onsdag 27 november 2024
kanse
    24
Allt postat av kanse
  1. Hej ! Hur gick det med monteringen? Tänkte själv montera ett a-spe från Anchorlift i vår på min Bayliner 2858 från 00. Funderar på att skruva beslaget i den balken som håller uppe motorluckan. Tacksam för tips.
  2. Låter som Flipper 700 om du skall klara budgeten. Bra båt! Har själv haft en 620. Se upp med gamla B20 motorer dom är för trötta! B23 eller B250 skall det helst vara.
  3. Nej tyvärr men jag också på jakt efter ett G-chart mini till Sommen? Finns dom till Sommen? MVH Kent
  4. Nej tyvärr men jag också på jakt efter ett G-chart mini till Sommen? Finns dom till Sommen? MVH Kent
  5. Att jag tog hem båten var att det fanns ingen så ny till salu med den nya insprutningsmotorn och dupropdrevet. Just när det gäller ålder, köp helst en båt från norra USA och ålder max 6-7 år. Norra USA har kortare säsong o båtens motor står minst halva tiden fylld med glykol vilket förlänger motorn avsevärt på en direkt kyld motor. Alltså så skippa Floridabåtar som går året runt. Brorsan köpten 4 år gammal och den var saltränder inne i båten pga hög luftfuktighet. Och den hade gått över 100 timmar /år o min hade gått 50 timmar/år. Är du extra noga köp en båt som gått på någon av de stora floder som finns. Dom säger ju att allt är stort i USA och när jag tittade på kartan där min båt fanns så var det 120 sjömil till havet! Senast ändrad av kanse | 24 februari 2010 | 12:58
  6. Hej! Båten finns bara i singelmontageutförande. Ja jag anlitade en firma det kostade ca 20 000kr men det var det värt då jag inte är importör av båten. Kostnaderna är rätt mkt mera när den är hemma. Räkna ungefär så här: Båtens pris inlandsfrakt hamnavgift USA fraktavgift * 26.7% tull och moms hamnavgift sverige. Sedan är det inlandsfrakt SWE o Firmans avgifter kostnad för service för att allt skall funka. Grovt räkna ta båtens pris gånger 2 överaskningskostnad. För att det skall var värt måste dollarkursen vara under 7kr. Annars köp båten i Sverige då vinsten är liten och man vet aldrig båtens skick för man har kollat noga. Lycka till! MVH Kent Senast ändrad av kanse | 24 februari 2010 | 12:59
  7. Svar ja alltid. Annars finns risk för sliprosor .
  8. Tack. Jag har monterat dieselvärme på min Baya på bilden. Vore kul och veta hur det gick med ankarspelet då jag inte hunnit montera någon ännu. Berätta vad för prylar köpte du o vad kostade hela paketet? MVH Kent
  9. Hytten används inte vid tilläggning utan då är det flyan som gäller . Där har du 360 graders sikt som slår det mesta.
  10. Ja den är importerad för 3 år sedan. Allt var okej förutom kylen. Båten har gått i bräckt vatten så den var fin. Köper du båten i Sverigen så är det alltid värmare med. Från USA Nej! Min har Webasto dieselvärme som funkar super! Båten tar en del vind men köper du en som är nyare än 98 får du bravo 3 drevet med dubbla stålproppar som funkar mkt bra. Du slipper kraften från en propeller som drar båten i sidled. Jag har ingen bogpropp men kör man agressivt vid tilläggning så är det inga problem. Den gör 3 knop på tomgång o detta för att man skall övervinna vinden o kunna styra. Men visst skall du vara ute vid kuling så måste du nog investera i en boggpropp. Lycka till!
  11. Måste reda ut alla gissningar. Har själv en 00a se bild. Jag har mätt upp följande fina siffror med flödesmätare: 5 knop ca 1 liter/sjömil 21 knop ca 2.5 lite/sjömil Denna båt är tyngre men har bar 18 graders v botten vilket gör den mera lättdriven än tex 2855:an med 21 graders botten. Så nu kan vi sluta gissa. Lycka till med din nya båt! Förresten vad blev prislappen till slut? MVH Kent
  12. Jag har en 00:a med med bravo 3 o 7.4mpi. Jag har bara mätt upp följande: 5 knop ca 1 liter/sjömil 21 knop ca 2.5 liter /sjömil. Mätt med full semesterpackning. MVH Kent
  13. På min 00:a sitter det en automatskring på motorn på 50A, på min Baya från 88: satt det en glassäkring på 50A. Lycka till!
  14. All polering slipar, dock genom att blöta svampen erhålls finare polering, det som är unikt med Autosol är att den bryts ner o blir finare under tiden man polerar. Våtslipning är sista utvägen och görs bara på riktigt tråkiga plastytor
  15. Ankarspelet monteras på insidan av akterspegeln med konsol motsatt sidan dörren ut till badbryggan. Värmaren monteras lämligtvis i ett fack som är avskilt från motorutrymmet.
