måndag 03 mars 2025
mankan
    67
Allt postat av mankan
  1. När du tar isär motorn så står det på lagerna typ .20 om den är omslipad, annars så står det inget
  2. Är det någon som har en killswitch Den med armen vid blå pilen Jag vet att jag har lånat bilden från ett annat forum
  3. Nytt reglage på väg från amerika Senast ändrad av mankan | 06 april 2007 | 12:42
  4. Om man tiitar ordentligt på motorn så ser man att nåt pucko har kopplat förbi oljefiltert, inte smart. Är det någon som har ett kopplingsshema till mätaren till höger? Det visade sig att inte en enda kabel var ansluten?
  5. Nu har man börjat att härja lite i den Elsystemet i motorrummet är klart, många gammla kablar var det! Mellanväggen är urriven samt att jag har börjat malla upp sidorna.
  6. Hemma byggd mellanvägg. Den ska ut Har ni några bra ideér om hur jag ska utforma inredningen? Ge gärna tips och bilder Jag är inne på en L soffa i bak samt att klä om orginal stolarna. Jag behöver även friläges knappen på reglaget. Det är ett org Yamaha som är inbyggt Allt för i dag
  7. därimot så var startmotorn slut så det fick bli en ny Elsystemet var ett skämt. Inte en kabel som satt där den skulle
  8. Mekaniska mätare vid BAK sätet
  9. Och det fanns pyssel om man säger så. Inredningen måste ur
  10. avlastad och klar för inspektion
  11. Nu har den kommit Blev fel bild provar igen Senast ändrad av mankan | 29 mars 2007 | 08:30
  12. Varför ska du tala om att du precis har köpt den? Har du tänkt att segla dit den så är det väl inget du behöver informera dom om. sen kan du segla den hem till svedala och fortfarande inte betala tull och moms. Då kan du väl uppge att du har köpt den i tex kroatsien och om dom är med i eu så är väl problemet löst. Eller?
  13. Det ska jag gärna göra. Väntar tålmodigt än
  14. Jag går i väntans tider på en dynasty elan 228 som jag hoppas dyker upp i nästa vecka Är det någon som vet nåt om dom? en bild kommer också
  15. Vad är en 2459a? En sån här eller?
  16. så här ser det ut efter att det har använts en heldel denna sommar, Jag vet att det fattas en list mvh Magnus
  17. Jag testar och ser! Återkommer senare med info om hur det har funkat mvh Magnus
  18. mankan
    laminatgolv
    Kan det funka med laminatgolv i en hyttbåt? Jag tänkte lägga in ett lite provisoriskt så jag har ett golv över sommaren.Jag har hastat ut äckel mattan och vill inte bara ha en plyfa att gå på mvh Magnus
