torsdag 09 januari 2025
Ludden
    262
Om Ludden
    Kommendörkapten
  1. Brukar vara ganska krabb sjö därute.. Kan tänka mig att sydlig eller sydväst är den sämsta vinden.
  2. Du kan göra en själv om du köper en bit packningsmaterial. Ser ut som korkpackning. Slå de små hålen först med en hålpipa innan du börjar skära till resten. Finns annars risk att packningen spricker ut i kanterna från hålet.
  3. Det var förra ägaren som monterade ventilatorn. vet ej vad han gav för den. såg på biltema att det var ungefär samma modell som såldes nu. Kan tilläggas att förra ägaren köpte mycket reservdelar på biltema. bl.a impellrar och oljefilter. Vet ej om det är sämre kvallite på grejerna där. det diskuteras mycket här har jag sett. Men jag chansar inte.
  4. Sitter en biltema solcellsventilator monterad på snipan jag köpte förra sommaren. Min erfarenhet av dessa är att det kommer in vatten när det regnar. Måste täcka den med kapellväv när det regnar. Kanske inte svar på frågan.. Men man får vad man betalar för...
  5. Köp den som är giftigast... många förespråkar epoxi.. tycker det är meningslöst då är inget är starkare än sin svagaste punkt.
  6. Tack för era svar. Nu blev det en fråga till efter ha läst sjötuggs inlägg. Verkar som att det finns två typer av tätningar. En vattensmord och en fettsmord. Min verkar vara fettsmord. Det har stänkt omkring lite fett i kölen. Körde endast 45 timmar förra säsongen. Finns det någon manual att ladda ner?
  7. Ludden
    Axel
    Hej! köpte en snipa förra säsongen. Hur fungerar denna? Fyller man med fett och luftar med en polygrip vid sjösättning? Låter kanske lite dumt, men förra ägaren gjorde detta blixtsnabbt utan att jag hann se. Har ingen lust att ringa och fråga inför stundande sjösättning.
  8. Tack för länkarna Thomas-1! Ska undersöka tassarna mer ordentligt när jag får mer tid. Jag satte foten på motorn och tryckte allt vad jag orkade.. Den var helt stumm. Rörde sig inte en mm... Pratade med en arbetskamrat idag som har haft liknande problem med sin Yanmar. Han hade satt mjukare tassar i framkant på motorn och hårdare bak. Och på så sätt fått bort mycket av sina vibrationer. I min andra båt sitter motorn ganska mjukt monterad även den har en 3 cylindrig Yanmar. Har inga problem med vibrationer ut i skrovet på den. Om det är tassarna som är problemet så får jag stå ut till hösten. Verkar som jag måste lyfta motorn för att komma åt att byta dem.
  9. Har bryggkört den lite i kväll. Och kollat motortassarna. De verkar vara väldigt hårda. Tycker vibrationerna har avtagit lite kan ha varit lite luft i bänslesystemet när vi körde sist. Ingen dum id´e att låta någon båtmek lyssna på motorn. Har precis köpt båten och har endast kört hem den. Då var det strul med matarpumpen Så den kanske inte var ordentligt luftad. Har inte hunnit kolla så mycket ännu.. Men det var lite fuktigt vid Cav-filtret vet inte om det har blivit av mekandet med matarpumpen. Slabb.. Ska torka torrt nästa gång jag är i båten.
  10. Hej! Har köpt en båt som stod på land vid köpetillfället. Säljaren garanterade att motorn var ok. När vi väl fick den i sjön så tyckte jag att motorn vibrerade mycket vid varvtalen mellan ca1100 till ca 1800 varv med eller utan belastning. Säljaren påstår att den alltid vibrerat så sen motorn var ny. Det är nästan outhärdligt att köra på dessa varvtal. Vet att 3 cylindriga maskiner kan komma i svängning vid vissa varvtal. Men tycker att spannet för vibrationerna är alldeles för stort. Någon som har samma erfarenheter med dessa motorer? Funderar på om det kan vara dåliga motorfästen? För hårda? Tacksam för förslag på tänkbara fel.
  11. Tror att martec har en impeller-pump som man kan montera utanpå vevaxelns remskiva. Hade en sån på min b20.
  12. Påminner lite om den jag har på min yanmar. 3gm fast fästena ser inte likadana ut.
  13. Låter väldigt långsökt tycker jag.. utan ha läst den andra tråden.. Så vaxet tar sig genom gelcoaten och ner i glasfiberlaminatet? Är nog inget som kommer att hända under min livstid.. Borde krävas enorma mängder.
  14. Är det farligt för mig eller båten? Hade något med nano förra våren.. aj aj
  15. Inga nano produkter säger ni.. Inget om varför de inte skall användas? Har inte varit här på ett tag och inte följt diskussionerna. Någon länk till tråd om detta?
