onsdag 26 mars 2025
ahidman
    64
Om ahidman
    Löjtnant
  1. Hej! Är det nödvändigt att använda Sikaflex som tätning när jag skruvar in småskruv i plastskrovet för att hindra fukt att tränga in i plasten? Jag skall montera ett sittbrunnstält på min Maxi 77. Därav frågan.
  2. Hej! Har någon ett bra tips på hur jag skall hitta rätt läge för "låsknapparna" i skrovet för att de skall passa öglorna i mitt sittbrunnstält?
  3. Hej! Var kan jag få reda på vilken årsmodell min Maxi 77 har om jag vet tillverkningsnumret/segelnummet? Med vänlig hälsning Anders
  4. Har en ruta som är sprucken. Är det någon idé att byta rutor om jag inte har tierods monterade?
  5. Tips om en räddare av drakedja - kanske till ditt kapell
  6. Kan man låta sprayhood och kapell med plastfönster sitta kva på båten under vintern, eller tar fönstren skada av kylan? // anders
  7. Jag undrar om någon vet om måtten på sittbrunnen på en Maxi 77, 1977 års modell, kan skifta? Jag har köpt ett sittbrunntält som jag inte kan få att passa. Antingen är kapellet felsytt eller så finns det olika mått på sittbrunen.
  8. Borde man inte kunna konsteruera en prevnterkick med hjälp av gasfjäder?
  9. Jag hittade följande råd på nätet när det gäller hållbarhet på ägg För extrem hållbarhet: Smörj in ägget med ett tunt lager vaselin. Vänd på äggen en gång i veckan. Då håller dom i flera månader. /Långfärdsseglare Är detta sant och i så fall, gäller det råa eller kokta ägg eller både och?
  10. Det här tipset hittade jag anslaget på min båtklubbs anslags tavla. Ett bra sätt att ta bort en massa bottenfärg utan att behöva blästra Så här gör man: Blanda 10 liter vatten med 2-3 matskedar tapetklisterpulver och 1 kg kaustiksoda. Rör om. Blandningen blir trögflytande. Tapetklistret gör att sodan sitter kvar på botten nät man smetat på den. Man målar botten med med en stor pensel och låter den få verka 30-45 minuter. Har man en Vindö 50 kan man behöva två penslar. Luten äter upp penselborsten och penseln kan ta slut innan man är klar. När blandningen fått verka, spolar man bort den den och gammal färg med en högtrycksspruta. Man kanske får hjälpa till med en hård borst också
  11. Hej! Någon som vet vad för slags logg som var original på Maxi 77? På den den maxi jag köpt saknas sörsta delen av instrumentet. Det var krossat och det enda som finns kvar är kabeln från loggens propeller och själva propellern. Hur kan jag fixa en logg som passar?
  12. Kanske en idé att prova. Men är det tvunget att ägg som är ohälsosamma också måste lukta illa?
  13. Stortrissklubben har nu landat under adress: http://batforum.info/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewgroup&groupid=4&Itemid=68
  14. Hur pass bra klarar sig hårdkokta oskalade ägg i båten
