fredag 15 november 2024
Sundancer
    7
Allt postat av Sundancer
  1. Hej, Har ett mystiskt problem..... Vid gaspådrag så kan den plötsligt tappa fart. Känslan är att den plötsligt går på nödläge lite som om den går på en cylinder... Försöker varva upp i friläge så bluddrar den och kan plötsligt komma igång och varva fritt.... Sker helt random som om det är glapp. Har bytt stift och kört K-sprit utan större resultat. Hjälp mottages tacksamt.. /Kim
  2. Andre´ Hur betedde sig din motor när CDI boxen var trasig? Har en parsun 15hk med ett underligt fel där boxen skulle kunna vara orsaken. Tackar på förhand Kim
  3. Hej, Har ett mystiskt problem..... Vid gaspådrag så kan den plötsligt tappa fart. Känslan är att den plötsligt går på nödläge lite som om den går på en cylinder... Försöker varva upp i friläge så bluddrar den och kan plötsligt komma igång och varva fritt.... Sker helt random som om det är glapp. Har bytt stift och kört K-sprit utan större resultat. Hjälp mottages tacksamt.. /Kim
  4. Hej Har själv inhandlat från Greatlakesboattops till min Searay 310 -99 va klockren passform. Surfade runt och hittade clubsearay.com där det tipsades om deras kampanj.. 25% rabatt under april månad!!! Så biminitopen och sunshadetop (bakom targan) inkl nya dragkjedor i targan för 9500.- inkl frakt tull och moms. Kändes rätt i pris då jag 2007 köpte nytt till min gamla 268 för 22 000.- Så kan varmt rekomendera att handla hos Greatlakes. Mvh Kim
  5. Står i kast med att koppla in varmvatten i båten,,,,,,, Bästa sätt att koppla på motorns sötvattensystem? Kan man helt enkelt bara loopa till exempel från termostaten till beredaren och sen beredaren till kyllimpa? Har cheva 350 (penta AQ260a) med MARTEC helsystem Hjälp mottages........ //Snart i plurret !!!!!!! /Kim
  6. Köpte förra året en ny Mercury 6hk till jollen. Har nu planer på att uppgradera den Såg papprena att den har samma slagvolym och vikt som 8hk. Vad skiljer dessa åt??? Är samma förhållande mellan deras 10hk och 15hk också Nån som sitter inne med mer info om detta. Strypplatta - Förgasaren - Databox(om det finns). Vad kan det vara? Vill få en snabbare Gummibåt !!! //Kim Sundancer 260
  7. Tjena !! e en rookie på vad gäller båt med inombordare. Har köpt en Searay med 290 DP med powertilt men har två fel som av källa hör bl a ihop med att lufta systemet. Min digitala display visar 60 hela tiden och den röda lampan blinkar konstant tilten funkar bara ner och inte upp. måste trycka in drevlyft knappen för att få upp drevet Som sagt är lite novis på detta än så länge Tackar på förhand Kim
