måndag 23 december 2024
dangul
    7
Om dangul
  1. Tack för svaren och det känns ju lite bättre Skall prata med försäkringsbolaget som sagt... //AL
  2. Och att ha det så under semestern är inga problem, bara som sagt det inte blir följdfel... Man kanske skulle ta upp henne och göra det provisoriskt ? //AL
  3. Jasså, det är ingen risk att vattnet kommer in i glasfibern... Den kanske bara kommer in lite runt om... Är bara glad amatör men vill samtidigt inte riskera ytterligare skador i samband... //AL
  4. Hejsan, var ute med familjen med vår båt och la till och gick sedan iväg till ett part bekanta som bodde i närheten. När vi kom tillbaka efter flera timmar och när det blåst upp fick vi en chock... Båten hade legat och knagt på två stenar och bildat två skrovskador... Det ena är över vattenytan och det andra under... Som ni ser av bilden så har det knagt igenom gelcoat och visr upp en bit av glasfibern... Jag kommer ta upp detta med försäkringsbolaget men min fråga är om jag behöver vara orolig i och med båten ligger i just nu. Detta hände igår och min förhoppning är att båten kommer dras upp i börjar av nästa vecka, eller så fort som möjligt... Hur pass mycket vetten sugs in, självklar behöver det slipas ner, torkas etc och fixas till men behöver man vara orolig ? Min båt är en searay -02 om det har någon betydelse, har läst en del på forum här att en del säger att det inte sugs upp knappt något medans andra gör lite andra tolkningar... Om ett varv tar sig an uppgiften, har någon någon koll på ungefär hur lång tid sånt här kan ta... Är ju så jäkla typiskt att detta skall hända strax innan eller precis innan säsongen börjat på allvar (semestern). //AL
  5. Tack för svaren, har kopplat in den nu och allt fungerade perfekt... ! //Daniel
  6. Hejsan, jag har en batteriladdare som sitter i en båt impoterad från USA och jag undrar om det är OK att använda den i vårt 230 volt nät ? USA har ju 110 volt... Kollar man på laddaren står det 90-270 VAC och 50/60 cycle och då borde väl laddaren klara av vårt svenska nät ? //Daniel
  7. Hejsan, funderar på att köpa en Uttern 5500 DC med 135 HK motor... Det är en årsmodell 98 på både båt och motor...Allt ser mycket bra ut men vad behöver jag tänka på beträfande motorn, är 135 HK för mycket ? Är det något speciellt jag skall kolla på eller lyssna efter? Motorn är en vanlig 2-taktare (tror jag), inte något optimax... Tacksam för svar! mvh Daniel
