Båten är en SeaRAy200 CC -88 175 hk motor. Var ute med båten en sväng i helgen, var 5 st på båten. Hade legat stilla ett tag, badat m.m så tog båten in en massa vatten bak till, när typ en eller två st ståg vid den bakre delen där badstegen är. Den tog in vatten vid batteriet, och även där i hålet i mitten av båten, precis innan koj rummet. Tror du det är nått alvarligt fel, eller hur ofta ska man läns pumpa? För så fort man står fram på båten, längst fram, eller står 1 till2 st styck längst back vid badstegen, tar den in vatten? varför? Är skrovet dåligt där m.m??
