måndag 07 april 2025
cale
    70
Allt postat av cale
  1. Hej Jag har en rostfri propeller på min motor som är från 2011 och jag har märkt att propellern är glapp längst in mot motorn dvs den glappar i sidled där. Den sitter rätt och när jag tar bort den så känner jag att den räfflade insatsen som ligger i gummibussningen är lite glapp och undrar om nån har liknande erfarenhet? Det är en Mercury Enertia propeller. Tack på förhand:)
  2. Hej Är det någon som har haft problem med sitt powertrim och kommit fram till att huvudsäkringen var glapp se bild nedan eller har dom inget med varandra att göra?
  3. Jag har fiskat många år och med många olika typer av drag men sista åren har det varit jiggar som gällt och det med stor framgång. Fördelen med jigg är att den är billig,fastnar inte i nate och tång lika lätt som ett vanligt drag och sist men inte minst...fiskarna älskar jiggar och speciellt gula med svart eller orange knopp. Med vänlig hälsning, johan
  4. Hej. Är det någon som vet vilka regler som gäller för att lägga till på en klubbholme? Vi har haft tur och fått köpa vår klubbholme i Stockholms skärgård men vi är inte riktigt överens om vad som gäller för besökare som ej är medlemmar. Vet någon vart man kan vända sig för att bringa klarhet i detta? Med vänlig hälsning, johan
  5. Hej, jag skall hjälpa en kompis nästa vecka med hans Nimo 22 och jag har inte mycket info men provar ändå... Han har en Volvo Penta Bensin ( vet ej mer om motorn) och hans säger att när han provar att smyga iväg så dör motorn! Det enda sättet för honom är att ge kraftigt gaspådrag på en gång vilket kan vara kul om man är gasglad men inte när man har en familj i båten. Är det någon som har några tips så att jag vet vart man skall börja när man väl är på plats. Med vänlig hälsning, johan
  6. Du hittar det på Statiol numera./johan
  7. Problemet är väl att inte alla vet hur man kopplar in och slangar så mitt förslag är ganska safe...
  8. Ja motorn tar in kylvattnet via drevet ca 40 centimeter upp in emot akterspegel där du ser 4 eller 5 intagshål på varje sida av drevet. Jag löste som sagt detta genom att skaffa en plast låda som jag ställer under drevet ( du kan behöva lägga åt under lådan för att den skall komma i rätt höjd) och sedan fyller jag den med vatten. Fördelen med detta är att du inte behöver hålla på att hissa drevet och ta bort slangen som sitter bökigt monterad mellan avgasbälg och knutbälg. Du skall alltid ha drevet nedtrimmat om du kör på land annars så riskerar du att skada knutkors mm. Detta är en enkel och billig lösning / johan
  9. För att slippa hissa drevet och ta bort slangen som är ganska bökigt så skaffar du bara en tunna/ett kar som är minst 43 cm djup och 60 cm hög. Ställ den under drevet fyll upp med vatten och kör, fördelen är att du kan ha drevet helt nedfällt och slipper slita på knutar och dylikt./johan
  10. Frågan är löst då jag fick svar ifrån Fredrik på Drevia och han skrev att det inte fanns några anoder på just denna motor då kylssystemet var avskilt/isolerat från motorn./johan
  11. Hej, jag tänkte byta anoder på min motor men hittar inte nån bra bild var den/dom sitter och undrar om någon har nåt bra tips./ tack på förhand/johan
  12. Det finns nog fler som har denna typen av problem och då finns det ju en sån fantastik sökfunktion vilket gör att nästa man eller kvinna hittar rätt på en gång.
  13. Hej jag hade precis samma problem förra hösten och i mitt fall så rann glykolen ut ur expansionskärlet efter att vi tagit upp båten på land. När jag frågade runt lite så kom jag fram till att man skulle kolla i skvallerhålet vid axeln som kommer ifrån cirkulationspumpen som sitter straxt under expansionskärlet ( min motor är från 2005). Detta resulterade i att jag lämnade in båten för byte av cirkulationspump och sen dess så har allt varit greit. Ett litet tips från mecken var att om man skulle göra detta själv så skulle man tänka på att skölja ur systemet ordentligt då det fanns väldigt mycket skit/ rost som i sin tur kan lägga sig och blockera tätningar med läckage som följd.////johan
  14. Hej Jag har letat efter en bra marinverkstad en tid och nu har jag testat Bromma Marin Service som tog sig an min Nimo 27:a med läckande cirkulationsspump. Jag lämnade in den på måndag morgon och den var klar på torsdag lunch! Jag kan varmt rekomendera detta företag när det gäller Volvo Penta jobb för dom har helt klart kompetensen som behövs. /johan broman
  15. Är det någon som vet vilken ampere det är på automatsäkringarna på biltemas panel ifrån 2005? Den har artikelnummer 25883!
  16. Är det någon som har tips på en duktig Volvo Penta meck i Norr ort? ///Johan
  17. Hej, är det någon som vet hur mycket en Suzuki DT 9.9 2-takt årsmodell 2008 väger? //johan
  18. Misstänkte det. Är det någon som vet om det är bökigt alt någon som i Stockholms trakten är duktigt och inte tar hutlöst betalt och som har tid att fixa detta? Tack för svaret/ johan
  19. Hej Jag har en 41:a från 2005 som har gått 350 timmar och under förra säsongen så gick allt perfekt men när jag tog upp den i höstas så upptäckte jag att all glykol runnit ut ifrån expansoinskärlet. Jag har inte haft något problem med kylningen överhuvudtaget! Nu när jag under vintern fyllt på glykol så har det läckt ut under motorn och när jag torkar upp allt och kollar så är det glykolvatten vid skvallerhålet på cirkulationspumpen! Är det någon som har någon idé på vad som kan ha hänt??? Tack på förhand/johan
  20. Det kan förklara varför det inte läcker något nu när jag fyllt upp hela expansionskärlet med glykol och motorn är kall. Det är nog läge att byta axeltätningen lik förban....... Tack så jättemycket för hjälpen/johan
  21. Även om båten ligger 10 grader mer än segelbåten på bilden som jag laddat upp?
  22. Hej Idag när jag skulle kolla glykolhalten på min 41:a så märkte jag att det läckt ut ca 1,5 liter vilket gör en lite galen så här på höstkanten. När jag gjort rent överallt så såg att det har droppat genom ett svallerhål under termostathuset vid axeln som en av drivremsskivorna sitter på. Min fråga är som följer: Om båten ligger kraftigt framåtlutad vid tex upptagningen (vi tar nämnligen upp en sublift/slamkrypare då båten ligger kraftig neråt med fören under en längre stund)? Vad är skvallerhålet till för annars? johan broman
  23. Hej Jag har ingen Aquador men vi har några stycken i vår klubb och en av dom hade problem med läckande hydralslangar men det verkade vara Volvo Penta problem. Men det dom har problem med är att den blåa färgen har spruckit ordentligt och det tycker jag nästan är värre än det du nämner ( vilket i sig är helt oacceptablet på en ny båt). Man kan helt klart se hur den blå färgen krackelerat och det måste vara ett känt fel. /JB Senast ändrad av cale | 21 juni 2011 | 23:16
  24. Nu skall jag även försöka få in text ....jag skall montera ett externt gasreglage på en Mercury 20 HK 2009 4-takt och undrar om det är någon som har en bild på hur det ser ut under kåpan vid växel/gas sidan på motorn när det är klart? Senast ändrad av cale | 21 juni 2011 | 08:16
