måndag 11 november 2024
Phraggel
    Aldrig
Om Phraggel
  1. Det riktigt coola med båtar är inte när de går fort, det är när de går fort med stabilitet och möjlighet att kunna hålla hastigheten, i synnerhet när det handlar om stora båtar... Det där med flygmotor kansk inte var helt fel ändå.. sitter tre stycken jetmotorer i den här lilla skönheten.. http://www.3ysflj.mil.se/article.php?id=7307 /Ludde
  2. Det är i vilket fall aldrig fel att ha alla lanternor... Det finns en hel del bestämmelser om hur vinklar på lanternor ska lysa bl.a. , huvudsyftet är dock att du skall synas ju så det är bara att köra allihopa.. /Ludde
  3. Jag kör en handhållen garmin som jag kopplar till min PC och har Fugawi (sjökortsprogram) på. De flesta GPS går att koppla till till en dator, GPS:en skickar data till datorn via NMEA kod genom vanlig RS-232 kabel, för det mesta handlar detta om att programmet på datorn ska klara av det. Nogrannheten på GPS:en består till största delen av hur många satelliter som terminalen har kontakt med. Alltså en bra GPS har en bra mottagarenhet som kan ta emot de enormt svaga signaler som satelliten skickar ut. På länken http://swepos.lmv.lm.se/pre/in.asp så kan ni själv göra en satellitprediktion, alltså se hur många satelliter som är synliga för GPS:en. En annan sak som påverkar hur pass bra noggrannhet man får är hur bra sjökortena i datorn stämmer överens med vad GPS:en ger för värden, vanligast för oss i Sverige är WGS 84 som beräkningssystem, känner ni säkert igen från sjökorten, ett annat vanligt är RT90, ställer man in GPS och sjökortsprogram fel i överförningen av NMEA så kommer en felposition erhållas. Trots detta så stämmer inte alltid beräkningsmodellerna med verkligheten och satelliterna befinner sig ur position. För att säkerställa att man alltid får en nogrann position så kan man prenumerera på DGPS; Differential GPS. Det är helt enkelt ett antal landstationer, som positionen är exakt positionerad med triangulering, som tar emot GPS signaler för ett antal satelliter och skickar sedan ut en rättning med radio till alla närliggande GPS terminaler, smart va! mvh // Systemtekniker Lundin
  4. Hej Farsan köpte för några år sedan en motor som jag funderar på att få igång nu.. Det är en mercruiser typ 70-tal 188 hästar 5 liter V8. Är det någon som vet vad modellen heter och var man kan få tag på en verkstadshandbok eller instruktionsbok till en sådan. Jag minns att vi startade den för nåt år sedan, men jag vill renovera den ordentligt innan jag sätter den i en båt... tacksam för svar //Jonas
