tisdag 08 april 2025
opto
    40
Allt postat av opto
  1. Hej Jag mättade först luddet med vanlig trätrall olja och målade sedan med lite bruten vit ackrylat färg. Ett mycket bra resultat och jag är mer än nöjd. Gjorde det 2006 och det håller än inget täcken på att lossna. Det går dock mycket färg. För mer info och bilder se länk: http://www.lulealv.se/batar/vikingII_rep.html
  2. Hej Hade samma problem till min ryds camping. Jag bytte då stigning på propellern och fick en helt ny båt som orkar att varva ut. Tidigare upplevde jag exakt det du beskriver. mvh Kenth P (www,lulealv.se)
  3. Inte facit kanske men så här blev resultatet: http://lulealv.se/batar/vikingII_rep.html I min ryds var mattan kvar och då gjorde jag så att jag oljade först taket, sedan akrylat färg, en bruten vit nyans. Taket flagnar inte efter tre år. Lite vasst kanske i ytan. //opto Senast ändrad av opto | 26 oktober 2010 | 22:45
  4. Jag hade som första båt en Örnvik 510 ht. Familjen tyckte ganska fort att den var förliten. Lite packutrymmen och mycket känligt på hur man satt i båten. Bytte till en ryds camping och blev mycket nöjdare. Mycket stadigare båt och mycket mer packutrymmen. Fasttank är det också som är ett plus. http://lulealv.se/batar/vikingII.html //opto
  5. Min motor från -94 (suzuki 115 hk) gick sönder och går ej att reparera. Funderar på en ny begagnad mercury 115 hk eller en ny motor E-tec eller mercury. Är dock osäker på om akterspegeln håller. Vet någon vad min gamla suzuki väger (sägs mellan 100 - 130 kg). Vilken storlek på motor behöver man? Var jätte nöjd med de resurser som min gamla motor medgav. Affär blir det på måndag så snabba ryck. :-)
  6. Till båtvagnen som vi byggde till min ryds camping satte vi bara kölruller i början när båten skall komma upp ur vattnet. Sedan där båten ligger på vagnen satte vi håtdplast. Båten glider otroligt lätt på plasten. Ett mycket bra val. opto
  7. Jag har försökt få igång min gasolvärmare från volvo flygmotor (remotron) som sitter i en uttern 690. Tändstiftet ger gnista jag får gas från gasoltuberna men den vill inte starta. Skorsten är också uppfälld. Någon som har en ide? Kenth P www.lulealv.se Senast ändrad av opto | 20 juni 2010 | 23:06
  8. Jag mailade ryds och frågade. Som svar fick jag av Peter Nilsson Eftermarknad/Tillbehör att han inte kunde hjälpa mig. Någon som lyckats bättre? //opto
  9. Angående skräpande innertak finns en tråd här: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=297905&highlight=ryds camping //opto
  10. Jag gjorde så här, se länken. http://lulealv.se/batar/vikingII_rep.html Det som inte står är att jag först dränkte in taket med olja typ träolja för terrasser. Detta för att mätta luddet och att det inte skulle 'damma' så mycket. Tillägg: (kunde inte svara på ditt meddelande Grossis) Det ända jag gjorde innan var att dammsuga taket och väggarna så bra det gick. Jag har målat allt brunt som jag kommer åt. Den andra färgen som sitter på 'plasten' lät jag vara. Jag har ingen ide om den mjuka greppkanten men jag har samma problem. //opto Senast ändrad av opto | 09 juli 2009 | 17:36
  11. Också intresserad av fiske i eller kring Enköping. Ingen som vet något? Kommer att vara där under maj månad. I värsta fall får jag hyra en båt vid Bredsand och ro ut en bit och hoppas på det bästa. Måste man ha fiskekort där? //opto
  12. Om du menar mej, så står båten i Luleå men jag är från Boden. Egentligen ingen bättre erfarenhet av 60 hk, den är lite klen med nuvarande propeller men jag skall byta till sommaren från 13 till 11. Hoppas att det blir bättre men bortsätt från det är jag helnöjd. Motorn är supertyst och jag kan trolla efter öring utan problem. //opto Boden
