mickeh
35 -
0 NeutralOm mickeh
Hej! söker båt på ca 28 fot eller mer som ser modern ut och har det mesta i utrustningsväg och får kosta ungefär 500.000. Har förnärvarande en flipper 700 som vi är mycket nöjda med men saknar lite utrymmen. Tacksam för tips! Mickeh
Hej! är sugen på en nimbus 28 dc, den har nog allt vi behöver (2 vuxna och någon gäst ibland), men har ni några andra förslag på liknande båtar för ca 500.000kr? har fastnat och behöver hjälp med nya tankegångar. Tack på förhand Mickeh
Båten är en flipper 700, har bra komp på alla cylindrar och har inte bytt propeller. Nog är båten vällastad ex extra motor mm. Men den känns trögare nu än förrut. Ska prova ställa om tändningen så kanske det blir skillnad. Tack för alla tips! micke.h
Tack för upplysningarna! det var troligen fördelarlocket som var trasigt! har ställt in tändningen efter anvisningar men jag tycker att motorn känns kraftlös när man ska upp i plan, det tar en jävla tid innan hon lägger sig. men annars så går motorn jämt och fint. kan man ställa om tändningen så att det blir mer kraft? micke.h
Tack för tipset, men sån tur hade jag inte den satt som berget. mickeh.
Hej! har problem med ojämn gång vid låga varv och att motorn liksom dör innan den kommer igång vid gaspådrag. Har provat att ställa tändningen (har brytarlöstsystem) den gick inte bättre oavsett hur man provade, har tagit kompprov som var u.a. Då återstår bränsletillförseln, har 2st solex 44 förgasare och en vp 145a (b23)som motor. Hur ska man gå tillväga för att göra ren dessa (förgasarna)eller ev renovera? eller finns det ytterligare saker som kan vara fel. Hoppas på bra ideer! Tack på förhand Micke.H
vill bara visa mina sympatier! har samma problem med min vp 145a, ska också försöka göra ren förgasarna men tills det är ordnat MOOTORJÄVEL!! Micke.H
Hej! glömde att berätta att det är brytarlöstsystem. Micke.
Hej! Min vp 145a har börjat gå ojämt på lite lägre varv 1200-2500ca och vill kurka ur då man gasar(varven går först ner för att sedan komma igång) den känns även lite orkeslös. Har bytt bränslefilter och tändstift samt gjort ren luftfiltren och hällt i en flaska förgasarrengöring. Det sitter 2 solex förgasare i båten. Vad kan vara fel? kom gärna med ideer! Tack på förhand Micke.H
givaren sitter på aktern, och det är samma märke, det fungerade i fjol! typiskt nog har garantin just gått ut. micke.
Hej! har ett navman ekolod som är helt galet, det visar rätt värde ex 20m och sedan 1,5m och håller på så hela tiden. finns det någon som har en ide` om vad som är fel? obs det är likadant oavsett fart och även stillastående. Micke.
Hej! funderar på att skaffa solceller till min Flipper 700, jag behöver el främst till kylen men även stereon. Kylen är av gammal typ och ska dra 6 amp/timme om den skulle gå hela tiden. Har 3 st 75 amp till förbrukningen men vill kunna vara ute längre innan jag behöver landström. Så frågan lyder: hur stor panel behöver jag i watt? och vilken central till detta är bäst? MVH Micke.H
Förtydligande! Min båt låg i vattnet, inte på land men det borde väl inte spela någon roll. Mickeh.
Jepp! fyll på uppifrån, alltså i sjövatten systemet. Kunnig kompis tipsade mig o det funkade! Mickeh.
