måndag 10 februari 2025
smbdaniel
Om smbdaniel
  1. Nu har jag hittat felet. Det var batteriet som hade alldeles för dåligt med kräm :oops: Jag trodde det fanns gott om kräm med tanke på att drevet snurrade så pass fort. Tack så hemskt mycket för all hjälp iallafall. Ni har underlättat mitt kräftfiske rejält! Det är inget roligt att ro... \Båtamatören
  2. Det kan väl inte vara tändstiftet. Startmotorn snurrar ju runt fast den går aldrig upp och snurrar på själva motorn (svänghjulet).
  3. När jag vrider på nyckeln så snurrar startmotorn, men den åker aldrig upp och sätter fart på motorn. Vad kan det bero på och vad ska jag göra. Det är så jäkla typiskt att det ska hända idag när man ska ut och fiska kräftor.... Motorn är en Mercury -85 60hk.
  4. Hej. Min far har gjutit en styrpulpet och bad mig dra det elektriska i den. Jag såg att gasreglaget har någon slags rund kontakt på den. Kollar man in i den så ser man fyra stift och en halvmåne. Är den till för att man ska kunna dra el från den till exempelvis lanternorna, tuta, etc?
  5. Hej. Jag letar efter en båtmotor runt 50-60hk. Jag hittade en på blocket som verkade riktig fin (Mariner) förutom att den hade gått varm en gång. Hur farligt är det om den har varmnypigt? När jag ringde till dem och frågade hur den gick så sa de att den går bra förutom att den har förlorat aningen med effekt sedan tidigare. De har lämnat in den på service där de har bytt impeller och olja.
