fredag 19 december 2025
daun
    64
Allt postat av daun
  1. Jag har en likadan båt och det står oftast lite vatten i kölsvinet. Mitt vatten kommer från en av skrovgenomföringarna på akterspegeln som läcker lite samt plasten kring propelleraxeln. Båda sakerna skall jag täta till hösten. Angående djupet så är det nästan hela djupgåendet, om jag ligger på durken når jag ner med armen och torka ur svinet, ca en meter? Du har köpt en go båt:)
  2. Nu är det snart dags för första kappseglingen för våran del! Vi har börjat peppa och förbereda oss så gott vi kan. Vi har lägst SRS-tal av alla startande båtar så det finns ingen press på att leverera några resultat men upplevelsen tror jag blir häftig! hade vart kul att höra hur ni förbereder er, några tips till oss som aldrig gjort det förr? När skall man sova, hur ofta skall man äta? Hur mycket motstånd innebär en makrilldörj som ligger i? Vad säger ni om väderprognosen? Antar att det är fler som går runt och taggar för sommaren häftigaste helg!
  3. Nu behöver jag hjälp av de vise återigen. Det är denna gång backslaget som strular. Det hela började med att det blev trögare och trögare att växla. Till slut idag så låste det sig helt och hållet och det gick inte rubba något (båten dundrade in i bryggan). Jag har monterat bort vajern och försökt växla direkt på armen men den sitter stenhårt. Vad är fel? Vad göra? Lite information. Motorn är en Volvo Penta Md1b. Jag är inte så kunnig på detta och i instruktionsboken står det att det finns två typer av backslag men jag är nu osäker på vilken det är. Den ena sorten (tror den heter RM) har ett eget oljesystem och skall vara lite mer avancerad om jag förstår det rätt. Den andra varianten (MS, som jag har trott att jag har) har ett oljesystem sammankopplat med motoroljan så man inte byter de separat. Jag har därför endast bytt motorolja i vinter. Det sitter alltså helt fast. Tankar och ideer?
  4. Trevlig tråd det här! Själv menar jag med min md1 som efter en dagsverke av diverse filterbyten och allmän handpåläggning hoppade igång. Är lite nyfiken på vad den samlade kompetensen säger om stargasens vara eller inte vara i dieselmotorerna. Har hört från vissa håll att det inte allt är bra men i tråden verkar det som att det har gått ett par burkar för er genom åren? Argument?
  5. Tack för svar! Batteriet var i princip gratis och det för hålla så länge det går som förbrukningsbatteri. Nu till nästa fråga, jag vill ha en batteriladdare så man kan fylla upp batteriet ofta då man har möjlighet. Jag har en liten Ctek laddare men den rekommenderas inte att användas till så stora batterier. Är det ett problem förutom laddtiden att ladda med en underdimensionerad laddare? Vad kan hända?
  6. Hej! Synd att motorn inte gick att laga! Vill bara säga tack till er på denna tråden för era tips. Har fått igång min md1b idag efter lite handpåläggning och era tips är värdefulla! Har till och med skrivit ut tråden och har i båten nu:) Fantastiskt för oss unga att ha ett foum där man får ta del av er gamla rävars erfarenheter!
  7. daun
    Marinplywood
    Hej! Har precis blivit klar med nya luckor i sittbrunnen till segelbåten. De är gjorda i marinplywood med mahogny-faner och lister av mahogny. De blev jättebra och nu funderar jag på hur ytbehandlingen skall göras. Lack är väl det vanligaste men jag tycker det blir för halt i en sittbrunn. Blir det dåligt att olja in mahogny-plywood med teak-olja? Några erfarenheter?
  8. Har kommit över ett monster till batteri begagnat. Det är ett 225Ah lastbilsbatteri som skall monteras i segelbåten. Känns väldigt bra att ha den kraften men jag är lite orolig för hur batteriet beter sig när det lutar en längre tid. Borde man vara orolig?
  9. Jag har haft en micore och jag känner igen mig beskrivningen ovan. Båtarna är nog ganska lika. Nackdelen jag upplevde med micoren är att det fanns begränsad plats för benen bakom styrpulpeten. Mina 1,92 var inte optimerade för den platsen. De relativt låga friborden gör fiske enkelt, både med lina och nät eller burar. Trots sin storlek och låga fribord så känns båten trygg i relativt grov sjö.
  10. daun
    Hjälp!
    God afton vänner! Nu skulle jag behöva er hjälp med att få tag på en reservdel. Lite bakgrundsinfo: från min mast sitter två bultar (ca 10mm i diameter) ut som är till för att montera spridande på. På denna bult trär man på en gummi-bussning och sedan en mutter. På bussningen trär man på spridaren och den spänns fast med en liten skruv. Nu har båda dessa gummibussningar gått sönder. Har varit i kontakt med en riggare som menar att de inte finns reservdelar. Riggen är 40 år gammal. Jag behöver alltså följande: En bit slang av hårt gummi med en ytterdiameter på 27mm och en innerdiameter på 12mm. De behöver vara ca 5cm långa. Några uppslag?
  11. Återigen har MG:s äldsteråd levererat! Nästa år blir det en renskrapad trebladig av någon (av återförsäljaren rekommenderad) sort. Någon däremot?
  12. Jag var nog lite otydlig, jag tog upp båten som jag köpte för en månad sen.. Jag har inga problem med maxfarten. 5-6 knop gör hon säkert. Det jag har lite problem med är acceleration och framför allt att få stopp på kärran. Första turen jag gjorde så dundrade jag rätt in i bryggan. När jag la i backen och gav gas så hände det inte mycket! Det är detta jag är lite orolig för. I vissa tilläggningar är det skönt att veta att man kan få stopp någorlunda fort i stället för att behöver driva lååångsamt mot bryggan. Men det kan vara så att propellern inte är problemet även om den känns i minsta laget. Däremot var den ganska beväxt med sjötulpaner. Antar att det tar bort en del effekt från propellern? Hur håller man den ren, speciell bottenfärg, ett bad med stålborste med jämna mellanrum? Förmodligen får man ut och träna tilläggning i vår.
