24 -
Allt postat av wissen
Hej! Har sökt, men inte hittat nedan info. Tacksam för all hjälp! Har en, nästan, komplett autopilot (Raymarine S1000). Saknar datakabeln enl. bild. Ser onekligen ut som en vanlig seriell 9-polig kontakt vid anslutningen till autopiloten. Dvs. bör gå att köpa en standard seriell kabel om man inte behöver använda den extra NMEA-kontakten som sitter på originalkabeln. Se bild. Är det någon som har koll på vilket resp. stift i den 9-poliga kontakten som dessa 5 (lila, vit, gul, röd, svart) kablar går till i originalkabeln? Förutsätter att detta inte är standard färgkodning och vill inte chansa. Tanken är att jag ska mäta upp på motsvarande stift i den nya standardkabeln för att se vilken färg som motsvarar ovan nämnda. Någon vänlig själ som vet eller kan hjälpa till på något sätt? Stort tack på förhand! Mvh Johan
Har idag skruvat ur alla stift o de är kolsvarta. Samtliga stift ser likadana ut. Reagerar dock på att det är dålig gnista om man kopplar dem till tändkaplarna o jordar dem med en startkabel mot motorn (eller batteriets minuspol). Har även satt en startkabel mellan plus på batteriet och direkt till tändspolen (som är ny för övrigt) men samma resultat, minimal gnista och ibland ser det ut som att den tappar gnistan. Har även testat o köra stiftet direkt på spolen och det är fortfarande ingen förbättring. Hur jordar tändspolen egentligen ? Går ju till Thunderbolt IV enheten på babords avgasknä. Kan det vara något fel där ? Och hur testar man det i så fall ?? Tacksam för svar !! Mvh Johan
Förgasaren är beställd från USA. Byggdes för min motor (de fick rätt nummer etc) och trodde då i min enfald att rätt munstycken etc ska sitta i. Sitter ny packning mot insuget, något mer har jag inte gjort. förgasaren är ju färdigskruvad från fabrik. Kan man/ska man justera övre bakre spjällaxeln ? Ser nästan ut som att undertrycket som blir i insuget inte orkar att dra ner det spjället. Drar jag ner det för hand så går ju båten genast bättre (mer luft). Något proffs som kan detta ? Tacksam för svar. Mvh Johan Senast ändrad av wissen | 30 juni 2008 | 09:00
Hej. Har en Mercruiser 350 (5.7) V8 -91 som är otroligt orkeslös. Klarar precis av att plana o gör runt 40knop, men orkar ingenting som sagt. Går inte att dra vattenskidor ens... Har sökt lite här på forumet men inte hittat något som stämmer överens med mina problem. Båten går finfint på tomgång o hyffsat när man varvar till den utan växel i. Går rent o fint när man lägger i växeln o puttrar framåt, men när man ska gasa på så vill den inte alls. Har bytt: Olja/Filter, Tändstift, Tändspole, förgasare (Rochester Quadrajet), en tändkabel som var dålig, bränslefilter o någon slang som var dålig. Har även kollat tändningen med strobolampa vilket visade fina resultat (på tomgång i alla fall) Samt gjort kompprov på den med jämt resultat. (typ 10,5 till 11 kilo) Det jag reagerade på idag när vi var ute o körde var att de bakre 2 övre spjällen i förgasaren inte öppnade vid fullt gaspådrag. När jag vippade upp dem helt när kompisen körde båten så började den genast att gå betydligt bättre. Förgasaren är helt ny så konstigt om det vore något fel på den. Har försökt att ställa blandningsskruvarna, men det ger varken till eller från.. Kan det vara bränslepumpen tro ? Känns som den får rejält med soppa då den ryker svart om man drar på blandningsskruvarna lite. Kan soppapumpen ge för mycket på något sätt så att den överflödar ? Eller kan man få dessa fenomen även om den inte ger tillräckligt med bränsle Chokespjället fungerar precis som det ska. Tacksam för alla tips o idéer. Kan inte komma på mer nu o börjar bli desperat då det vankas båtträff till helgen som kommer här (wakeboard mm). Mvh Johan Mantorp
Jag hade gissat på solenoiden (som sitter på startmotorn). Fick själv detta felet på min båt nu i år efter att ha fungerat hela förra året. Bytte den och nu går den som en klocka. Verkar dock som om felet kanse är ännu tidigare i elsystemet, då den inte ens slår till. Kolla även jordkabeln så att inte den sitter löst på motorblocket.. (startmotorn jordar ju där) Lycka till med sökandet. Mvh johan
