måndag 14 april 2025
Merc
    101
Allt postat av Merc
  1. Nog borde du köpa en båt på 6meter om du ska ut i skärgård. I annat fall ska du testa väl beprövade märken som Flipper 570 el 575 med ca 60-70hk och i bästa fall med 4-takts motor och givetvis begagnat. En mindre ny båt på 4meter skulle jag inte rekommendera, man kan få mycket begagnat båt för samma pengar.
  2. Jag tror på dem bara du lämnar ALLA uppgifter om din båt. Tex så har jag inget skrovnummer och det verkar inte helt okej. (det gjordes inget skrovnummer på hajen)
  3. Okej. Som jag har förstått så ska man köra på 95 om man inte har typ en Mercury Optimax eller Verado. Med E85 som ger mindre effekt tar det väl mer soppa för att uppnå samma fart och då kanske man går jämt ut mot 95?
  4. Vad ska vi tanka i sommar? Ger inte blyfri 98 mer effekt än 95 och skulle det vara värt med shell v-power soppa?
  5. Hur gammal är motorn? På senare tid så mäts hkr på proppellern. Kanske din gamla motor bara ger 25hk på proppen.
  6. Jag har en Yamaha 130 V4 och det har då varit 100 ggr bättre än en Mercury 135 V6 hitills.. Men sen hatar jag Flipper för deras platta stötiga skrov. Köp en större 760 med diesel istället.
  7. Är Chrysler helt borta?! Och visst äger väl Mercury Force motorerna?
  8. Min stuggranne har en tg-6500 och han tycker att den slår i vågorna... Vad ska man säga det har med v-bpotten att göra liksom. Kolla graderna och jämför med andra båtar
  9. Testa lägga ett T av näten. De småmaskiga bildar foten och de stormaskiga taket .. De stora fiskarna brukar studsa bort från de finmaskiga näten
  10. TG är inte att föredra liksom.. De slår Kolla noga och köp nåt med v-botten.
  11. Merc
    Yamaha dekaler??
    Jag är ute efter nåt med yamaha 130 ..Min farbror har Mercury (bild)
  12. På de gamla motorerna, nu vet inte jag när man började mäta på axeln liksom..
  13. Tidigare mät man på motorn och nu mäter man på propaxeln.. tror jag Farsans gamla 80-tals Merc 50 gav bara 42hk på propelleraxeln.
  14. Oxalsyra finns på färgaffären.. Men jag vet inte hur mycket den tar liksom..
  15. Jag har ingen aning om vad komp skall vara men är den 30år och startar och går så skulle jag köra så länge det håller.. Nu vet inte jag hur mycket du använder motorn men farsan hade en sån en gång i tiden och det var i Luleå som är sötare och bättre än i södra sverige och den höll till 92 sen hade kylkanalerna käkat sig in i en cylinder.. Och då sprutar det vatten när man skruvar ut det tändstiftet..
  16. Jag trodde Merc 125 var den bästa 2-takts motorn på marknaden.. Förresten så slår inte den av 2cylindrar på varvtal under 1200 eller nåt?! Byt tändstift Jaa vad vet jag..
  17. Har du provat trimma upp motorn rejält? typ tills den börjar suga luft och varvtalet ökar.. Det normala brukar vara att en båtmotor varvar runt 5500 upp till 6000 på vissa motorer.. Min Yamaha 130 skall varva upp till 6000 men jag gissar att de mindre motorerna inte skall varva mer än 5500.. Är en kanske för högt eller lågt monterad?
  18. Givetvis kanske man ska ha första hjälpen men jag undrar över vad som annars kan komma att vara avgörande? Kanske nödjusstavar men kom gärna med ett förslag som låter rimligt och billigt..
  19. Merc
    CE-MÄRKNING
    Jag håller med dig.. Ännu ett sätt att övervaka människor och deras vanor. Mitt motto är sköt dig själv och skit i andra om de inte behöver hjälp dvs.. Varför ska myndigheter bry sig i allt?
  20. Jag är skadad.. Har problem men hög och låg verkar det som. Naturligtvis så är din motor för lågt monterad.
  21. Motorn är för lågt monterad. Om du istället har för mycket motor skulle du känna att hela båten lyfter liksom..på nåt sätt... svårt att förklara.
