Garri
22 -
Allt postat av Garri
Det är en Omega 36 med ett par svepta spridare
Det är en Omega 36 med ett par svepta spidare
Har en fråga som jag inte hittar svar på, sökt på nätet men hittar inte det jag söker. Grejen är att jag funderar på att köpa en båt med 7/8 dels 1 spridar rigg och backstag, går det att bygga om masten till 2 spridar rigg och slippa backstagen då eller får man byta ut hela riggen och e de så att man behöver ändra eller köpa nytt storsegel. /Martin
Undrar vad det finns för segelbåtar som byggs i Polen eller i Baltländerna ca 30-35fot. Är det en bra affär att köpa båt där även från andra länder och hur är kvaliten på deras båtbyggeri. Är mest intreserad av nyare mod typ från 2000 och senare.
Tack alla tips är bra, går in och kollar hur det går med ditt bygge. Mvh
Hej seglarvänner. Vi har tänkt att köpa oss våran första seglare och vill ha tips. Vi har bara haft motorbåtar i 24-27 fots klassen tidigare men är sugna på att lära oss att segla. Vad vi tänkt oss är en båt i storleken 35-40 fot och runt 550 000:-( -) Vad tycker ni kunniga seglare är bra att böja med.(vi utgår från västkusten) Mvh Fd motorbåt
Jag har fått en Mariner 8hp -80talare med renoveringsbehov. Någon som vet var man kan få tag i delar och om den liknar någon annan motor. Mvh Martin
Hej alla kunniga Ska köpa min första segelbåt en magnefik midget går det att montera en inombodare i en sån
Någon som vet var man kan få nya rutor och sömmar på ett kapell i Kungsbackatrakten eller Gbg, Varberg ? Hoppas på svar.
Hej, jag tänkte bygga om en MD32a till sjövattenkylning(värmeväxlarn har gjort sitt). Vad behöver jag för grejer och var får man tag i dom. Det är tänkt att jag ska byta motorn till vintern så det behöver inte va några nya grejer, men ska funka över denna sommaren.
Vad händer om jag tar bort värmeväxlaren (kass) och kör utan den, kan jag få kylning ändå. Motorn är en MD 32a som ska bytas men inte förän till vintern så jag vill inte lägga några pengar på den.
Hej undrar bara vad för olja man ska ha i ett borg warner backslag (sitter på en md32a)
impellern är och bytt
En md32a som blir varm, jag har kollat allt från bottensilen fram till kyllimpan så det är fritt flöde hela vägen. när motorn går utan belastning är det inga problem man ser att termostaten öpnnar som den ska (har även kokat den) det är när man kör och ökar på över 5 kn den blir varm men kyllimpan är inte varm. jag har testat givaren och bytt mätaren och kör man utan termosat ska det funka enligt förra ägaren sötvattenpumpen läcker inte, kan det vara fel på den ändå. det kommer bra med vatten ur skvallerröret. Jag har själv inga mer ideer på vad jag kan göra.
Jag har köpt en Fjord selcruiser som saknar dynor på taket till akterruffen finns det någon som vet var man kan få tag i dynnor i gbg området eller är det specialbeställning hos dynmakare som gäller.
Tack för tipset, vad har du för uppfattning om diodbryggan kan det påverka att strömmen tar andra vägar?? Jag hade ett liknande fel på en annan båt och bytte dioden och fick bukt med problemet.
Har fått en del skumma fel på elen,slår man på en brytare så händer något annat Tex när man slår på brytaren till belysningen startar torkarna osv vore tacksam för tips. kan det vara så att diodbryggan har havererat och släpper genom strömen. Senast ändrad av Garri | 19 maj 2008 | 20:14
Jepp det blev en selcruiser det käns grymt bra,har varit utan båt i fem långa år pga barnens hästar inget fel med det men nu ska det bli gött att komma ut på sjön igen. Men till saken någon som har nån erfaren het om bogjet? Är det ett bra alternativ till bogpropeller?????
Eftersom jag fick vatten i oljan bytte jag limpor och topplockspackningar,men nu är motorn svårstartad och tjöver sig. Mycket tacksam för tips.