Hej. Har en wellcraft Excel 21SX med 4,3 V6:an. Har ett litet problem med styrservot. Vid fullt rattutslag åt ena hållet så fastnar den nästan samt remmen börjar slira (låter som en gammal volvo 240 med dåligt spänd fläktrem :-). Åt det andra hållet fungerar det perfekt, finns det någon ändlägesjustering på dessa styrservo ??. Skulle ju räcka med svängradie om man kunde låsa servot någon centimeter innan ändläget. (typ 5cm på ratten). Förutom att det skriker om den så låser sig ratten lite i ändläget vilket gör att det blir tungt att dra tillbaks ratten igen... Tacksam för hjälp eller tips o idéer på vad det kan vara. Mvh Johan. Mantorp
Hej. Håller på o servar min Wellcraft Excel 21sx o tänkte höra om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig tips o idéer på några problem jag har. 1. Sitter en fettnippel på kåpan till höger (om man står bakom båten) nästan längst in mot aktern. Vad är den till ? Är det smörjningen till sidorörelserna (när man vrider ratten) ?? Och hur vet man hur mycket fett man ska fylla där ?? 2. Har hittat en plugg i drevet (enligt bilden) Nr: 77. vad är den till ?. Sitter som fasen så jag tänkte skippa o lossa den då jag inte vet vad det är till än. Håller på o byter olja i drevet, men har ju en plugg i botten på drevet samt en i toppen där oljestickan sitter på. Plugg nr 77 sitter ju lite mitt emellan. Och hur fyller man enklast på med ny olja i detta drev ? Har fyllt uppifrån (där stickan sitter) en gång men det tar ju år o dar ;-). Tar gärna emot fler tips man ska tänka på vid service av detta drev samt min motor som jag renoverade förra året. (Volvo Penta 4,3 V6) Tacksam för svar eller tips. Snart båtväder !! Mvh Johan. Mantorp
Hej igen. Motorn är nu installerad o klar i båten. Körde den på nyckeln ett par varv utan tändstiften i för att se så det gick lätt o fint. Tuggade lite precis första 20-30 graderna på svänghjulet, men sen gick den runt perfekt utan några missljud eller liknande, Antar att det kan kärva lite då det sitter nya lager samt innan oljan hinner smörja in motorn ordentligt. Men sen gick den som sagt finfint, så jag gjorde så att jag kollade tändningen direkt på startnyckeln när jag ändå var igång. Den står nu på 8 graders förtändning utan att jag har gjort några inställningar över huvud taget. Ställer den in sig själv ?? Antar att 8 grader är det som gäller för denna motorn ? Idag ska jag testa med bensin i tanken så får vi se om den vill starta :-) Tacksam för svar ang tändningen. mvh johan Mantorp
Hej igen. Pratade igår med American Racing och de säger att de är självjusterande OM pinnbulten jag ritade tidigare ser ut som den gör. Vilket den gör förstås :-) (motorn går för övrigt runt finfint när man drar runt den) Kollade lite snabbt i början efter en sådan service-handbok men då utan resultat. Och eftersom jag mekat en hel del bilmotorer så skulle det vara fullt av sådana böcker på min bokhylla ;-) Och då allt har gått ganska smärtfritt så tyckte jag att det känns onödigt att köpa en bok bara för o få veta om ventilerna är självjusterande eller inte. När det finns så mycket kunnigt/hjälpsamt folk på detta forumet samt bra kontakt med de leverantörer av delar jag haft. Men håller med er helt, brukar få tag i den digitala handboken för de motorerna jag behöver hjälp med, betydligt enklare med sökfunktioner mm. Återigen > Tack för all hjälp, tips o idéer. Lyfter troligen i motorn idag, samt uppstart till helgen. Återkommer med resultat !! Mvh johan
Hej Roger. Självklart ska jag ju inte dra vipporna i botten, utan de pinnbultar o muttrar till dito. Se min vetenskapliga skiss i paint :-). Är det fortfarande då som du säger att man skall justera dem på ditt sätt ? Jag har ju endast monterat bort muttern o den konade brickan för att lyfta av vipp-armen. Muttern var ju dragen i botten på pinnbulten redan då jag monterade av vipporna. Dessutom finns det ju ett moment man ska dra för dessa muttrar. Kan det bli fel ?? Kom gärna med åsikter då jag ska lyfta i motorn idag eller morgon. Den är nämligen helt klar nu :-). Ska bli mycket intressant o starta den. Tack för hjälpen. mvh johan Mantorp
