måndag 28 april 2025
conrad
    11
    Aldrig
Om conrad
  1. TACKAR FÖR ALLA BRA TIPS!! ska prova med startkablar för att se/utesluta vissa saker och försöka hitta felet. Känns onödigt att springa i våg och köpa selenoid och startmotor om det är ett ström fel nånstans. SÖKANDET FORTSÄTTER/ Man lär sig alltid något nytt. Hoppas bara att det inte blir en säsong av bryggsegling- vore tungt så sugen som jag är.
  2. Det klickar bara när jag vrider på tändningen, har gjort rent alla kablar. Satte skruvmejsel mot och selenoiden men det klickade bara i den- hände inte ett smack på startmotorn.
  3. nån som vet vad selenoid kostar alternativt startmotor!!
  4. nån som vet vad selenoid kostar alternativt startmotor!!
  5. var sitter selenoiden?? Vart sitter kontakterna?? Är inte så haj på detta!!
  6. Tackar för tipset!! Ska prova detta i morgon!! Sugen att få i båten !! 1
  7. Den slår inte upp startkransen. Det klickar bara. Kan det vara fel i reglage boxen. Dödarn eller neutrale läge. Eller kan det vara nåt jordfel. Tackar för alla tips!!
  8. tack för tipset ska kolla det Kan det annars vara något elfel var ska jag börja??
  9. Min Mariner 175 ski -90 startar inte efter vintern. Det klickar bara startmotorn slår inte på. vad kan det vara för fel nån som vet??
  10. Hejsan! Någon som har en ide ? Min motor går perfekt när den är kall = lättstartad, bra tomgång När den blir varm, är den mycket svårstartad och saknar tomgång Har byttdet mesta = Ny vattenpump, Termostat, renoverat förgasarna- strömberg Nån som vet vad det kan vara ? tacksam för tips !!!
  11. Någon som har råd att ge mig? Min B 20 blir varm och är svårstartad och tappar tomgång Har bytt alla tänd delar ny vatten pump mm Var sitter Impellern har sett att det kan vara den om den blir varm ? Toppblocks packningen kan det vara den, ingen grå olja i locket ? Tacksam för svar!!!!
