måndag 03 februari 2025
Johannes_S
    58
    Aldrig
Allt postat av Johannes_S
  1. Johannes_S
    Rullstor
    Fantasifulla Patrik, Du måste ha livlig fantasi när du upprepade gånger och utan betänkligheter tillskriver andra erfarenheter som de aldrig har uttalat sig om och som du rimligtvis inte kan ha en aning om. Jag försöker bara ge en analys mina erfarenheter av nackdelarna med rullstor. Det är trist att du angriper mig med sarkastiska inlägg i stället för att ge vettiga argument för rullstor om du tycker att det är så bra. Fast det är klart, har man lagt 75 - 100 kkr på något så vill man väl väldigt gärna tycka det verkligen är bra också... För övrigt hade vi en fantastisk segling i Adriatiska havet. Johannes
  2. Johannes_S
    Rullstor
    Snälla Patrik, Jag har seglat med rullstor längs Dalmatiska kusten totalt ca 300 distans. Du är inte särskilt trovärdig när du helt omotiverat påstår att jag aldrig har provat det. För det andra förstår jag inte vad du menar med att jag inte får någon hjälp med hissa storen? Din logik är inte helt klar. Om detta är en pisstävlig i seglade distans är det möjligt att du vinner. Jag vet inte hur många distans jag har seglat i mitt liv, men jag har seglat 3-4 veckor varje sommar de senaste 32 åren (förutom den senaste eftersom jag har arbetat utomlands ). Johannes
  3. Blå och röd gelcoat/lack är särskilt utsatt för oxidering som gör ytan matt. Anledningen till att den mattas snabbt är att du aldrig får ytan helt blank trots allt polerande. Ytan ser blank ut direkt efter vaxning eftersom du fyller ut de små mikroskopiska ojämnheterna med vaxet. Efter några veckor när vaxet börjar försvinna kommer den matta ytan fram igen. Det enda sättet att få ett varaktigt resultat är att grovpolera bort det oxiderade skiktet. Rent mekanisk polering med polermedel som innehåller slipmedel måste till. Jobba med polermaskin och gå över ytan flera gånger. Polera för hand är lönlöst enligt min erfarenhet. Är det riktigt illa kan du behöva våtslipa ytan. Är inte gelocoaten tillräckligt tjock för att tåla det är den permanent skadad och måste lackas. Johannes
  4. Vanliga givare ger ingen signal, det är en passiv komponent (förutom ev. effektförstärkare). Om du vet fullständiga spec. för givaren kan du kanske bygga en krets att koppla till datorn som skickar rätt signal till givaren och tolkar ekot. Spontant så verkar det vara en svår lösning eftersom det handlar om analoga signaler. Det är möjligt att tillverkaren säljer en låda av den typ du efterfrågar, kolla med dem. Johannes
  5. Johannes_S
    Rullstor
    Jag ser mig inte som särskilt konservativ när det gäller segling, tvärtom. Bra nymodigheter anammar jag utan betänkligheter. Jämförelsen med rullgenua är inte bra av flera skäl. Rullgenua är en stor fördel av framför allt tre anledningar. För det första slipper man släpa upp seglet ur ruffen, ta ur det ur säcken, och fästa det på på förstaget varje gång man ska använda seglet. Sedan ska det vikas och packas ner igen när det inte används längre. För det andra kan det hanteras enkelt av en person från sittbrunnen vilket är särskilt smidigt när det ska rullas in. Ett vanligt försegel rasar sällan ner i däck hela vägen om man släpper på fallet utan det krävs en person på fördäck som hjälper till. För det tredje kan man reva rullgenuan och slipper därmed byta försegel för att ändra segelyta (om man inte kappseglar). Med ett vanligt storsegel har man inte problemet med att packa upp det och packa ihop det. Om man har en fullattestor, lazyjacks och smörjt travarna ordentligt så rasar segelet ner snyggt och prydligt och lägger sig på plats på bommen utan hjälp från besättningen. Ett vanligt storsegel går att reva enkelt med snabbrevssystem från sittbrunnen. Med andra ord, de tre stora fördelarna med rullgenua finns inte med rullstor. Den enda fördelen är att man slipper hissa seglet samt att man slipper lägga på ett kapell. För mig är det inte det värt nackdelarna med rullstor. Johannes
  6. Johannes_S
    Rullstor
    Antag att mastliket är 15 m och bomliket 4.5 m, och att seglet är triangelformat. En meter högre mast ger en ökning från 33.75 kvm till 36 kvm, dvs knappt 7% större. Mina erfarenheter är övervägande negativa men bygger som sagt bara på en båt. Försök att få provsegla själv för att blida en egen uppfattning . Johannes
  7. Johannes_S
    Rullstor
    Dessutom tror jag inte man vinner så mycket segelyta på en högre mast om man inte har lattor. Utan akterrunda är den översta snibben minimal och en höjning med en meter ger inte många extra kvadratdecimeter. Johannes
  8. Johannes_S
    Rullstor
