lördag 26 april 2025
Sea_ray
    25
Om Sea_ray
  1. Hade tänkt mig den här linan då det står att den är gjort för ankarspel; Komplett ankarlina ihopsplitsad med kätting. 40 meter vit 3-slagen polyestersilke (12mm), 10 meter kalibrerad kätting, DIN 766 (6mm). Rekommenderas bl.a. till Quick GP2, Italwinch och Lewmar ankarspel. Funkar dessa komblinor dåligt?
  2. Hej Jag tänker montera ett ankarspel i aktern på båten och har funderingar om fallhöjden. Fallhöjden blir ca 70 cm från hjulet ner i motorrummet. Tänkte ha en ankarlina med 40 m blyad med 10 m kättning. Jag har gjort lite sökningar här och det verkar lite snålt med höjd enligt en del med den kombinationen så jag tänkte att man skulle göra någon typ av "ankarpinne/chain boy" som fördelar linan så den inte bygger på höjden. Är det någon som har erfarenhet av en sådan? Fungerar dessa bra för lina? När man tittar på en del ankarboxar så har de inte så hög höjd, 47 cm. Jag tycker att det borde fungera med min fallhöjd för lina när dessa boxar har en lägre höjd än vad jag kommer att ha. På Erlandssons web så står det: "Lewmar glasfiberbox för ankarlina". Well, vad tror ni? //Thomas
  3. Hej Tack för era svar. Det är nog som Beeblebronx säger att den har tappat väska och fått kondens. MVH Thomas
  4. Sea_ray
    "Skum" kompass
    Hej Har inte varit nere vid båten på ett tag och såg nu när jag kom dit att kompassen har blivit grådimmig. Vad har hänt med den? MVH Thomas
  5. Undrar om det blir som i Schweiz när man sänkte promillegränsen för bil och olyckorna ökade dramatiskt. Männen överlämnade körningen hem från krogen till sina fruar som inte var vana att köra. Efter en tid så gick myndigheterna tillbaka till den högre gränsen och olyckorna minskade. /T
  6. Hehe Terrafobica. Allt ligger i betoningen. Det är bra att det finns erfarna seglare på forumet som kan lämna bra förslag så man inte får ett bakslag vid ett båtköp. Ligger skillnaden mellan de två versionerna av Birdie 32 i inredningen eller är det annat som skiljer? Någon hade rattstyrning såg jag i en annons. /Thomas
  7. Jo, det är nog rätt som du säger Ciarud. När jag har sökt runt på annonser och titta på ritningar och bilder hos diverse märkesklubbar kontra mitt maxpris verkar det som jag får tumma på kojplatserna om jag inte ska lägga på ca 150 000 för att få ett större utbud.
  8. Boken 500 båtar är beställd via Bokus nu. Maxi 95 ser trevlig ut med akterruff. Har titta på några nätannonser på Mamba 29 på vilket verkar bra och med rätt mycket trä inne. En liten spaning... jag tittade runt i min hemmahamn på segelbåtar och det verkar som segelbåtar inte skyltar med vad det är för märke, modell och storlek till skillnad mot vad som är rätt vanligt på motorbåtar, såvida de är ganska nya, typ Bavaria. /Thomas
  9. Hej Tack för era tips om bok och Sailguide. Kojerna skall passa vuxna. MVH Thomas
  10. Hej Jag har lite tankar på att byta båtliv från motor till segel och har tittat runt på annonser på nätet. Många modeller finns så för att få lite guidning i denna båtdjungel tänkte jag få lite förslag från er erfarna seglare på lämpliga båtar som kan passa in på följande parametrar: Prisbild max 300000 – 330000. Prioriterar komfort och utrymme före segelegenskaper, kommer inte att kappsegla. Separat wcutrymme, minst 6 kojplatser, rymlig sittbrunn Segling sker mest i Stockholms skärgård men kanske någon avstickare till Åland och nedåt ostkusten. Jag har lite seglingserfarenheter från mindre båtar. Ser fram emot era förslag. MVH Thomas
  11. Hej Har du köpt någon badplattform från Swimplattforms eller någon annan leverantör? Jag funderar också på att sätta på en på min Sea Ray 220 SD. MVH Thomas
  12. Hej Study plans på en Barrelback finns att beställa på: http://www.boatdesigns.com/products.asp?dept=721 för $15. MVH Thomas
  13. Hej Jag hade liknande problem och då bytte jag förutom tändstiften även tändkablar och fördelarlock. Det löste mitt problem. MVH Thomas
  14. Hej Den här boken beskriver en del av det du söker tror jag. Boat Interior Construction av Michael Naujok http://www.bokus.com/b/9780713663570.html MVH Thomas
  15. Hej Jag köper motordelar av Marinshopen http://www.marinshopen.se/ eftersom de har bra lagerhållning. De har ingen webbshop ännu så du får ringa och fråga om de har vad du söker. MVH Thomas