  13. Kanske den här länken kan hjälpa. Hör av dig annars. Båten står på tomten. http://lulealv.se/batar/vikingII_fonster.html //opto www.lulealv.se
  14. Jag satte ett extra fäste och köpte en 4 hk mercury och det fungerade bra som nöd motor. Inget problem att få fart på min ryds camping. Se bilder på länken hur jag gjorde. http://www.lulealv.se/batar/vikingII_rep.html Nu har jag dock en fyrtaktare på båten och nödmotorn får vara hemma. Ska man använda motorn ofta så rekommenderar jag att man kan styra med ratt istället för rorkult som är besvärligt trots förlängare. //opto med 0,5 meter i vid bryggan
  15. På min nästsista tur trampade jag söder vänster framruta. Istället för att bara laga den tänkte jag sätta in en öppningsbar sådan. Jag vill inte skära i plasten utan bara sätta in en i det befintliga hålet. Någon som har en idé?? //opto http://www.lulealv.se/batar/vikingII.html
  16. Lite bilder på min trollingbar lösning finner du på följande länk: http://www.lulealv.se/fiske/teamlulealvtrolling/baten.html klicka på bilden för förstoring. //opto
  17. Jag har lagt upp en förstoring på samma sida som sist men här är en direkt länk: http://lulealv.se/batar/myboats/interior_large.JPG Duger det ? Annars måste jag ta en ny bild. //opto
  18. Den målade ytan är inte slät utan snarare knottrig och lite vass (dock inget problem än) Jag tror det gick 2-3 liter olja och en massa färg. Det kan ha gått 4 liter, kommer inte ihåg exakt. Jag målade de yter som jag kom åt, dock mindre noga där man inte ser utan att lägga sig dubbel. Jag plockade inte ut rutorn utan maskerade dessa efter bästa förmåga dock inget topp resultat men tillräckligt bra. Totalt är jag dock jätte nöjd med målningen och vill inte ha den ogjord. //opto
  19. Jag la ett varv med olja och det blev inte kladdigt (som jag minns det) utan luddet blir bara ihop kladdat och sedan lätt att måla över. //opto
  20. Jag är en lat man i mina bästa år och lagomt tjock. Firman (Granec) skruvar på motorn på fredag. Så fort den halvmeter tjocka isen försvunnit skall den i sjön (slutet på maj) då skall jag återkomma med en rapport. Hur ser din trollinglösning ut?? Skall sätta dit en under våren. //opto
  21. Jag har nu tagit ut den fasta tanken och rengjort den (ett måste), bilder och erfarenhet finns på länken nedan. För att skölja ur det sista kan man ta en skvätt ny bensin för att få bort eventuellt vatten. http://www.lulealv.se/batar/vikingII_tank.html //opto http://www.lulealv.se/batar/vikingII_tank.html'>
  22. En bred och tjock pensel ala du använder till husmålning ute, jobbigast var att täcka allt i båten :-) //opto
  23. Använde vanlig träolja för altenen och en stor pensel ala ytterväggsmålning. Det gjorde att luddet inte lossnade som det gör när man drar med handen. Låt torka. Måla sedan med ackrylat färg, tänk på att inte ta VIT, då blir det ljus utan ta 'vit' lite bruten. Jag målade minst tre varv över allt. //opto
  24. Som Yadis sa så har jag målat om i hard toppen. På en målares inrådan mättade jag först innertaket (ludden) med olja och målade sedan med vanlig acrylatfärg. Det fungerade perfekt och ingen färg har än börjat flagna (2 år). Det gick dock mycket färg. En länk till bilder: http://lulealv.se/batar/myboats/vikingII_rep.html //opto
  25. Hej Urban Jag har ingen erfarenhet av ventilationen men tänkte kanske byta den själv så jag är intresserad och se hur det går. MVH opto Här kommer min reparation att fortsätta: http://www.lulealv.se/personliga/kenth/kenth_start.html