    Jag kan tillägga att jag inte upplevde det som särskilt mycket mer bekvämt med rullstor. När det blåser rejält böjer sig profilen som seglet rullas upp på och det blir trögt att rulla in seglet. Vi var ofta tvungna att använda vinsch för att rulla in det. Har man motorer så man bara behöver trycka på en knapp blir det förstås lättare, men å andra sidan kan man ju ha elektriska vinschar till fallet på en vanligt segel också. Enda fördelen som jag kunde se med rullstor var att seglet är ur vägen när det är inrullat, så man slipper lägga på ett segelkapell. Ett vanligt storsegel med lazyjacks och snabbrev är bara marginellt bökigare att använda. Johannes
  9. Johannes_S
    Rullstor
    Det finns olika varianter, men den i särklass vanligaste är att storseglet saknar lattor för att man ska kunna rulla in det i masten. Det innebär dels att seglet står sämre men framför allt att man förlorar 20-30% av segelytan jämfört ett normalt segel. Det finns också system med stående lattor men dem har jag ingen erfarenhet av. Det är mycket vanligt med rullstor i Medelhavet men jag har aldrig sett någon med stående lattor. På Hansen jag seglade i två veckor i Medelhavet var skillnaden mycket markant. Ägarna hade provseglat en båt med vanlig rigg men köpt med rullstor. De var nog ganska besvikna med valet. I hård vind är skillnaden inte stor men i svaga vindar gjorde det säkert ett par knop. Johannes
  10. Johannes_S
    Rullstor
    En nackdel är att rullstor är ganska mycket sämre seglingsmässigt. Har seglat en ny Hanse 37 med rullstor och det var inte rock'n'roll precis. Det är bara att föredra om man enbart prioriterar bekvämlighet och struntar i seglingsegenskaperna. Johannes
  11. Du menar att man ska sterilisera alla färgblinda så att anlagen inte förs vidare? ;-) Allvarligt så antar jag att du menar farledssystemet. Det nuvarande systemet är faktiskt inte så gammalt, bara sedan 70-talet. Antagligen valde man det röd/gröna systemet helt enkelt för att det inte finns så mycket att annat välja på. Fyrar behöver tre olika färger för de tre sektorerna. Gult är ingen lämplig färg eftersom den är för lätt att förväxla med vitt. Utöver grönt och rött återstår i princip bara blått. Blått är ingen lämplig färg av flera skäl: - Glödlampor som används i fyrljus sänder ut väldigt lite blått ljus. - Blått ljus sprids kraftigt av dis och partiklar i luften och har väldigt dålig räckvidd till sjöss. - Blått är värdelöst i dagsljus eftersom prickarna får samma färg som omgivande hav och himmel. - Många färgblinda har även svårt med blått. Johannes
  12. Johannes_S
    atlantöversegling
    Atlantic Rally for Cruisers om man ska vara noga. ARC går i slutet av november och i december. Detta är den klassiska tiden att segla till Västindien eftersom orkansäsongen är slut och man sedan har hela våren och försommaren på sig i Västindien innan man riskerar orkaner igen. ARC har en ganska hög anmälningsavgift men det är många som passar på att segla samtidigt utanför tävlingen. Hösten på Kanarieöarna brukar vara en stor uppladdning av båtar som väntar på att ge sig iväg över Atlanten. Johannes
  13. Johannes_S
    Maxi 68
    Jag har inte svaret på din fråga men om du inte redan besämt dig till hundra procent för en Maxi 68 så skulle jag vilja tipsa om att titta på Ohlson 22 som ett alternativ. Du får en båt med i stort sett samma mått som seglar betydligt bättre till ett ganska mycket lägre pris. Johannes
  14. Du kan låta sy om förliket på genuan så att den passar förstagsprofilen till rullen. Då får du dock en genua om bara passar just som genua. Normalt har en genua på rulle en lite annorlunda skärning så att den går att använda revad, dvs delvis upprullad som fock. Prata med ditt närmaste segelloft. Johannes
  15. Jodå, jag har flera seglingsveckor i olika Orustbyggen och visst finns det en kvalitetskänsla hos dem som i viss mån är speciell. Jag menar bara att jag personligen värdesätter andra saker på en segelbåt mer. Ur en rent estetisk synvinkel föredrar jag ljus och rymd i en båt och därmed har jag hellre nakna vita plastytor än mörkt murrigt trä. Dessutom, om jag ska köpa en båt för en viss summa pengar så föredrar jag en stor båt framför en liten och trång, om än ack så välbyggd. Johannes
  16. Kvalitén hos båtarna skiljer sig mycket, inte främst invändigt. Det är ett gediget handarbete som utförs i Rassy båtarna medans det är moduler i stor tillverkning som placeras i Bavaria. Vissa brittiska sportbilar byggs för hand. Toyota spottar ut bilar på löpande band. De brittiska bilarna har ett notoriskt dåligt kvalitetsrykte medan de japanska masstillverkade har den bästa kvaliteten i branschen. Min poäng är att det knappast finns något kvalitetssamband mellan handbyggd i liten skala vs. masstillverkad i stor skala, och om det finns så talar det nog till masstillverkningens fördel. Johannes
