MartinSeaRay
8 -
Aldrig
Allt postat av MartinSeaRay
Det var det som hände då det blev ett stort missförstånd. Sedan utfördes detta och det funkade men man ser ju inte om en spricka har bildats fören man sätter tryck på systemet. Är inte det rätt uppfattat? Så man märker skada först när man kör båten i vatten? Mer fart mer kraft mer skador!
Hej alla. Jag undrar lite om försäkringar om en motor fryser. I värsta fall spräckt motor blocket med kyl kanalerna. Fins det extra försäkringar för detta villka? En vanlig IF helförsäkring täcker väll inte det! Försäkrings bolagen avsäger sig ju allt ansvar när det gäller förfrysningar eller? Tackar hoppas på bra svar lite orolig Martin
Tack för svaret Berra. Undrar lite vad ni menar med : Om proppen kaviterar så rusar motorn upp i vartal, som om att vulkningen har gett upp,. Prova att trimma drevet max ner/inn först för att säkerställa kavitation eller inte.' Vad menar ni med kaviterar= urhålkad propp?? Motorn rusar ej av sig själv utan bara när jag ökar gaspådraget. Men det händer inget. Det slirar. Därimot gick det att backa sakta. Sedan gick det att åka framåt sakta. Mer som om den fick tag vissa gånger och ej andra? När man la i växeln gick proppelern att snurra väldigt lätt åt ett håll men ej back hållet! Hjälper detta i analysen!? MVH: Martin
Hej alla glada båt ägare. Propellercentrum har släppt i vulkningen På min Alfa one drev Sea Ray25cc, 1988. Behöver man byta hela propellern? Kostnad för en proppeller ?? Var kan man hitta sådana? Behöver man lyfta hela båten! Eller löser man detta på någott annat sätt??? Tacksam för svar! Martin
Hej alla sjö mäniskor. Har en Sea Ray 25cc som driver konstigt. Pressade båten lite med 7 personer i. Innan jag kom upp i planing varvade motorn ur men båten drev ej framåt. Sedan funkade den bara på låga varv framåt. Sedan gick den bara att backa. Efter ett tag så funkade den bara på låga varv framåt igen. Ej vid hård belastning! Vad kan ha hänt med drevet. Tackar för hjälp!! Martin
Heja alla båtfantaster. Letar efter en kapell makare som har tid nu i Göteborgsområdet!! Skulle behlöva sy ett kapell till en Sea ray25cc från ett soltak se bild. Ligger i Fiskebäck för mätning. Har ring runt till en massa kapell makare men de verkar omöjligt att få någott innan i höst!! Någon idèr synpunkt vore trevligt!!
Heja båtexperter. Jag har en Sea Ray25cc 1988 som jag skulle behöva byta hyddralslangar på eller bara byta infästning på! De infästningarna jag har är pressade på en gummislang ytter D=6mm ca. Har hört om skruvvariant av infästningar var får man tag i sådana? Eller om man vill ha pressade infästning till slangen, vad behöver man då för verktyg mm?? Tackar för svar!! :roll:
