onsdag 30 april 2025
Apollo11
    102
Om Apollo11
    Örlogskapten
  1. Hej! Är det någon som kan hjälpa mig i Mercury's produktprogram. Har hittat en Mercury 150XL Saltwater (2-takts utombordare) från 2005, men vet inte om denna är en Optimax motor. Motorkåpan är blå men det står inget om Optimax på den. Tittar i en broschyr från 2004 och där är den blå-serien Optimax men då står även detta på motorkåpan. På motorn i annonsen så står det enbart 150 Saltwater och med blått mönster. Enligt broschyren så är röd serie Tacksam för lite klargörande gällande produkterna Apollo11.
  2. Hej! Det verkar finnas många som blir lurade vid köp av tjänster och varor i dessa forum. Verkar vara lättare nu när många gör affärer över nätet än när man köpte varorna personligt. Finns det något intresse att skapa en svart lista över företag som missköter sig. Allt för att sätta press på företagen som inte håller vad de lovar och hjälper oss andra att inte begå samma misstag. Ev ett eget forum där man kan diskutera både bra och dåliga företag. Det är minst lika viktigt att få rekommendationer på bra företag när man ska köpa produkter eller tjänster. Ett sådant forum ger också dessa företag en chans att svara på kritiken. //Apollo 11
  3. Hej! Lider med dig, att du råkat ut för ett vrak. Letar på nätet ang boats.de och detta verkar vara första gången de är inblandade i denna sortens affärer. De har i de flesta fall fått mycket bra lovord. Så det är mycket bra att detta forum finns och att alla som råkar ut för hästhandlarfasoner förmedlar era erfarenheter. Detta hjälper andra att bli försiktigare och förhoppningsvis stoppar några affärer. Själv har jag importerat båt från USA med mycket bra resultat, men man behöver som sagt en person som man kan lita på som kan besiktiga båten på plats. Det är inget fel att köpa ett renoveringsobjekt bara man vet om detta innan köpet och priset är det rätta. Köper man en välvårdad båt så vill man ha en välvårdad båt. //Apollo 11
  4. Hej! Vill ha lite tips om bra smarta batteriladdare likvärdiga med CTEK. CTEK har ett bra rykte men är tyvärr något dyra. Nu börjar det säljas billigare varianter som säger sig ha samma funktion. Är det någon som har erfarenhet av billigare fabrikat eller andra tips så hör av er. //Apollo 11
  5. Hej! Plocka isär startmotorn. Kan vara koldamm på kollektorn som medför överslag. Har råkat ut för detta själv. I mitt fall lyssnade jag inte på varningssignalerna (sega startförsök under en sommar). Tog upp båten över vintern och nästa sommar så hade jag ditt problem, det bara klickade när starmotorns solonoid drog men sedan dött. Blockade isär startmotorn och såg att ett överslag bränt sönder kollektorn. Fick köpa en ny från USA online (se deras hemsida www.usaonline.se) inga problem med leveransen och bytet gick utan problem. Sedan var det inga problem att starta motorn (man hörde också skillnaden på en bra startmotor). //Apollo 11
  6. Hej! Sålde våran stora båt och fick en Commander 600 CLX i byte. Första tanken var att sälja den vidare men nu efter en säsong med båten så är jag kluven. Båten är kanon och mycket välbyggd. Går bra i sjön hittar igentligen inget negativt om fabrikatet eller modellen. Så jag tycker du ska provköra båten och sedan vara beredd på att du är såld. Lycka till med båtköpet och ha en trevlig sommar. //Nöjd Örnviksägare.
  7. Hej! Ang motorvalet så är det inte säkert att en mindre motor förbrukar mindre bränsle. Resultatet kan vara att man behöver utnyttja motorns resurser mera. Jag har haft några 2355:or och du behöver minst en V8 5.0l för att båten ska gå i plan lätt och sedan kunna ligga på c:a 3500 varv (det är de sista 1500 varven som kostar pengar, du ökar förbrukningen med nästa 40% om du trycker spaken i botten). En av båtarna var med 5,7 l motor och den gick riktigt bra och förbrukningen var helt OK om man inte lekte med gasen. //Apollo11
  8. Hej! Några frågor: 1. Hade du några problem förra säsongen? 2. Har du servat motorn eller drevet under vintern? 3. När du försöker köra ner drevet, hör du servomotorn till trimcylindrarna? 4. Om du hör servomotorn gå vi tilt ned, verkar drevet fastna, kärva som det tog i något? Om trimcylindrarna går trögt så hör du ett annat ljud i servomotorn. 5. Hur ser servooljan ut? Gråaktig så har du fått vatten i systemet, men då borde du egentligen ha problem med att köra drevet uppåt istället för neråt. //Apollo 11
  9. Hej! Har precis köpt en båt med en Lowrance GPS LMS332c och vill nu ha lite tips angående vilket kartprogram man ska satsa på. Bluechart som Garmin har till sina eller Fugawi? Min tanke är att ha ett kartprogram i min PC där jag kan lägga in mina rutter och sedan ladda ner i GPS-en. Så ni som har tips och erfarenhet av Lowrance GPS, skriv och berätta. Är det någon som vet om det finns någon svensk manual att ladda ner eller köpa? PS! Om någon har sjökort över Vänern som passar till min GPS, så är jag köpintresserad. DS! //Apollo 11
  10. Vem äger denna segelbåt som låg i Grebbestad i slutet på juli? Någon som vet? Båten var norskflaggad. Jag är bara nyfiken eftersom det är den största segelbåt jag har sett. //Apollo 11
  11. Hej! Jula har hjulaxlar och axeltappar om du bygger en mindre vagn. Annars har jag varit kontakt med Broson (www.broson.se) som tillverkar hjulaxlar mm. //Bengt
  12. Hej! Den här båten är också till salu i våran hamn, ser bra ut och priset är helt OK! http://www.blocket.se/vi/8832318.htm?ca=16_s Hittade även denna. http://www.blocket.se/vi/8949589.htm?ca=16_s, ser helt OK ut och en välvårdad Bayliner är helt OK att köpa. Sedan hittade jag dessa på blocket, det finns många bra och prisvärdiga båtar om man bara letar en liten stund. http://www.blocket.se/vi/9065562.htm?ca=16_s http://www.blocket.se/vi/9046920.htm?ca=16_s http://www.blocket.se/vi/8965570.htm?ca=16_s Bara ut och leta.
  13. Hej! Vet inte vilken prisklass du har siktat in dig på men i ett forumsinlägg så tipsade jag om en Crownline 242 som finns i min hemmahamn. Se foruminlägget, Tips om en nyare midkabinsbåt? //Apollo11
  14. Hej! Bra att diskussionen är igång. Själv har jag mailat direkt till Chaparral i USA och citerat deras egna ord när det gäller återförsäljarnätverket och deras servicevilja. Reservdelar finns alltid att få tag på och någon som vill tjäna pengar. I vårat fall med den svenska återförsäljaren så säger man nej till detta. Vet inte om det är så smart eller hur. Dagens svenska bilhandlare har ju lärt sig att man inte stoppar importen utan den är här för att stanna tills prisbilden har jämnat ut sig. //Apollo11 PS! Så fortsätt maila in ovilliga återförsäljare och även de återförsäljare som även supportar importen DS!
  15. Hej! Vad hade du tänkt dig för syfte, storlek, ,motorprestanda, prislapp mm? Beroende på dina önskemål så passar vissa båtmodeller bättre än andra. Gå igenom dina önskemål och se vilken båt som passar dig bäst, om du delger oss dina kriterier så få du säkert många nyttiga båttips på bra båtar oavsett om de kommer från andra sidan Atlanten eller byggda inom Europa. //Apollo11
