beställa det från USA? Eller finns det några liknande produkter att få tag på... Tack på förhand
  6. Emilssons Motor Göteborg. Har även delar, verkstad
  7. Om jag inte har helt fel så finns det ingen topplockspackning på den motorn. men jag är inte säker... Hade en penta 55:a innan och där var de ingen topp utan ett helgjutet block.. Iaf. men de kan vara så att den drar in vatten vid avgaskanalen... Det låter ju som att den tar in vatten det är ju helt klart. MVH
  8. Hejsan... Har stött på detta roliga problem med fukt i akterspegeln och tänkte göra något åt det. Tänkte använda mig av seacast, för att slippa röta i playwoodskivan i framtiden... meeen, finns det å köpa i sverige eller måste man beställa det från USA? Eller finns det några liknande produkter att få tag på... Tack på förhand
  9. Jo den sidan känner jag till... Står det mesta där... Har faktist orginalkatalogen ifrån shakespeare på deras modeller.
  10. Hej där ute... finns det några shakspeare ägare på detta forumet??? Skulle vara lite roligt å byta lite tips å trix å annat sköjj... Bästa Sjöhälsningar Nizze
  11. För din egen säkerhet, gör det. Inte kul om båten går åt ena hållet och motorn åt det andra.
  12. Du har inga kraftiga svängar på vajrarna? Detta kan medföra att dom går lite trögt. Eller om du testar å rör på gas resp. växelförare på motorn å kollar att dom går lätt. det kan ju vara så att dom kanske behövs smörjas då och då
  13. De där sista lät mycket intressant. Det är ju välbeprövat både på båtar och bilar. ingen som gjort det föresten???
  14. Hejsan! Finns det några glads sjöbusar där ute som har erfarenheter om polering och solblekta skrov osv.?? Tänkte fräsha upp den lite nu inför den efterlängtade säsongen . Har hört att autosol ska vara effektivt men är inte de lite väl styggt mot lacken??? på förhand
  15. Det tycker jag.. har den fungerat felfritt annars så... Hade nästan samma problem. Plåste hål i blocket på översta cylindern. å det berodde på att impellern hade gått sönder...
