101 -
0 NeutralOm Merc
Örlogskapten
Nog borde du köpa en båt på 6meter om du ska ut i skärgård. I annat fall ska du testa väl beprövade märken som Flipper 570 el 575 med ca 60-70hk och i bästa fall med 4-takts motor och givetvis begagnat. En mindre ny båt på 4meter skulle jag inte rekommendera, man kan få mycket begagnat båt för samma pengar.
Jag tror på dem bara du lämnar ALLA uppgifter om din båt. Tex så har jag inget skrovnummer och det verkar inte helt okej. (det gjordes inget skrovnummer på hajen)
Okej. Som jag har förstått så ska man köra på 95 om man inte har typ en Mercury Optimax eller Verado. Med E85 som ger mindre effekt tar det väl mer soppa för att uppnå samma fart och då kanske man går jämt ut mot 95?
Vad ska vi tanka i sommar? Ger inte blyfri 98 mer effekt än 95 och skulle det vara värt med shell v-power soppa?
76-77 var då snyggaste modellen
Hur gammal är motorn? På senare tid så mäts hkr på proppellern. Kanske din gamla motor bara ger 25hk på proppen.
Jag har en Yamaha 130 V4 och det har då varit 100 ggr bättre än en Mercury 135 V6 hitills.. Men sen hatar jag Flipper för deras platta stötiga skrov. Köp en större 760 med diesel istället.
Ensam på stranden
Är Chrysler helt borta?! Och visst äger väl Mercury Force motorerna?
Min stuggranne har en tg-6500 och han tycker att den slår i vågorna... Vad ska man säga det har med v-bpotten att göra liksom. Kolla graderna och jämför med andra båtar
Testa lägga ett T av näten. De småmaskiga bildar foten och de stormaskiga taket .. De stora fiskarna brukar studsa bort från de finmaskiga näten
TG är inte att föredra liksom.. De slår Kolla noga och köp nåt med v-botten.
Jag är ute efter nåt med yamaha 130 ..Min farbror har Mercury (bild)
På de gamla motorerna, nu vet inte jag när man började mäta på axeln liksom..
Tidigare mät man på motorn och nu mäter man på propaxeln.. tror jag Farsans gamla 80-tals Merc 50 gav bara 42hk på propelleraxeln.
