hynen
11 -
Aldrig
0 NeutralOm hynen
Hej, jag skulle avråda från målning. Jag har själv haft en segelbåt med omlackat däck. I mitt fall var originalgelcoaten ljusgrå, och däcket omlackat i vitt. Snyggt. Men efter ett tag får man slag och mindre skador. I varje sånt fall så tittar originalgelcoaten fram och man får ett fult märke pga färgskiftningen. Jag skulle rekommendera en däcksmatta istället som antingen limmas där du har halkskydd idag, eller limmas över hela däcket. Mvh Anders http://hem.passagen.se/consensusmarinteknik
Vad ska du har för motor? Mvh Anders http://hem.passagen.se/consensusmarinteknik
Hej, jag tycker det ser fullt normalt ut. Sprickorna på första bilden gissar jag beror på spackel som har spruckit pga rost och vatten i kombination. Laminatet är säkerligen OK om du inte kan skönja några skador på insidan. Akterkanten ser ju alldeles normal ut. Det är nog mest kosmetiska problem du har med din järnköl. Järnkölar är i princip omöjliga att få rostfria. Mvh Anders http://hem.passagen.se/consensusmarinteknik
Gör klart att du får 7-årsfilm. Den är garanterad för 7 år i solen. Mvh Anders http://hem.passagen.se/consensusmarinteknik
Komplettering... Gör förstås likadant runt hela skäddan - framkant, undersida, akterkant. Rodret måste tas bort. Roderfästets förstärkning beror på vilken typ av roderlager det är. Enklast är att plasta in en rostfri plåt. Anders http://hem.passagen.se/consensusmarinteknik
Hej, jag är inte säker på vad ditt problem är. Läcker det in vatten eftersom skäddan har delaminerat? Kommer du åt skäddan uppifrån (inifrån båten)? Jag skulle gissa att du kan återanvända skäddan efter att den har torkat och du fått bort innandömet. Jag skulle slipa ner från 2 i din figur tills jag kommer in till distansmaterialet. Gör så längs hela skäddans längd. På så vis behöver du inte återskapa skäddans form. Därefter skulle jag kratsa ur innandömet och återfylla det med divinycell eller dylikt distansmaterial som inte absorberar vatten. Sen tejpar du över såret på framsidan. Fyll sedan skäddan uppifrån med flytspackel som du blandar av polyester och mikroballonger. Epoxi blir onödigt dyrt. Borra påfyllniningshål uppifrån om det inte är öppet. Låt härda och ta bort tejpen. Därefter plastar du igen såret på framsidan tills du har återskapat godstjockleken. När detta är klart slipar du tillbaks formen på skäddans framkant. Sen målar du med epoxigrundfärg. Klart! Ren epoxi eller färg kvittar, det är bara en fråga om hur många lager det behövs. Jag skulle dessutom göra plastjobbet med polyester, inte epoxi. Styrkan blir tillräckligt bra ändå, och framförallt mycket billigare. Det viktiga med polyester är att du plastar max 6 lager åt gången. Låt mellanhärda, men inte för länge. Polyester krymper nämligen och du kan få problem om du lägger på för tjockt. Använd 600g-matta som är lätt att jobba med. Lycka till! Anders http://hem.passagen.se/consensusmarinteknik
Vad behöver du veta? Det finns knappast en enklare konstruktion.
Inne eller ute? Inne i båten gillar jag mattlack. Tvätta bort all gammal olja med ngt som löser, t.ex t-röd. Slipa lätt, torka igen tills slipdammet är borta. Först ett lager klarlack, därefer ett lager mattlack, det brukar räcka. Om du lägger på för många lager mattlack så kan det bli grumligt. Bättre med fler lager klarlack i sånt fall. Slipa mellan strykningarna, och torka med klibbduk. Rena kläder, ren båt och ren pensel ökar sannolikheten för ett bra resultat. Utomhus tycker jag Owatrol steg 1 o 2-olja funkar bra. /Anders
Hej, jag funderar på att skaffa en Laptop och koppla till en standard handburen GPS. JAg antar att det finns mängder av er som har erfarenhet av detta. Jag är främst intresserad av: Strömförbrukning? Montage - var och hur sätter ni fast utrustningen? Var sitter GPS handenheten? Jag har en Comfort 32 Mvh ANders
Hej, båten behöver nya stripes (blå till Comfort 32). Är det någon som har erfarenhet av företag i Västerås/Sthlm-regionen som skär till? Hälsningar Anders
Är det ngn som har en originalbroschyr till Comfort 32 och har lust att scanna in den i färg?
