fredag 04 april 2025
hk1971j
    162
    Aldrig
2 Neutral
Om hk1971j
    Örlogskapten
  1. Hej. Du måste leda tillbaka returen till tanken. /Hans
  2. Fick ett tips som jag följde. Använd Teak Cleaner (Hempel Teak Cleaner Pulver) Blanda upp det så det nästan får samma konsitens som tapetklister. Pensla sedan ut detta där du vill rengöra. Vänta 3-4 minuter och tvätta av med tvättsvamp och vatten. //Hans
  3. Hoppas det löser sig. Den Albin 82:a som jag tittade på hade dock en MD2030 med trebladig propeller. Mvh: Hans
  4. Just den båten jag var ute med var en Albin 82 med rak axel. Vid maskin fram och runt 12-1700 varv kom det ett missljud från utsidan skrov, runt axeln. Det visade sig att propellern hade fel stigning på bladen, samt att ett blad var lite skevt. Att jag frågade Dig om ljudet kommer när du backar beror på att i detta fall med Albin 82:an så lät det bara vid drift fram, och ej back. Detta då propellerbladen går genom vattnet bakåt (självklart :)och då uppkommer inte samma genomskärning i vattnet. /Hans
  5. En undran till. Har du samma missljud om du lägger i drivning bak? Inga mistankar om att propellern har fått sig en skada? Var ute med en båt där ena bladet var skadat vilket gav ett missljud vid lägre varvtal. Dock så hördes inget när man backade. /Hans
  6. Har du detta ljud vid vissa varvtal, eller på alla varvtal? Om du har separat smörjning till din axel via en nippel, kolla så att det finns olja där. /Hans
  7. Menar du AQ 240A? Kolla denna länk Volvo Penta
  8. Har man inte på Albin Hallen sett till att en auktoriserad besiktningsman har gått igenom båten? Om inte så kräv detta om Ni är intresserade av båten. Då får du svar på dina frågor och även annat som kanske kan vara bra att känna till med tanke på båtens ålder. Mvh: Hans
  9. Jag har själv haft en Snipa på 23 fot med en Penta MD2030 på 29Hk. Den var perfekt för båten då den höll 7,5-8 knop, men även i grov sjö så orkade man gå mot vågorna utan att tappa allt för mycket fart. Till en Saga 27 så kan en 30Hk räcka, men det beror lite på hur många ni kommer vara i båten. Själv hade jag nog satsat på en med lite mer krut. //Hans
  10. Kolla med denna leverantör. Länk
  11. Jag tror ju inte att man har en olja som bara fungerar till Volvo, eller Yanmar o.s.v. Men därimot så är det olja som är testad och rekomenderad av tillverkaren. Du kan säkert hälla i vilken olja du vill. Samma sak som att köpa bromskivor till en Volvo hos Biltema. Du får vad du betalar för. //Hans
  12. Inga problem. Din båt lär gå skit bra med denna lösning.. Ursäkta dumt svar, men jag kunde inte hålla mig... (nu var jag där igen)
  13. Har själv en Lowrance 332 (Plotter och ekolod) Kanonnöjd! Bra skärm, hög upplösning. Titta på denna länk nedan. Där kan du ladda hem program som simulerar olika Lowrance produkter.. Ladda hem LMS 332c (stort sett samma som 3500, 3600 o.s.v) Lowrance
  14. Exempelvis denna kanske? USB plugg Länk till leverantör Inet Data Mvh:Hans
