lördag 29 mars 2025
PederGbg
    273
2 Neutral
Om PederGbg
    Kommendörkapten
  1. Jag har själv minst sagt svårt att släppa detta. Jon stod ej på botten utan det är djupare än så där hon ligger. Ja, skrovgenomföringen är under vattenytan och jag skulle tro att vattenytan ute och inne var densamma. Så en hävertverkan slutar när nivån är densamma? Tack för ett bra svar
  2. Jag har anmält till försäkringsbolaget så jag har ett öppet ärende ifall jag upptäcker nåt senare
  3. Tur i oturen är att inga dynor eller dylikt blir blött. Imorgon ställs avfuktaren ner i båten (måste bara inhandlas först 😊).
  4. Dum fråga kanske men ska man stänga till båten när man kör avfuktaren? Tänkte att det är ju massor med fukt på utsidan (typ hela havet 😉 )
  5. Jag får nog åka och köpa en avfuktare och ställa in i båten. Tack för tipset
  6. Nä fy fasen. Ja det är min teori också, att den ramlat ner av någon anledning. Det finns inget sjövatten i kranen. Jag har anmält till försäkringsbolaget så får vi se om försäkringen behövs användas
  7. Alltså hela båten var vattenfylld med ca 20-30 cm över durkarna
  8. Ja det finns en kran (som inte var stängd dessvärre). Den andra slangen går upp till ”avloppet” för handfatet
  9. Ok. Då har man lärt sig nåt även idag. Tackar 😊 Jag får åka ut och kika imorgon efter andra möjliga orsaker
  10. Jag uppskattar det till kanske 2000 liter. Men kan det inte vara så att när slangen hamnade under vattnet så slutar hävertverkan? Obs, som ni märker är jag lååååångt ifrån expert 😉 När jag kom ut och började tömma på vatten så märkte jag inte av något läckage utan ganska fort såg jag att vattennivån sjönk
  11. Ja. Och jag hoppas problemet är åtgärdat nu. Kan inte hitta någon annan förklaring. Med tanke på mängden vatten och tiden. Jag var vid båten 2-3 dagar innan upptäckten och då var allt frid och fröjd
  12. Kanske varit kopplad på en länspump tidigare.
  13. Vet ej vad slangen har för funktion. Förra ägaren som satt dit den och jag har inte sett den tidigare. Jag hade inte stängt ventilen och den mynnar ut under vattenlinjen 😞 Detta hände när båten låg i hamn och det blåste rätt ordentligt (17m/s)
  14. Jag har precis nästan sänkt min Hanse 411 pga troligt baksug Sk hävert. Jag har en t-koppling på kranen för avloppet till handfatet. En slang går till avloppet och en var helt okopplad (lös). Kan det då bli hävertverkan? Hittar inga andra möjligheter och håller på att bli tokig. Efter jag tömt båten på vatten har inte en droppe kommit in
  15. Med tanke på att det är ett försäkringsärende är kostnaden inget jag behöver ta hänsyn till, och det lutar åt blått (som det är original)
