lördag 20 december 2025
Klas_L
    7
Om Klas_L
  1. Jag har också en KAD 43 och haft samma problem tills igår. Lösningen var att ta isär kontakterna i svarta lådan på motorn och spreja med CRC Electronic cleaner. Kan vara värt att spreja på övriga kontakter mellan instrument och motor också. Jag var egentligen ute efter ett annat problem med voltmätaren som visar för låg spänning samt tempmätaren för hög (läste mig till att det är vanligt vid spänningsfall i kablaget). Nu funkar allt som det ska och oväntat så lyser tim-displayen klart och tydligt också Jag har ny lcd-display liggandes som jag inte har användning för om någon är intresserad.
  2. Hej! Jag har samma båt, motor och propeller som du. Inga problem att nå 45 knop och 4700 varv. Oväntat att det skiljer mot vanliga 63 BR. Supernöjd med båten! /Klas
  3. Hej Jag väcker denna tråd. Har också en 63 BR Cross. Bottenmålad och en hel del grejer i. Inga problem att komma upp i 45 knop när jag är själv och det går att köra 38 knop med en förbrukning strax under litern. Varvar 3700-3800 varv på topp med 21" Reliance. Motorn är monterad i tredje hålet, dvs hissad 38 mm. Har precis köpt båten begagnad och var glad att den gick så pass bra med tanke på vad några skrivit på detta forum angående toppfart och varvtal. Upplever att Yamahas körfakta stämmer bra på mina egna noteringar.
  4. Den går mycket fint i sjön och tål att färdas i på stora fjärdar även vid busväder. Byggkvaliten är i topp, inget skrammel och rejält byggd. Max rekommenderad motorstyrka är 130 hk vilket passar båten bra. Den gör då ca 40 knop och man får en marsfart på mellan 25-30 knop vilket gör att båten går lätt i vattnet och tar sjön bra. Planingströskeln ligger någonstans vid 15-17 knop. Den stora pulpeten skyddar mycket bra för de som sitter i stolarna, övriga passagerare sitter så klart inte lika skyddade såvida man inte har kapell (det har inte jag). Har sett exemplar med 90-175 hk och jag tror deinitivt att båten tål större motorer än de rekommenderade 130 hästkrafterna. Hör av dig om du har fler frågor.
  5. Jag söker en båtplats för min styrpulpetare (4,9x1,9m). Brygga eller boj, spelar mindre roll. Privat plats inget hinder. Då båten kommer fungera som passbåt till Möja är det önskvärt att platsen ligger så långt österut ut som möjligt, det är ju en relativt liten båt. Tacksam för alla tips. // Klas 070-9798991 klas7407@yahoo.se