Wellcraft > Ja, har tagit säkert en 300 bilder :-). Har hjälpt mig en hel del i återuppbyggnaden av motorn, (har kommit så långt enligt bifogad bild) Nya lager mm är utbytta, topparna på plats etc. Räknar med att lyfta tillbaks motorn i veckan. Har bara ett par timmars jobb kvar nu innan ilyft. Oljan ska enligt American Racing vara halv syntet 10/40. Har valt Castrols GTX som ska vara bland de bättre. Har som sagt fått fatt på samtliga delar genom mekonomen o american racing. Här kommer en lista på utgifterna: (Budgeten var 125.000kr) Båt: 115.000kr Motor från bilskroten: 5000kr inkl frakt Nya lager, olja, tändstift, oljefilter: 1800kr Packningssats, undre övre: 1950kr Avfettning 8liter (rengöring kolvar): 100kr Verktyg: motorstativ, momentnyckel, honingsverktyg mm. ca 1000kr. 124.850kr hittills. Tror inte jag behöver mer grejer till den nu, Ska nog lösa sig det sista. Tack för tipsen Linkan. Ska jag ha i åtanke nästa gång jag beställer delar :-). Ser fin ut båten din !! Kunde kanske vara skönt att ha en sovdel någon gång. Får bli när man lekt av sig lite ;-). Vet någon av er förresten om man behöver ställa ventilerna på denna båten. Det enda som kan ha hänt är ju om topplockspackningen skiljer något. Vipporna drar man ju i botten, precis som innan. Samma stötstänger etc är det ju på den. Kan det bli ändrade inställningar på dem. Tacksam för hjälp. Tack för all hjälp så här långt !! mvh johan Mantorp
Hej igen. Återigen Tack !! Precis vad jag behövde. Och så slapp jag leta efter översättningen också :-). Har precis inhandlat en momentnyckel nu. Efter att ha rivit ner ALLT på bägge motorerna så kommer upplägget bli såhär. Och säg gärna emot om du har en bättre idé. Har inte jobbat med båtmotorer tidigare. Från bilmotorn tar jag: Block, kolvar, stakar och balansaxel. Låter lagren till kammen och balansaxeln även sitta kvar då de ser ut att vara i fint skick. Resten tar jag från Båtmotorn, vev, kam mm Nya delar blir: komplett packningssats till hela motorn, ramlager och vevlager. (förutom tändstift, olja, filter etc). Vad tror du om det upplägget ?? Har du förresten någon aning om vad det ska vara för olja i dessa motorer ? Viskositet ? Tack igen ! Mvh johan Mantorp
Hej igen, tack för hjälpen. Om du kan få fram moment för bultarna till stakarna, veven, toppen etc så vore det kanon. Räcker om du skriver dem här i så fall eller skicka ett mail till mig, du behöver inte scanna ritningarna om det ger dig merjobb. Tack igen. Hade gott. mvh johan
Hej igen. Verkar som om american racing här i stan fick fram packningar till min motor. Har fått hem dem o det ser ut o stämma skapligt. Japp, blocket är inhandlat sedan 2 veckor tillbaks. Dock ser jag nu när jag rivit ner både båtmotorn och den nya jag köpte att det skiljer på cylindervolymen :-(. Cylindrarna i båtmotorn är någon mm större än i det nyinköpta blocket... Ser då 2 alternativ. 1. använda kolvar, stakar o vev från det nyinköpta blocket 2. borra upp det nyinköpta blocket o använda kolvar etc från båtmotorn. Fördelen där är väl att båtmotorn gått betydligt mindre = fräschare... Lutar nog åt alternativ 1 i vilket fall för att spara tid, pengar o onödigt krångel, var ju inget fel på den motorn heller... En annan fråga: Vet du om det finns någon förteckning för hur hårt (nm) man ska dra div bultar när allt ska skruvas ihop sen ??. Ska skaffa mig en momentnyckel. Är även på jakt efter en servicemanual eller vad man kallar dem där mycket matnyttig fakta finns. Har du någon idé var man kan hitta det, på nätet eller i pappersform spelar ingen roll. Tack för all hjälp. Uppskattar det verkligen! mvh johan Mantorp