  17. Johannes_S
    Seglare
    I begreppet upphinnande ingår att båten som hinner upp har högre fart än den som blir omkörd - annars skulle den ju inte kunna hinna upp. Det är alltså fel att båten som blir upphunnen skulle bli upphinnande i samma ögonblick som den är midskepps. Däremot är regeln följande: Upphinnande båt väjer. Upphunnen båt håller kursen. I det här fallet låter det som han möjligen bröt mot regeln att hålla sin kurs. Å andra sidan, en segelbåt i 16-17 metersklassen sticker kanske 2.5-3 m, så han kanske var tvungen att slå för att inte gå på grund. Det är svårt att säga vem som har rätt utan att ha sett platsen, men: om det var gott om plats på en stor fjärd är det definitivt helt oansvarigt att passera så nära som 15-20 meter. Om det rörde sig om passage i ett smalt sund bör den som går för motor sakta ner farten, iaktta segelbåten som kryssar genom sundet, och passera när det är lämpligt, dvs bakom segelbåten strax efter att denne har slagit. Johannes
  18. På väg till Medelhavet och väl där lär ni ha bra tillgång till fina råvaror i varje hamn, så jag tror inte det krävs några speciella arrangemang. Det är annorlunda om man ska segla jorden runt non-stop eller ligga infryst vid Antarktis en vinter... Johannes
  19. Tror också att det knappast är någon fara. Förmodligen är största riskmomentet att drabbas av riggskador just vid på- och avmastning. När masten väl står kan det knappast hända så mycket. Vad gäller täckning så beror det väl på om man har trädetaljer som man vill täcka eller ej. Ett plastdäck påverkas knappast av snö. Då sliter det säkert mer med sol och det har de ju mer av i södern där ingen täcker båten över vintern. Johannes
  20. Bavaria började med att göra sig ett namn i charterindustrin i Medelhavet, där typiska karakteristika är stora och bovänliga utrymmen inuti, lätt köl och gravt underriggade för att spara pengar. Det betyder också att de seglade som baljor men det spelar mindre roll för de flesta charterturister på solsemester. Nu har de börjat slå sig in på fler marknader och det det finns betydligt mer snabbseglande modeller. Skulle jag köpa en ny båt idag skulle det definitivt bli en båt i Bavaria-segmentet, även om det nog inte skulle bli just en Bavaria. Har provseglat Hanse som ligger i ungefär samma prisklass och blev ganska imponerad. För mig är det helt ointressant att betala 0.5 - 1 miljon extra för att få lite finsnickerier i ädelträ och snyggare lackarbete. Teakdäck vill jag över huvud taget inte ha. Det är nog många som tycker så och det är nog anledningen till Bavarias framgångar under senare år. Johannes
  21. Att lyfta i och upp segelbåt är ingen stor kostnad. På marinor brukar det kosta några hundralappar när det är många som utnyttjar en kranbil samma dagar/helger. Det går på ett par minuter och är väldigt smidigt och problemfritt. Det lär vara betydligt dyrare att köpa en trailer till båten om det inte ingår i köpet. För att lyfta mindre trailerbara segelbåtar brukar man nog oftast inte använda slip utan en fast kran som finns vid kajen på de flesta marinor. Man vinschar alltså inte upp den direkt på trailern utan lyfter upp båten och ställer ner den på trailern med kranen. Johannes
  22. En fördel, beroende på båttyp, med den integrerade varianten är att man får en längre vattenlinje och därmed en potentiellt snabbare båt. Annars är det ju enklare med varianten i stål. Johannes
  23. Det är korrekt att vatten inte kommer in bakvägen, men det är oväsenligt. Det går en slangbit mellan sittbrunnen och skrovet och kranen vid genomföringen måste gå att stänga ifall en läcka på slangen skulle uppstå. Normalt sett står kranen dock alltid öppen. Du ska dock inte stirra dig blind på denna detalj. Att byta kranar vid genomföringarna tillhör normalt underhåll som måste göras med 10-15-års intervall. Det är ganska lätt att göra själv om man är lite händig. 25000 låter som ett bra pris, men det beror mycket på skicket särskilt på segel och motor. Om du måste köpa nya segel och motor har du ytterligare en utgift på minst lika mycket. Johannes
  24. Försök få följa med på både en segelbåt och en motorbåt åtminstone under en dag och känn efter vad som känns bäst. Det är helt beroende på personligt tyckande. Det går inte att säga vad som passar bäst för familj med småbarn. Både segelbåt och motorbåt fungerar bra. Hur bekvämt det är är mest en fråga om båtens storlek och utrustning och inte typ. Johannes
