hk1971j
162 -
Aldrig
Allt postat av hk1971j
Hej. Du måste leda tillbaka returen till tanken. /Hans
Fick ett tips som jag följde. Använd Teak Cleaner (Hempel Teak Cleaner Pulver) Blanda upp det så det nästan får samma konsitens som tapetklister. Pensla sedan ut detta där du vill rengöra. Vänta 3-4 minuter och tvätta av med tvättsvamp och vatten. //Hans
Hoppas det löser sig. Den Albin 82:a som jag tittade på hade dock en MD2030 med trebladig propeller. Mvh: Hans
Just den båten jag var ute med var en Albin 82 med rak axel. Vid maskin fram och runt 12-1700 varv kom det ett missljud från utsidan skrov, runt axeln. Det visade sig att propellern hade fel stigning på bladen, samt att ett blad var lite skevt. Att jag frågade Dig om ljudet kommer när du backar beror på att i detta fall med Albin 82:an så lät det bara vid drift fram, och ej back. Detta då propellerbladen går genom vattnet bakåt (självklart :)och då uppkommer inte samma genomskärning i vattnet. /Hans
En undran till. Har du samma missljud om du lägger i drivning bak? Inga mistankar om att propellern har fått sig en skada? Var ute med en båt där ena bladet var skadat vilket gav ett missljud vid lägre varvtal. Dock så hördes inget när man backade. /Hans
Har du detta ljud vid vissa varvtal, eller på alla varvtal? Om du har separat smörjning till din axel via en nippel, kolla så att det finns olja där. /Hans
Menar du AQ 240A? Kolla denna länk Volvo Penta
Har man inte på Albin Hallen sett till att en auktoriserad besiktningsman har gått igenom båten? Om inte så kräv detta om Ni är intresserade av båten. Då får du svar på dina frågor och även annat som kanske kan vara bra att känna till med tanke på båtens ålder. Mvh: Hans
Jag har själv haft en Snipa på 23 fot med en Penta MD2030 på 29Hk. Den var perfekt för båten då den höll 7,5-8 knop, men även i grov sjö så orkade man gå mot vågorna utan att tappa allt för mycket fart. Till en Saga 27 så kan en 30Hk räcka, men det beror lite på hur många ni kommer vara i båten. Själv hade jag nog satsat på en med lite mer krut. //Hans
Jag tror ju inte att man har en olja som bara fungerar till Volvo, eller Yanmar o.s.v. Men därimot så är det olja som är testad och rekomenderad av tillverkaren. Du kan säkert hälla i vilken olja du vill. Samma sak som att köpa bromskivor till en Volvo hos Biltema. Du får vad du betalar för. //Hans
Inga problem. Din båt lär gå skit bra med denna lösning.. Ursäkta dumt svar, men jag kunde inte hålla mig... (nu var jag där igen)
Har själv en Lowrance 332 (Plotter och ekolod) Kanonnöjd! Bra skärm, hög upplösning. Titta på denna länk nedan. Där kan du ladda hem program som simulerar olika Lowrance produkter.. Ladda hem LMS 332c (stort sett samma som 3500, 3600 o.s.v) Lowrance
Exempelvis denna kanske? USB plugg Länk till leverantör Inet Data Mvh:Hans
Den ena båten, med Lombardini... Han begär 390.000:- för den? För mycket? Kanske inte om båten är kanon, men för min plånbok passar den inte. Kanske för Räkan Räkansson som har 1 mille att bränna på båt Men tack för tipsen Nybyggarn! Mvh: Hans
Tyvärr.... Gubben som sålde båten hade haft den till försäljing i 2 månader....?! Jag gav ett bud som han antog, och trodde att saken var biff, men sedan sa han att en annan skulle titta på båten. Det kom ett oljud från propelleraxlen/propellern vid 12-1700 varv. Jag kollade upp detta dagen efter jag tittade på båten. Troligen fel på propellerblad, eller axel, eller backslag (buden var många från Penta varven jag kollade med) Därför tvekade jag lite innan vi snackade pris. Jag tror att han har fått bud under denna tid, och sedan kollat hur lågt, respektive högt bud han får.... F_N rent ut sagt..... (ursäkta mitt språk) Nåja, om någon hör om en Albin 82MS till salu, dra gärna ett meddelande till mig. Har kollat en del annonser, men jag ger inte 300 000:- för en snart 30 år gammal båt med en MD17 i. (inget fel på båten i sig, eller motor) men för dom pengarna skall det sitta en nyare maskin i båten. The Hunt Goes On..... /Hans
Kolla denna länk SeaSide 10.900:- till en Ockelbo DC21 /Hans
Jag kollade in detta. Lät nästan för billigt för en Albin 82 MS.... 8600:- för ett nytt kapell. Dom firmor jag ringt har gett mig priser på allt mellan 11000:- till 15.000:- Men, men... jag har prutat en del, får se nu om det går hem för båten vill jag ha... /Hans
Är själv på jakt efter nytt kapell. Dock så vill kapelmakare gärna malla upp på plats vid båten då det kan skilja sig mellan samma typ av båt. Hade dock tur när jag hittade kapell till min gamla båt. En kapellmakare hade fåt återbud på det, och jag fick köpa det med returrätt om det inte passade (Skilsö 23) Men jag hade tur, och det gick bra. Så om du kollar med kapellmakare så kommer dom propsa på att få åka till båten. Dessutom verkar dom ha rätt mycket att göra. Pratade med en firma i Marstrand. - Vi kan hjälpa Dig till nästa höst Du menar nu i höst eller svarade jag - Nej, hösten 2007
En snipa som t.e.x Joda, Nidel 24, Skilsö 23 eller liknande är enligt min mening en bra nybörjarbåt. Sedan så är dom bra då du kan sova i dom, och semestra. Hade sjäkv en Skilsö 23 tills för ca: 2 veckor sedan. Den var trygg att äga, ganska tålig om man störta in i pålar eller kom lite fel mot en brygga. Snipor kan dock vara lite trixiga när det gäller vind och strömt vatten, men som sagt, du lär dig mycket på en sådan båt. Lycka till!
Hej. Ja, jag och säljaren har kommit överens om ett pris (kan ta det senare) men tydligen skall en till kolla in båten imorgon. Så, vi får hoppas att det går i lås för mig.... By the way... Kolla in denna länk Albin 82 Kolla även in hans bränslefilter
Sitter det en klump fäst mot skrovet i anslutning till kontakten? Om så, så är det troligtvis ett ekolod. /Hans
Hej Phillip. Fick du kapellet mallat, eller hade dom färdig mall? Har kollat runt lite på priser och det varierar allt mellan 12-14.000:-. Var det här du köpte kapellet? Länk //Hans
Här knör man sig in bara.. http://members.shaw.ca/albin82ms/sewells.html