  13. Ok! Tack, har någon tips på något bra propeller-ställe i Göteborgsområdet?
  14. daun
    Propeller....
    Idag åkte hon min nyköpta båt. Jag har haft henne en månad och jag har tyckt att motorn känns väl klen för båten. Acceleration, fart och är inte vad jag förväntade mig. Båten är en Tur 80 (8m, ca 2,5ton, långköl) och i den har jag en penta md1b (10hk). När båten togs upp idag märkte jag att jag har en två-bladig liten propeller. Vingarna är väl ca 10-15 cm. Nu till min fråga. Finns det möjlighet att byta propeller för att få mer effekt? Kan man ha en trebladig, folding? Hur mycket pallar motorn? Kan ingen guida lite genom propeller-djungeln?
  15. Maxi 77 ökade ståhöjd någon i den svängen, 1974 eller 1976? Vegan är oförändrad!
  16. Vi valde att inte gå så att vi skulle angöra Landort på natten. Det är nog skönare att gå så att det är dagsljus när man närmar sig land. När vi gick så lämnade vi Lickershamn på gotland vid 15 på eftermiddagen. Då var vi framme på förmiddagen. Detta var för att inte riskera att behöver gå in skärgården mot södertälje i mörker...
  17. Jag seglade på gotland i somras, veckan avslutades med överfarten till södertälje, ett hopp på ca 80 nm. Vi hade inga moderna hjälpmedel utom en handburen GPS, en äldre VHF och självklart sjökort.. Vi la i waypoints i GPSen och fick ut kurser som vi kunde sikta på med kompass. Detta räckte absolut! Om ni ska göra överfarten så är autopilot lyx, vi byggde en egen med block, taljor och gummiband. Alla seglare har självklart olika mått på vad som är absolut nödvändigt! Ha stenkoll på väderrapporten och njut, det är grymt!
  18. Det blir en utmaning, jag är redan peppad och vi kommer givetvis ut och träna längs kustlinjen innan själva tävlingen.. Då ses vi på längs bohuskusten i sommar mina vänner!
  19. daun
    Bohusracet
    Det är aldrig för tidigt att börja planera nästa sommar och ideerna är många! En av ideerna är att prova på Bohusracet. Jag har kollat omkring på nätet och det verkar vara riktigt häftigt. Skulle vara kul att höra från någon som gjort det. Jag och en kompis har seglat en del ihop men är inte superrutinerade. Är det självmord att ge sig på det? Sedan var det det där med båten. Den bäst lämpade som vi har tillgång till är en L28. När man kollar på youtube-videorna är det mest stora moderna 40-fotare. Kommer vi att vara en jolle i sammanhanget? Tacksam för all input och erfarenheter!
  20. Tack för svar! Efter ett par turer börjar jag vänja mig och de båda spakarna blir nog kvar trots allt....
  21. daun
    Begagnad spinnaker
    Nu behöver jag ett snabbt svar av de vise här på mg. Har letat efter en begagnad spinnaker till min Tur 80. Enligt sailguide så skall en spinnaker till denna båt vara ca 45 kvm. Har hittat en som har en tillsalu nu, den har suttit på en Ohlsson 22a som alltså är 4 fot kortare men har enligt sailguide också 45 kvm på spinnakern. Är det rimligt att en båt som är nästan 1,5 meter längre har en lika stor spinnaker? Kommer denna spinnakern kännas liten på min båt? VIktor
  22. daun
    Gasreglage
    Jag har i veckan införskaffat en tur 80, det är lite och greja med men i stort är det fantastiskt roligt. Motorn är en inombordare, Volvo Penta MD1b 10 hk. I sittbrunnen har jag reglagen, problemet är att jag har två reglage. En för växel, fram, bak och en för gas. Går dét att byta ut detta mot en vanligare modell där växel och gas sitter i samma spak? Hur görs det i så fall? Idag dödar jag motorn genom att sänka gasen till noll och då dör den, hur löser man detta om man har ett reglage? Kn detta vara nåt? http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=96699 Tacksam för svar!
  23. Får man låna tråden lite grann? Pratat har hittils varit nubörjarkurser, om man som mig har harvat runt i diverse maxi 77or, vegor och magnifik midgetar några somrar och är sugen på att lära sig seglingen mer på djupet, trimma segel, segla in/ut ur hamnen osv? Lär man sig det genom att våga och göra eller finns det forum för den typen av kunskapsöverföring också?
  24. Någon som vet något om maxi 77 med nummer 1223?
  25. Härligt med ett levande forum där man får mycket svar. Jag tackar för era tips! Maxi 77 är ett bortglömt alternativt som jag faktiskt själv har seglat en gång och den var väldigt trevlig! Angående ståhöjd så är det inget krav att kunna gå raklång genom hela ruffen men det är skönt att kunna laga mat utan en kuvad rygg och det vore skönt att kunna sova utan att hamna i fosterställning och i det var bland annat dessa anledningar som gjorde att midgeten fick segla vidare med en annan kapten. Vad gällande segelegenskaper så är det upp och ner längs västkusten och kanske någon tur till danmark så kraven är inte jättestora. Den bör dock vara enkel att segla ensam... Nu lutar det åt misilen, vegan eller maxi 77an. Ses vi på Svenska mässan till helgen eller?