  16. Se bild på min gamla Flipper från 1979 som jag hade innan. På denna har våtslipat doghouse med 1000,2000 samt Autosol pga kraft solblekning som blir under åren. Även fastbrända rester av deklaler går ofta bort med lite slipning. Oj vilket resultat!
  17. Måste bara svara på dett inlägg då jag är en riktigt putsbög. Jag rekommenderar att du köper en polermaskin med ställbart varval typ Jula för en ca 500kr, brukar säljas för 300kr under tidig vår. Fukta alltid svampen på maskinen för att få en finare polering. Ju fuktigare destor finare slipning.Skrovet gör du på mindre än 1 timma. Överbyggnaden tar längre tid o kräver lite handpolering för att inte skada o för att komma åt alla ställen. När du går över ett hörn håll ifrån maskinen för att undvika att gå igenom gelcoaten. Att vax är vax är inte sant, läs artikel i tidningen Praktiskt båtäganden där man testar både rubbing o vaxing o mäter glans efter x antal månader. Även smutsavisningen är viktig! Jag rekommenderar Autosol Turtle Marine Wax det är den bästa kombinationen jag har testat. Detta ger bästa glansvärde o bästa hållbarhet enligt testet i tidningen Jag har haft 8 båtar nu så det har blivit ganska mkt polering under åren. Jag har 8 plastbåtar så det har blivit en del polerande under åren. Lycka till ! MVH Kent
  18. Hej! Modellen heter 288 from år 2003. Modellen är detsamma som tillverkades mellan 1996 till 2002. Men kvalite´ n har förbättras under åren. From 2007 är kvalite´ n ännu bättre med trägolv och bara galon på väggar o tak överallt! Jag har själv en 2858 från 2000 som jag är mkt nöjd med. Är riktig bra byggda jämfört med sina äldre syskon från 80-talet. From 1996 av är utseendet detsamma som en ny båt. From 1999 är det insprutningsmotorer vilket en fantastisk låg förbrukning för att vara bensin. När denna modell kom 1996 försvann taket i raggarull i salong o har idag ett snygg innertak i konstskinn/galon. Bra båt med rejäla skarndäck o stora pollare att föröja i. Tack vare bredden 3.05m så ger den stora ytor o höjden 1.98m i takhöjd imponerar! Lycka till med ditt båtköp dessvärre är inte min båt till salu! Har du mera frågor så får du gärna fråga! MVH Kent
  19. Ska man ha ett bra inneklimat så finns inga genvägar. Vi satt in en dieselvärmare på 2000W från Webasto modellen heter Airtop och är luftburen. Den värmer uteluft o på sätt får man torr värme vilket är viktigt då man omgiven av vatten. Värmaren har både ute o innegivare o vilket ger fin reglering och den styr värme effekten steglöst mellan 900 o 2000W o även fläktens varvtal. Vi är supernöjda efter första året och den är mkt strömsnål o lämpar sig även för segebåtar. Ett tips är att köpa genom Autoexperten som i sin tur ägs av KG knutson som är generalagent i Sverige vilket ger ett bra pris. Lycka till!
  20. Har du mer infon om Mapsource hur man får in sjökort så berätta gärna.
  21. Du behöver kortet MGNE226SL och skall vara av typen micro. Men verkar var omöjliga att få tag i.
  22. Jag köper gärna kortet av dig som går till Norrköping. Maila ett bra pris på kent.andersson@idesglobal.com eller ring 0708 276086
  23. Du har 1 alternernativ tills som inte näms men är lite dyrare men då behövs inget extra batteri. Montera en 25 W solcell med regulator samt köp en morden kylbox på max 30 liter och med kompressor typ Waeco, dom drar ca 0.4 Ah vid 25 graders omgivningstemperatur. Jag har själv testat detta under flera o legat ut i 6 dagar utan problem. Kör du med motorn varannan dag så är det inga problem. Vill du ha koll kan du komplettera med en voltmeter fast kopplad från Mekonomen. Kostnad? Kylbox ca 4000kr, solcell o regulator ca 3000kr och voltmeter ca 500kr.
  24. Placera ut torrbollar gärna 1 st/10 fot båt och och en luktbortagare från Biltema. Städa ur kyl o ställ den öppen. Lägg ut lite tidningspapper på hyllorna för att inte kylen skall ta åt sig lukt. Lägg ut lite träklossar eller något annat distan matrial under dynorna om de är kvar. Se till att ha begränsad ventilation eftersom annars kommer inte torrbollarna inte fungera eftersom du släpper in ny luft hela tiden. Bra är också att göra detta en torr dag eftersom du stänger till. Torka rent bänkar mm med lite diskmeldel o vatten på en sprayflaska. En rengjord yta kan inte mögla. Har du mögel på en ljus matta på väggar typisk amerikanska båtar så kan man tvätta med klorin vatten så kommer det motverka mögel också.
