onsdag 22 januari 2025
Highcoaster
    7
Om Highcoaster
  1. Hej! Enligt ett rykte jag hört så har Selva för dåligt tilltagna kylkanaler, så dom går snabbt igen med varmgång som följd.
  2. jag tror det är samma, men kolla íd på boxen, och kolla om útseendet är lika. Personligen så skulle jag testa om det gick
  3. När man har tagit ner riggen för att byta impeller, ska växelföraren vara i läge fram eller skall den vara i neutral när man sätter tillbaka den? och i vilket läge skall plastbiten som påverkar backspärren vara?
  4. Jag har en undring om hur man ställer in förgasarna på en 65 hp Mercury. Finns det nån grundinställning som man kan utgå ifrån.
  5. Highcoaster
    E85
    Är det nån som har en aning om hur E85-bränsle fungerar till tvåtaktare, är det möjligt att köra på E85 om så är fallet hur mycket olja man skall ha, är det 2% ?
  6. jag har själv lackat båten med 2-komponent. med en roller och sen efterstrykning med pensel, med ett hyfsat resultat faktiskt. Färg och utrustning gick på ca. 700:-
  7. Hej! Jag har en Mercury 65 -76 som går utmärkt, men av någon anledning så får den ibland för sig att stanna på tomgången, från att ha en kanske lite för hög tomgång, så kan den helt plötsligt bara dö bort, otroligt frustrerande när man går mot en brygga. Nån som har nån ide`.
