onsdag 05 februari 2025
mickeh
    35
Allt postat av mickeh
  1. Hej! söker båt på ca 28 fot eller mer som ser modern ut och har det mesta i utrustningsväg och får kosta ungefär 500.000. Har förnärvarande en flipper 700 som vi är mycket nöjda med men saknar lite utrymmen. Tacksam för tips! Mickeh
  2. mickeh
    Nimbus eller?
    Hej! är sugen på en nimbus 28 dc, den har nog allt vi behöver (2 vuxna och någon gäst ibland), men har ni några andra förslag på liknande båtar för ca 500.000kr? har fastnat och behöver hjälp med nya tankegångar. Tack på förhand Mickeh
  3. Båten är en flipper 700, har bra komp på alla cylindrar och har inte bytt propeller. Nog är båten vällastad ex extra motor mm. Men den känns trögare nu än förrut. Ska prova ställa om tändningen så kanske det blir skillnad. Tack för alla tips! micke.h
  4. Tack för upplysningarna! det var troligen fördelarlocket som var trasigt! har ställt in tändningen efter anvisningar men jag tycker att motorn känns kraftlös när man ska upp i plan, det tar en jävla tid innan hon lägger sig. men annars så går motorn jämt och fint. kan man ställa om tändningen så att det blir mer kraft? micke.h
  5. Tack för tipset, men sån tur hade jag inte den satt som berget. mickeh.
  6. mickeh
    Förknasaren!
    Hej! har problem med ojämn gång vid låga varv och att motorn liksom dör innan den kommer igång vid gaspådrag. Har provat att ställa tändningen (har brytarlöstsystem) den gick inte bättre oavsett hur man provade, har tagit kompprov som var u.a. Då återstår bränsletillförseln, har 2st solex 44 förgasare och en vp 145a (b23)som motor. Hur ska man gå tillväga för att göra ren dessa (förgasarna)eller ev renovera? eller finns det ytterligare saker som kan vara fel. Hoppas på bra ideer! Tack på förhand Micke.H
  7. vill bara visa mina sympatier! har samma problem med min vp 145a, ska också försöka göra ren förgasarna men tills det är ordnat MOOTORJÄVEL!! Micke.H
  8. Hej! glömde att berätta att det är brytarlöstsystem. Micke.
  9. Hej! Min vp 145a har börjat gå ojämt på lite lägre varv 1200-2500ca och vill kurka ur då man gasar(varven går först ner för att sedan komma igång) den känns även lite orkeslös. Har bytt bränslefilter och tändstift samt gjort ren luftfiltren och hällt i en flaska förgasarrengöring. Det sitter 2 solex förgasare i båten. Vad kan vara fel? kom gärna med ideer! Tack på förhand Micke.H
  10. givaren sitter på aktern, och det är samma märke, det fungerade i fjol! typiskt nog har garantin just gått ut. micke.
  11. mickeh
    Galet ekolod!
    Hej! har ett navman ekolod som är helt galet, det visar rätt värde ex 20m och sedan 1,5m och håller på så hela tiden. finns det någon som har en ide` om vad som är fel? obs det är likadant oavsett fart och även stillastående. Micke.
  12. Hej! funderar på att skaffa solceller till min Flipper 700, jag behöver el främst till kylen men även stereon. Kylen är av gammal typ och ska dra 6 amp/timme om den skulle gå hela tiden. Har 3 st 75 amp till förbrukningen men vill kunna vara ute längre innan jag behöver landström. Så frågan lyder: hur stor panel behöver jag i watt? och vilken central till detta är bäst? MVH Micke.H
  13. Förtydligande! Min båt låg i vattnet, inte på land men det borde väl inte spela någon roll. Mickeh.
  14. Jepp! fyll på uppifrån, alltså i sjövatten systemet. Kunnig kompis tipsade mig o det funkade! Mickeh.
  15. Hej! samma sak hände mej i fjol, har en b23 (145a) det jag gjorde var att öppna sjövatten locket och där hälla vatten tills att drevet börjar suga själv, alltså medan motorn går! Jag hade också bytt impeller. Mickeh.
  16. Hej! Ville bara berätta att det tjutande ljudet var från kamremmen och rullen. Båten blev mycket tystare och går numer som den ska (remmen har troligen kuggat över och därför har motorn varit svårstartad och slö) Så tack för alla kloka råd och tips! Dessa råd är för mig ovärderliga! Micke.H
  17. Hej! är det samma kamrem och spännrulle till vp aq145a som till b23? (bil)skiljer minst tusen spänn i pris så det vore kul om det passade med bil grejor. P.s vart köper men penta grejor billigast? Tack på förhand! Micke.h
  18. Hej! Har skrivit tidigare och undrat över tjutande ljud på en aq 145a, som sitter i en flipper 700,fick bra svar t.ex generator, spännrulle till kamrem eller sötvattenpump. har nu uteslutit dessa fel(tagit bort fläkt remmen).Jag tror att ljudet kommer från skivan längst ner ( som också fläktremmen går till)eller precis bredvid vid/eller i sjövattenpumpen. vad tror ni det kan vara? finns det några lager där omkring? Ser att kamremmen måste bytas och att ljudet tycks komma i samma cykler som remmen snurrar. Tack på förhand Micke.h
  19. Hej! har ett visslande, tjutande ljud som från ett lager som kommer någonstans från motorn (vp145a)har någon nån idè vad det kan vara? har själv gissat på vattenpumpen. Men eftersom den är svindyr (3700ca)så vore det kul att först utesluta andra saker. Tack på förhand! Micke.H
  20. Hej! fönstren i mitt kapell har blivit smutsiga, troligen av impregneringen(biltemas) och verkar omöjliga att få rena. Har någon vänlig själ nått bra tips på rengöringsmedel eller är det kört? Tackar på förhand. Mickeh
  21. Hej! fönstren i mitt kapell har blivit smutsiga, troligen av impregneringen(biltemas) och verkar omöjliga att få rena. Har någon vänlig själ nått bra tips på rengöringsmedel eller är det kört? Tackar på förhand. Mickeh
  22. tackar för svaren! pumpen jag syftade på var söt vattenpumpen dvs lika som sitter på bilar. mickeh
  23. Hej!går det att renovera en vattenpump? jag har en vp 145a. Verkar som det är hutlöst pris på ny pump. tack på förhand. mickeh
  24. Hej! jag ska byta vattenpump på min vp 145a,är det någon som vet om man kan köpa en vanlig pump från bil och i så fall vilken eller måste man köpa penta pump? och vad kostar en sådan? Tack på förhand Mickeh
