måndag 14 april 2025
raymarines
    11
Om raymarines
  1. Om det är jämnt och snyggt behöver du väl inte slipa mellan varje lager. Kan tänka mig att lacken biter bättre på mattfärg..men jag skulle använda mattfärg och mattlack för jag tycker det är snyggare. Men om den är blank blir den väl inte lika varm i solen och det är ju alltid ett plus. Hur stor skillnad det är mellan färgerna med samma blanklack kan jag inte svara på.
  2. Säkring till startmotorn skulle vara onödigt för du skulle behöva en jävligt stör säkring för att den inte skulle brinna när du startar. Skulle du ha säkring tror jag ändå någonting annat skulle brinna före säkringen.
  3. En vanlig multimeter klarar man sig väldigt långt med.
  4. Kan inte svara på din fråga, tyvärr, men hur skulle det annars vara med biltemas båtmotorfärg? Har inte prövat men jag vet att dom har ett relativt brett sortiment med original båtmotorfärger.
  5. Hej alla. Har just köpt en wickström viki 3-5 hk. Är det annars den som kallas W1? Har ett litet problem bara..kylvattnet sprutar ut direkt från pumpen där utröret kommer fast. Har mina kylkanaler stockat sig under förvaringen, ett par år? Eller finns det någon kran jag inte hittat? Finns där någon termostat som kan ha med saken att göra? Annars går motorn som en klocka så länge jag vågat köra den. Tack på förhand.
  6. Skall byta impeller på en yamaha 15dpe -86. eller skall försöka. men nu måste jag bara fråga; var sitter pumpen/impellern?? tacksam för svar!
  7. tror tyvärr inte att det finns så mycket att göra... har motorn inte alltid betätt sig sådär då??
  8. kan meddela att detta är ganska vanligt på äldre yamahamaskiner. brukar hjälpa att putsa/byta stift, putsa förgasarna men yamahas 2-taktare har aldrig svarat bra på låga varv. du kan ju kolla att tändningen ändras som den ska vid gaspådrag. och de där sista 20%ena gör inget annat än skriker och dricker bensin.
  9. endel har snöre, andra inte, det finns ju lite variationer på maskinerna bara att fråga tillverkare. själv råkar jag vara yamaha-fantast, de håller i alla väder. hur fungerar magnapull?
  10. vad står vro för?
  11. skall de kopplas i serie eller paralellt? tack för svaret (jag är rautheon) hur gör jag om jag vill installera startmotor och/eller vill ha batteri i båten?