Tack så mycket för hjälpen !! Grym hemsida det där. Din båt såg inte heller fel ut !! Vet du förresten var man kan få tag i en komplett packningssats till denna motorn ? Har kollat med Mekonomen o där finns en rad olika satser med olika motorkoder mm. Har även kollat på American racing här i stan som säljer amerikanska delar. De ska ta hem ett kit från USA men är fortfarande lite osäkra på om det passar. Motorn är från -95 och har balansaxel. (bifogar motorskylt) Hade gott. mvh johan
Ja, då var det dags att ta tag i min nyinköpta båt med fruset motorblock. Har fått hem en bättre begagnad motor (block inkl vev, kolvar etc). Tänkte höra om någon här har någon sprängskiss på dessa motorer ? Eller några andra tips o idéer man bör tänka på när man lyfter ur motorn. Sitter Cobra SX drev på den. mvh johan Mantorp
Har provat lite på min evinrude 50hk -86:a När den står på tomgång o jag rycker i handtaget för gas vid neutralläge framme vid reglagen så varvar den upp sakta (tändningen förflyttas ju då). Men om jag rycker direkt på förgasarna så varvar den till något grymt, nästan som en motorcykel. Hur kommer det sig ? Och hur fungerar det med förskjutningen ? Vad gör den ? Blir den starkare i vattnet av att förskjuta tändningen ? Tacksam för svar. mvh johan
Hej, har du fått något bra svar i din fråga. Vill själv veta hur man gör på min evinrude 50hk. mvh johan
Tack igen. Nu är det så att jag aldrig chokar den efter 10-20 min uppehåll. Endast vid riktig kallstart och då brukar jag dra den på nyckeln några varv innan jag trycker in choken för att den inte ska sura så fort. Jaja, jag ska skruva lite med den idag får vi se, rengöra förgasarna mm. Hoppas kunna lägga i den idag eller morgon. Trevlig helg mvh johan
Hej Andreas. Tack för svar. Men hur gör du om den surar ner sig mitt på sjön. Börjar du o skruva ur tändstiften då eller ? För mig händer detta hittils varje gång jag har kört båten. Känns inte riktigt rätt. Tänkte om det fanns något bra knep, typ köra rent den genom att strypa bränslet helt om den surar. likaså om jag låter den stå på tomgång så går den först jämt o sen börjar den tugga allt mer o mer för att till sist dö helt. Kanske kan vara så att den ALLTID får för mycket soppa. Kan det hjälpa om man rengör förgasarna tro ? Ska nog byta luftfiltret också så att det inte är så att den får för lite luft. Brukar det vara problem med tändningen på sådana här motorer ? Ska hem o testa lite nu får vi se. Kom gärna med tips o idéer om vad du tror. Tack sålänge. Trevlig helg. mvh johan
Hej. Är det någon som haft samma problem ? När den är kall så är den väldigt svårstartad och ger man den för mycket choke så surar den ner sig. Brukar få igång den efter att man har sprutat in lite startgas i förgasarna men det känns ju varken rätt eller så säkert. När den är varm så startar den direkt men får den bara stå i 10min så är den lika seg igen. Dessutom så känns det som att jag får dålig respons på den när jag varvar till den i neutralläge. Tändningen kanske ? Någon som har någon idé ? Har inte gjort annat än att byta tändstift på den så här långt. Mycket tacksam för svar. mvh johan
Hej, Har min 50hk evinrude på en Polar 17 (5,2x1,9m). För det första så är den ganska svårstartad. man får liksom lirka lite med choke o gas mm för att överhuvud taget få igång den. Och när man väl har den igång så tycker jag att den varvar bra på tomgång men jag får aldrig upp ens i närheten av det varvet när jag kör båten. Den känns slö liksom. Har funderingar på om det kan vara dags för att ställa tändningen på den. För när man varvar den på tomgång så tar det en stund innan maxvarv nås. (precis som när gnistan låg precis när kolven når ändläget vid toppen på den gamla goa moppetiden) Någon som vet hur man gör ? Kan man mäta in det likadant som på en moped t ex ? Med hjälp av att ta av toppen o mäta avståndet till ändläget när brytarspetsen klipper ? Och i så fall, vad ska det vara för avstånd ? Eller någon som har något annat tips ? Tändstiften är nya i alla fall. Vet att det finns många duktiga personer som kan evinrude bra. Tacksam för svar för snart ska den i vattnet Mvh johan
