söndag 29 december 2024
Kaos
    14
    Aldrig
Om Kaos
  1. Har man loggat in med namnet selco kanske man då sitter på en del kunskap om dom båtmodellerna och kan då hjälpa någon me det t.ex mig så jag lyckligt kan gå och lägga mig nöjd med att kanske har fått något svar.
  2. även smarta inrediningsförslag och annan teknik data om denna båtmodell emottages tacksamt
  3. Kaos
    selco cabin 18
    Söker lite smarta inredninstips och teknisk data kring denna båtmodell denna jag har är det utombordare på vad är max motorstorlek t.ex
  4. Kaos
    B20
    Att den ryker vitt kan vara ett tecken på att block packningen har gått du kan även kolla om oljan börjar bli något vit eller att det sitter vatten droppar på olje stickan eller påfyllnings locket. Om packningen har gått sönder mot en kylkanal så brukar det bli ett övertryck i kylaren. Hoppas att detta kan bidra till någon hjälp MVH Kaos
  5. Fungerar kylningen som den ska. För om den fungerar ska den inte bli specielt varm. Om du vet att impeller nyligen är bytt kan du kanske vara tvungen att spola igenom kyl kanalerna. MVH Kaos
  6. Tack för tipset du har ingen adress dit vore tacksam om jag kunde få den hjälpen. Tror att tändningsboxen har gått på min gamla motor mvh Kaos
  7. Prova det kan inte hända något annat än att du får bort propellern mvh Kaos
  8. Vem vänder man sig till i göteborgstrakten om man har en gamal mercury -78 80 hp????
  9. Det är bara att plocka bort den och dra av propellern den ska gå ganska lätt att dra av montering sker i omvänd ordning det är alltså bara att skjuta på propellern och skruva åt och montera saxpinnen eller annan låsning med friläge i ska du kunna snurra på propellern mvh Kaos
  10. Kaos
    selco 18 cabin
    Är det någon som vet något om denna båt typ hur stor motor kan man ha på en sådan har nu en 80 hästars på och om man kan hitta bilder på hur orginal inredningen ska se ut
  11. Vet någon hur man ställer tndningen på en mercury 80 hp -78. Släpper man på starkransen och vrider den på något sätt eller det sitter en grad skala på kransen hur många grader ska den stå kan vara det det beror på att den bara går på tre den skjuter ju inte eller så fan om man kunde få tag på en manual eller nåt
  12. Finns det någon som har en manual eller liknande till en mercyru 800 -78 eller tips om var man kan hitta insällningar och motor data tex. på nätet
  13. Jag har en mercyru 80 hp -78 års modell. Den går helt plötsligt bara på tre cylindrar så jag har då bytt tändstift och kablar men ingen större skillnad den bluddrar som om den när som helst ska komma igång på den fjärde cylindern men det gör den inte va jag än gör så snälla finns det någon som vet va de kan va innan jag hivar motorhelvetet i sjön den har strulat hela sommaren så den glädjen att barnen skulle få åka ring uteblev det ända dom fick uppleva var en frusterad och ilsken pappa.
  14. Hej! Köpte en Selco av ht typ med en 80 hp -78 mercury tycker att den är lite slö gör ca 24 knop nu sen jag bytte propeller till en 17 tums borde det inte gå något fortare den varvar nu bara 4500 varv. Den planar väl ut men tycker kanske att fören borde gå ner mer har försökt att flytta pinnen så att motorvinkeln ändras men det blir ingen skillnad är det någon som vet mer om den här båttypen vad är max motorstyrka på en sån?
