onsdag 09 april 2025
Pidde
    87
2 Neutral
Om Pidde
    Kapten
  1. Hej, någon som fått sin ventilation i sin septitank blockerad? Min tank pressar tillbaka i stolen och om man lossar waste locket så är det helt normalt. Dvs dålig ventilation av tanken. Någon som bytt eller rensat avluftningen? Vilken är det?
  2. Batterier och solcellsladdning, hur många batterier samt Ah och var har ni dom? samt hur har ni kopplat in era solceller?
  3. Batterier och solcellsladdning, hur många batterier samt Ah och var har ni dom? samt hur har ni kopplat in era solceller?
  4. Hej 5.0 motorn är dessvärre känd för klena toppar. Jag hade samma problem när jag hade en 5.0 och hittade en liten spricka i toppen mellan ventilerna. Jag plockade bort toppen och provtryckte.
  5. Pidde
    Johnson VRO
    Precis pluggat min VRO pga att den bestämde sig för att 100% olja var en bra mix🤔 Nu varnar den för lågt oljetryck 1996 motor, men när jag skall lossa kablarna ser jag att det är 3 kablar och inte två som jag trodde, någon som vet hur man kopplar bort?
  6. Yes blanda direkt i tanken så slipper du ett haverier eller andra problem.
  7. Hej pratade med Isotherm idag och man skall bygla mellan C och T men stendött även då, så min databox är nog kass 2700 suck. Skall googla lite imorgon med blir nog en ny kyl om inte någon har en elektronikbox liggande?
  8. Hej hur byglar man termostaten?
  9. Tempo mittåt, min skall vara helt rätt det var min förra båt som hade fel. Det som skiljer är att båt kammarna är lite vassare så du får ut mera effekt än en bilmotor original. Klassiskt Volvo bil trim är att byta förgasare och till en bpt kam😉
  10. Tempo mittåt, min skall vara helt rätt det var min förra båt som hade fel. Det som skiljer är att båt kammarna är lite vassare så du får ut mera effekt än en bilmotor original. Klassiskt Volvo bil trim är att byta förgasare och till en bpt kam😉
  11. Hej matade med fina 6mm2 kablar direkt från batteri, ingen skillnad nu har jag 12,86V (ingen landström igång) och på lamp kablarna de blå har jag 3,8V och 0V ut på stiften till kylfläkten. ser så där bra ut. Not😠
  12. Hej jag har en fin topp i garaget, men du behöver flytta över kammen som du sa. går att köra på men är inte optimalt
  13. Hej 1.kommer det in vatten om motorn är avstängd? 2. Kommer det in vatten om motorn är igång? om 1 gäller någon skrov genomföring läcker, bälg, runt sköld eller annan anslutning? Torka torr och vänta och se om det kommer in något.kolla med lampa och lys och leta noga. om 2 gäller kolla alla anslutningar som är trycksatta av impeller/ interna vattenpumpen. Anslutning för anslutning börja bak och leta efter vatten sprut/dropp
  14. Yes och det var den jag bytte pga trasig vinge. Om man mäter på fläkt ut så är det 0V och fortfarande 4,4V på den blåa till lampan, verkar som elektroniken boxen är rökt då jag ohm mät alla kablar och det ser bra ut. Noterade att den kostade 2700😖 verkar läge för ny kyl, eller någon som har någon plan B?
