tisdag 24 december 2024
aquapatric
Om aquapatric
  1. tack för svaren! det ska nog lösa sig!
  2. Hej! Någan som förhöjt akterspegeln på sin vator? Vore tacksam för råd och tips. Är en vator 15 dl med johnson 60hk. Ska sätta dit en mercury 90 hk. Båda motorerna är långriggade så jag måste höja i vilket fall. Förnärvarande så sitter johnsonmotorn bara bultad ( ca 6cm för hög ) Mvh Andreas
  3. aquapatric
    Slår i motorn
    Jag håller med Berra! I många gamla motorer så skiljer det oftast mellan 5-10% i kompression i cylindrarna ( Om motorn är frisk )så en större kolv på någon tiondels millimeter påverkar knappast. Däremot hade jag nog bytt kolvringar på alla cyl eftersom man måste plocka ur alla kolvar har jag för mig. och det är det stora kruxet att få i dom igen. Särskilt på en sexa.
  4. Va kul! Ursäkta den dåliga bilden bara.
  5. aquapatric
    275 drev?
    Jag har köpt en båt med ett volvo penta 275 drev. Är det någon som vet när det tillverkades och vad som skiljer det ifrån 270-280 dreven? Mvh andreas
